Автор Тема: Смазка вискомуфты  (Прочитано 6867 раз)
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
Re: Смазка вискомуфты
« Ответ #15 : 24 Апрель 2018, 23:49 »
здесь пластина, а у меня бипластина в спираль скручена
Это не столь критично в данном контексте. По муфте еще что можно добавить - смазать её можно, как в сообщении по ссылке написано, но это решение со смазкой вала или подшипника (хрен знает, на чем она крутится). Внутрь смазка не проникнет снаружи. То, что описывается как "сначала тяжело крутилась - потом легко" - в принципе нормальная правильная работа муфты. Жижа внутри нее растеклась при вращении, а т.к. температура низкая, она и завертелась легко. Немного полежит - опять тяжело крутиться будет поначалу. Можно еще попробовать почистить радиатор(ы) охлаждения и сам корпус муфты снаружи.
2584 Просмотров
Последний ответ 25 Май 2012, 01:31
от WaterTank
23 Ответов
8687 Просмотров
Последний ответ 24 Февраль 2015, 13:32
от Бродяга
18 Ответов
11664 Просмотров
Последний ответ 02 Октябрь 2016, 05:43
от goffin
2526 Просмотров
Последний ответ 08 Август 2017, 20:32
от VinC
1839 Просмотров
Последний ответ 26 Июнь 2018, 22:00
от kvipal
