Автор Тема: СпецСервис «REKPP» - ремонт АКПП и вариаторов в Москве -10%  (Прочитано 98071 раз)
Оффлайн RekppАвтор темы
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт вариатора Ниссан Х-Трейл.
Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т31, 2.0л, 2010г.в., пробег — 212000 км.
Модель вариатора: JF011E
Причина обращения: низкое давление, жужжащий звук насоса, автомобиль без движения.
Автомобиль прибыл на эвакуаторе.
Подробнее о неисправностях вариатора смотрите на нашем видео -
ЗДЕСЬ.
- Разбор JF011E.
- Насосная часть пострадала, задиры. Насос будем менять (подробнее на видео).
- Задиры на клапане.
- Поддон.
- Разбит паз конуса.
- Фильтры.
Работа:
— Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор и установка на автомобиль.
— Ремонт гидротрансформатора.
— Ремонт гидроблока.
Запчасти: комплект втулок, комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр тонкой очистки, солнечная шестерня, крышка вариатора б/у, подшипник ведущего вала со стороны корпуса, ведущий конус б/у, ремень вариатора, комплект фрикционных дисков, поддон вариатора б/у, комплект роликов для конусов, масляный насос, корпус вариатора (центральная часть) б/у, трансмиссионная жидкость NS-2, расходные материалы.
Итоговая стоимость — 139500 руб. Гарантия 12 месяцев — без ограничения пробега!
С уважением, СпецСервис Rekpp!
www.rekpp.ru
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт вариатора Мицубиси Аутлендер.
Автомобиль: Мицубиси Аутлендер 3, 2014г.в., пробег — 284000 км.
Модель вариатора: W1CJA (JF011E).
Причина обращения: загорелся чек, жужжащий звук, автомобиль перестал реагировать на педаль газа.
По результатам диагностики: низкое давление во вторичном контуре, звук масляного насоса.
Подробнее о неисправностях вариатора смотрите на нашем видео -ЗДЕСЬ
Для пробега 284 тыс. км (на видео озвучиваем чуть меньше) вариатор в достойном состоянии. Автовладелец очень внимательно относится к своему автомобилю!
— Разбор вариатора W1CJA (JF011E).
- Поддон, магниты.
- Ведущий конус — разбиты пазы. Конус под замену.
- Раздробленные шарики. Вместо шариков будем ставить ролики.
- Крышка поршня, запрессован металл.
- Ремень вариатора. Стерты заводские риски, пробег большой у автомобиля.
- Клапан масляного насоса под замену, задиры.
- Гидротрансформатор в ремонт.
Работа:
— Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль.
— Ремонт масляного насоса.
— Проверка гидроблока (вакуум тест).
— Ремонт гидргоблока.
— Промывка системы охлаждения.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, ремень вариатора, фильтр вариатора основной, фильтр тонкой очистки, клапан масляного насоса, ведущий конус б/у, комплект втулок вариатора, комплект роликов для конусов, подшипник ведущего конуса со стороны корпуса, подшипник ведущего конуса со стороны крышки, комплект регулирующего клапана вторичного шкива увеличенного размера, комплект клапана регулятора давления гидротрансформатора увеличенного размера, комплект клапана вторичного регулятора давления увеличенного размера, комплект фрикционных дисков, трансмиссионная жидкость J1.
Итоговая стоимость — 143530 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега!
С Уважением, СпецСервис Rekpp!
www.rekpp.ru
+7(903)001-30-99
Приветствую!
Автомобиль: Мицубиси Аутлендер XL.
Модель вариатора: JF011E / W1CJA.
Причина обращения: ошибки P0868, P0746, автомобиль без движения.
Будем устанавливать новый вариатор W1CJA (JF011E), цена CVT — 200000 руб. Еще установим радиатор охлаждения трансмиссии.
Установка нового вариатора — видео - ЗДЕСЬ.
P.S. В наличии у нас новый вариатор F1CJA (2WD) — 130000 руб.
www.rekpp.ru
Приветствую!
Новым отчетом — ремонт АКПП Тойота Камри.
Автомобиль: Тойота Камри, передний привод, 2013г.в., пробег — 283206 км.
Модель АКПП: U760E
Причина обращения: автомобиль без движения, посторонний звук (жужжащий звук масляного насоса), ошибки по соленоидам. Автомобиль прибыл на эвакуаторе.
Подробнее о неисправностях АКПП U760E смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
— Разбор АКПП Тойота Камри.
Для восстановления АКПП в рабочее состояние потребуются следующие работы и з/ч:
— снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль;
— ремонт гидротрансформатора;
— ремонт гидроблока;
— ремонт корпуса АКПП;
— запчасти: прокладочный комплект, фильтр, комплект стальных дисков, диск опорный директ — 2 шт., планетарный редуктор underdrive, коронная шестерня планетарного редуктора, солнечная шестерня планетарного редуктора, ступица планетарного редуктора, комплект поршней, подшипники опорные с обоймами, подшипник центральный корпусной двухрядный, трансмиссионная жидкость WS, сапун АКПП, сливная пробка.
Запись на диагностику и ремонт по тел. +7(903)001-30-99.
www.rekpp.ru
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт АКПП Опель Астра.
Автомобиль: Опель Астра 2011г.в., пробег — 200334 км.
Модель АКПП: 6T40
Причина обращения: пробуксовка АКПП.
Подробнее о неисправностях АКПП 6T40 смотрите на нашем видео -
ЗДЕСЬ.
Работа:
— Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль.
— Ремонт блока соленоидов.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, пружинный диск сцепления 3-5 (тюнинг), фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, комплект втулок АКПП, барабан сцепления 3-5-reverse, поршень обрезиненный сцепления 3-5, поршень обрезиненный сцепления 2-6, обгонная муфта, стопорное кольцо, диск опорный, суппорт АКПП, поршень Low/Reverse, пружина бельвиля, стопорное кольцо, корончатая шестерня, планетарный ряд задний, солнечная шестерня, стальной диск Low-reverse, пружинный диск, трансмиссионная жидкость Petro Canada D-VI, болт глушителя, прокладка глушителя, гайка.
Итоговая стоимость — 183875 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега.
www.rekpp.ru
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт вариатора Renault Kaptur.
Автомобиль: Renault Kaptur 2017г.в., пробег — 96000 км.
Модель вариатора: JF015E.
Подробнее о неисправностях вариатора Рено Каптур смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
— Разбор вариатора JF015E.
— Метал.стружка на магнитах.
— Фильтр. Коробка не обслуживалась, масло никогда не менялось.
— Засыпаны метал.стружкой соленоиды.
— Подгорели фрикционные диски. Износ ремня вариатора, задиры.
— Задиры на рабочей поверхности конусов.
Работа:
— Сварочные работы.
— Разбор/чистка/сбор гидроблока.
— Замена подвесного подшипника.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр тонкой очистки, фильтр вариатора основной, трансмиссионная жидкость CVT Nissan NS-2/Mitsubishi J1, фрикционные диски, комплект конусов, ремень вариатора, клапан масляного насоса, комплект соленоидов, подшипник ведущего конуса со стороны крышки, подшипник ведущего конуса со стороны корпуса, подшипник ведомого конуса со стороны крышки, подшипник промежуточного вала.
Итоговая стоимость — 159900 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
+7(903)001-30-99
www.rekpp.ru
Приветствую!
Делимся новым отчетом.
Автомобиль: Ниссан Х-Трейл 2008г.в.
Модель вариатора: JF011E.
Общий пробег на авто — 532000 км. Разбираем вариатор JF011E, но он не родной, подменный с особым тюнингом. Сколько проехал подменный вариатор, к сожалению, нет информации.
Разбор вариатора JF011E Ниссан Х-Трейл, подробнее смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
- Разбор коробки
- Фото роликов для сравнения, внизу — ролик стандарт 6мм, вверху установленные на данном вариаторе.
- Лопнул конус в месте работы роликов, в пазу
Более подробные неисправности смотрите на нашем видео (выше).
Работа:
— Комплект работ (снятие вариатора, разбор, сбор, установка на автомобиль) — 30000 руб.
— Шлифовка плоскости конуса.
— Разбор/чистка гидроблока.
— Проверка гидроблока.
— Врезка клапанов.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр тонкой очистки, комплект роликов для конусов, комплект втулок для вариатора, ведущий конус б/у, ремень вариатора, клапан масляного насоса, комплект клапана вторичного регулятора давления увеличенного размера, комплект клапана первичного регулятора давления увеличенного размера, комплект клапана регулятора давления гидротрансформатора увеличенного размера, трансмиссионная жидкость, корпус б/у, подшипник ведомого конуса со стороны крышки, подшипник ведомого конуса со стороны корпуса, подшипник дифференциала правый, подшипник дифференциала левый, подшипник промежуточного вала.
Итоговая стоимость — 177730 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега.
+7(903)001-30-99
www.rekpp.ru
Приветствую!
Автомобиль: Ниссан Х-Трейл 2.5л, 2012г.в., пробег — 178000 км.
Ошибки: P1778, P0868.
Подробнее о неисправностях данного вариатора смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
Работа:
— Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка вариатора на автомобиль.
— Изготовление втулки.
— Изготовление регулировочной шайбы.
— Врезка клапана.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, ведущий конус б/у, ремень вариатора, подшипник промежуточного вала, подшипник дифференциала, масляный насос, клапан масляного насоса, поддон вариатора, фильтр вариатора основной, фильтр тонкой очистки, комплект роликов для конусов, звезда привода масляного насоса, комплект клапана вторичного регулятора давления увеличенного размера, комплект клапана первичного регулятора давления увеличенного размера, комплект клапана регулятора давления гидротрансформатора увеличенного размера, комплект регулирующего клапана вторичного шкива увеличенного размера, трансмиссионная жидкость CVT Nissan NS-2 / J1.
Итоговая стоимость ремонта вариатора — 167580 руб. Гарантия 12 месяцев без ограничения пробега!
+7(903)001-30-99
www.rekpp.ru
Оффлайн deioin45
Зачем тут информация по ремонту вариаторов? У нас нет вариатора
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт вариатора и разбор раздатки Ниссан Патфайндер.
Автомобиль: Ниссан Патфайндер 2015г.в., пробег — 132000 км.
Модель вариатора: JF017E.
Причина обращения: посторонний звук, просадка по давлению, автомобиль плохо реагировал на нажатие педали газа.
Подробнее о неисправностях вариатора смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
— Задиры на конусах.
- Задиры на цепи.
- Задиры на клапане масляного насоса.
Разбор раздатки.
Работа:
— Шлифовка плоскости конуса вариатора.
— Ремонт корпуса (колокол).
— Прописка ЭБУ.
— Разбор и дефектовка раздаточной коробки.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр тонкой очистки, подшипник промежуточного вала, подшипник дифференциала, цепь вариатора, масляный насос, клапан масляного насоса, статор масляного насоса, стартовый пакет фрикционных дисков, трансмиссионная жидкость NS2/J1, гидроблок.
Итоговая стоимость — 248940 руб. Гарантия 12 месяцев без ограничения пробега!
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт вариатора JF016E.
Автомобиль: Мицубиси ASX, 2014г.в., пробег 163300 км.
Модель вариатора: JF016E.
При плановой замене масла обнаружена стружка в поддоне, упало давление — начались подергивания и пробуксовки.
Подробнее о неисправностях вариатора Мицубиси ASX смотрите на нашем видео -
ЗДЕСЬ.
Разбор вариатора JF016E.
Работа:
— Прописка ЭБУ.
— Регулировка углов установки колес.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, комплект тефлоновых колец, клапан масляного насоса, фильтр тонкой очистки, подшипник ведомого конуса со стороны крышки, подшипник промежуточного вала, стартовый пакет фрикционных дисков, комплект поршней, ремень вариатора, гидроблок, трансмиссионная жидкость NS2/J1.
Итоговая стоимость ремонта вариатора — 201050 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега!
+7(903)001-30-99
www.rekpp.ru
Оффлайн Feiling
Зачем нам знать про ремонт вариаторов?
6R60 вы ремонтировали?
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт АКПП 6F35.
Автомобиль: Форд Мондео 2018г.в., пробег 100000 км.
Модель АКПП: 6F35.
Причина обращения: пинки на холодную, так же иногда пинки при переключении на третью передачу.
Подробнее о неисправностях АКПП смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
Разбор АКПП.
Работа:
— Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка АКПП на автомобиль.
— Ремонт корпуса.
— Ремонт соленоидов.
— Шлифовка барабана сцепления.
— Ремонт гидротрансофрматора.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, комплект втулок АКПП, комплект фрикционных дисков, стальной диск, фильтр АКПП, пружина бельвиля Low/Reverse, жидкость для АКПП Ford Mercon-LV, пластина сепараторная гидроблока, комплект поршней.
Итоговая стоимость — 193870 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
+7(903)001-30-99
www.rekpp.ru
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт АКПП U660F.
Автомобиль: Тойота Сиенна 2011г.в., пробег — 155000 км.
Модель АКПП: U660F.
Причина обращения: автомобиль без движения, прибыл к нам на эвакуаторе.
Разбор АКПП.
— Поддон АКПП.
- Масляный насос.
- Фрикционные и стальные диски.
- Гидроблок в ремонт.
- Барабан сцепления.
- Износ корпуса.
- Износ обоймы.
Работа:
— Ремонт корпуса.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, стальной диск С1, комплект фрикционных дисков, стальные диски С2, Опорные диски С2, Стальные диски B3, опорный диск В3 верхний, опорный диск В3 нижний, подшипник корпуса трансмиссии двухрядный, планетарный редуктор Underdrive, ступица планетарного редуктора, подшипник планетарного редуктора Underdrive внешний упорный, обойма внешнего подшипника планетарного редуктора Underdrive, обойма подшипника выходной шестерни, подшипник выходной шестерни упорный, насос масляный (крышка с шестернями без сальника), статор масляного насоса, комплект втулок, комплект поршней, пробка сливная, штуцер охлаждения, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость Toyota WS.
Итоговая стоимость — 269195 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега!
+7(903)001-30-99
www.rekpp.ru
Оффлайн Feiling
Очередной говносервис, пафоса много, а по дело пустозвоны
9395 Просмотров
Последний ответ 08 Май 2015, 01:42
от shegi
9647 Просмотров
Последний ответ 06 Март 2015, 23:12
от Матвеев Алексей
6147 Просмотров
Последний ответ 17 Июль 2015, 12:12
от Maverick
4990 Просмотров
Последний ответ 10 Июль 2018, 17:50
от Карась Денис
3644 Просмотров
Последний ответ 27 Август 2020, 14:18
от olehnikitsin99
