Автор Тема: Соленоид менять целиком?  (Прочитано 6682 раз)
Оффлайн FordSemey
Re: Соленоид менять целиком?
« Ответ #15 : 22 Март 2018, 06:07 »
Втулить корпус коробки в месте работы штоков исполнительных поршней, которыее зажимают ленты тормозные, Литературы и пособий по этому вопросу достаточно, в мануале по коробке  прямо указано после 70000 миль обращать внимание на эти места, и как отдиагностировать потерю давления воздухом, не снимая коробки,
По обгонной муфте могу сказать следущее- если обгонка начинает хандрить то сначала начинает включаться задняя с толчком или ударом, затем при резком н7ажатии газа кор, начинает буксовать то есть обороты растут а скорость нет,но помоему у вас таких симптомов нет,
Оффлайн eashlaАвтор темы
« Ответ #16 : 22 Март 2018, 16:41 »
Цитировать
Удары в задней есть (после простоя ночью с большей вероятностью будет удар утром, или втыкаться будет 3 сек).Когда машина разогрета - задняя ведёт себя лучше, но тоже не сказал бы что прям уверенно втыкается моментально. Всегда при при переводе с D на R стараюсь ждать пару секунд - уже как привычка.
При обгоне что бы был рывок по скорости надо ждать 2-3 секунды ( то есть нажимаю тапок в пол, но она не рвёт с места, но начнёт спустя 2-3 сек)
Цитировать
Можете подсказать где можно почитать об этом, может быть есть ссылка или пособие PDF.
Вы знаете как отдиагностировать потерю давления водухом не снимая коробки? Можете подсказать?
« Последнее редактирование: 22 Март 2018, 16:44 от eashla »
Оффлайн vopros123
« Ответ #17 : 23 Март 2018, 20:36 »
Для достоверности сходил к тому же электрику с тем же оборудованием проверили на ошибки. P1744. И его и ForScan показывают её.
P1744**  TCC  TCC solenoid circuit error or stuck OFF  The PCM picked up an excessive amount of TCC slippage during normal vehicle operation.  TCC slippage/erratic or no torque converter clutch operation. Stuck OFF: harsh shifts or engagements. Engine RPM may be higher than expected. May flash TCIL.
Кто тут виноват - вопрос. Может быть проводка, соленоиды, клапана в гидроблоке или сам гидротрансформатор.
А что с состоянием масла у вас?
По поводу сканирования на ходу - большое спасибо за перечисленные параметры. Надеюсь в ForScan они есть и для начала соберу их самостоятельно, если нет, то пойду к электрику.
Там они есть.
По поводу езды в воздухе - каким образом переключать скорости? Через ForScan или как то иначе ?
Можно и естественным путём, но удобнее с Форскана. Т.к. сложно газом поймать, там передачи без нагрузки очень быстро щёлкают.
И подъёмник нужен крепкий. Или хотя бы не поднимать высоко, только от земли оторвать.
Это уже на грани фантастики для местных специалистов....
А вообще ещё нужно снимать гидроблок и проверять клапана, относящиеся к блокировке ГДТ. В ремкомплектах от Transgo и Superior есть элементы для доработки блокироки. Но они не помогут в случае, если всё уже сломалось и блокировка действительно приказала долго жить.
vopros123, Скажите, этот блок стоит порядка 200 долларов вы сказали.... можете подсказать точное название этого блока? Для ford explorer xls 2004 4.0 американец VIN - 1FMZU72K94UA01726
9L2Z-7G391-A. На ебее их много. Лучше ищется по "5R55W solenoid pack". Смотрите модификации которые для 2004 года и выше. Восстановленные и китайские лучше не надо.
Но мне кажется это всё не то.
FordSemey, Можете уточнить, что значит "втулить корпус " ?
При всём уважении - я не согласен по поводу втулок и обгонки. Если машина проехала 80 тык без изменений - имхо это не оно. Обгонка уже развалилась бы, шток дал бы о себе знать и на 2-й.
Имхо коробка достаточно уставшая, и примочками проблемы решить малореально. Нужно искать спецов на месте и делать, если их нет - реальнее заказывать готовый агрегат в сборе...
Это нормально, особенно учитывая что у вас там и по двигателю целый букет. Единственное - кривенькое включение нижней передачи может ощущаться как провал.
« Последнее редактирование: 23 Март 2018, 20:42 от vopros123 »
Оффлайн FordSemey
« Ответ #18 : 24 Март 2018, 06:03 »
По поводу обгонки- ее можно сорвать буквально за два раза на обгонах резко кик даун дал и все ролики вал теранули,
По поводу штока- на второй передаче другое передаточное число и при меньшем давлении лента будет более менее работать, на пятой передаточное число повышенное и ленту при малейшем понижении давления удержать сложно,
по поводу пробега 80 т, если это в городе и в пробках то ресурс сильно израсходован, а если в основном поездки по трассам и переключения очень редки то совсем другое дело,
в мануале предписывается в городском режиме вкл, ОВД\ОФ не просто так, адля экономии ресурса коробки, так как в этом режиме пакеты работают по другому и 5 передача исключается,
Оффлайн vopros123
« Ответ #19 : 24 Март 2018, 09:18 »
Именно. А у eashla уже 80 т.км. никаких изменений в поведении авто. Имхо уже высыпалось бы давным-давно всё.
Насколько я понял, это не общий пробег, а пробег под данным водителем с момента начала проблем. А сама машина гораздо старше. За это время мне кажется уже должна была и вторая выпасть. В любом случае, нужно смотреть хотя бы что происходит в момент удара.
Вообще говоря я кардинальных отличий в командах по давлениям на O/D off и без неё не припомню. Хотя сильно и не присматривался.
1352 Просмотров
Последний ответ 30 Март 2012, 03:51
от Shaman19
28 Ответов
11215 Просмотров
Последний ответ 22 Ноябрь 2012, 16:14
от TERRA
1580 Просмотров
Последний ответ 04 Ноябрь 2013, 23:25
от wasek
1785 Просмотров
Последний ответ 05 Ноябрь 2013, 10:13
от SASCHA
631 Просмотров
Последний ответ 21 Январь 2021, 12:32
от miha$
