Автор Тема: пробило левую клапанную крышку  (Прочитано 6295 раз)
Оффлайн ziv77Автор темы
Vovch67 Вы ,порокладки какие меняли?(мне сказали комплект под 12.т.рублев выйдет )крышку Б\у нашел за 6т.р ,но думаю попробую заклеить
Оффлайн dimitri
ziv77, конечно можно пытаться сэкономить в такой ситуации , но это если только сразу в продажу , для себя такой ремонт не айс.
Буду благодарен Одноклубникм По Экспам за наводку по проверенным местам приобретения Зипа Для замены ГРМ
Оффлайн dimitri
ищите комплекты для ровера , номера деталей есть на форуме по поиску найдёте это прилично удешевит комплект для замены , без потери качества.
ну а уж где покупать , самостоятельно определитесь , при наличии номеров деталей пробить где и что по каким ценам будет несложно.
и крышку не клейте . ценник на приличное б/у небольшой, на фоне предстоящих расходов не стоит морочиться с заклейкой , а потом постоянным вниманием в сторону пробоины ...
« Последнее редактирование: 19 Март 2018, 22:52 от dimitri »
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
Если не подтвердится проблемы с цепями на одной из моей машин-у меня будет самый полный комплект для замены грм на 4.0 sohc на продажу
добрый день.подскажите для регулировки   фаз газораспределения нужно определенное оборудование для данной модели или есть варианты?
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
есть несколько вариантов, спец. прибор не обязателен
 mkll,подскажите пожалуйста по возможным вариантам регулировки,а то мне про какой то комплект говорят ...
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Последнее редактирование: 21 Март 2018, 18:03 от mkll »
  mkll,Спасибо за ответ!
Re: пробило левую клапанную крышку
« Ответ #25 : 04 Апрель 2018, 11:01 »
Подскажите кто в теме нужно ли менять при замене компл. ГРМ:  Центральный болт каленвала,болт передней шестерни промежуточного вала, болт шестерни левого распредвала ?или можно оставить прежние?
Оффлайн dimitri
« Ответ #26 : 04 Апрель 2018, 11:17 »
если нет желания вскорости залезть туда ещё раз , то смело меняйте.
« Ответ #27 : 04 Апрель 2018, 19:48 »
Этот по любому.
« Ответ #28 : 18 Апрель 2018, 15:18 »
Подскажите плиЗ, болт звездочки промежуточного вала 2L2Z6279AA возможно ли заменить РОВЕРским или нет?
1515 Просмотров
Последний ответ 13 Февраль 2015, 09:08
от Nivan
885 Просмотров
Последний ответ 06 Июль 2017, 20:10
от dubdub
801 Просмотров
Последний ответ 07 Июль 2019, 04:15
от Че
745 Просмотров
Последний ответ 07 Июль 2019, 04:52
от Че
773 Просмотров
Последний ответ 24 Март 2020, 20:28
от Reanim@tor
