Автор Тема: Течь масла + по мелочи  (Прочитано 4307 раз)
Оффлайн penquantaАвтор темы
  • Меняю жизнь к лучшему
« : 24 Февраль 2018, 15:16 »
На днях прошел ТО на Спорт, 75 000.
При ТО меня позвали к подъемнику и показали, что в районе двагиталея и коробки днище запачкано маслом, откуда оно течет при ТО сказали понять НЕВОЗМОЖНО, для это нужен демонтаж коробки и еще чего-то там, чтобы понять ОТКУДА течет и как это устранить. Сказали делать надо срочно ибо непонятно как быстро уходит масло и типа может все накрыться либо коробка либо двигатель. В общем запугали ок. А дальше что делать непонятно, действительно ли это так или просто развод на допросными услуги? В Москве я бы заехал к своим ребятам на сервис, где мне бы сказали правду, но сейчас нахожусь в Краснодаре и такой возможности нет. Кто что скажет? Кто сталкивался?
И еще посмотрите пожалуйста общие рекомендации. Вот они пишут "заменить заднюю левую ступицу, износ верхнего сайлентблока" 45000 ступица в сборе, но сама ступица ок, заменить надо только сайлентблок, но отдельно его купить низя, плати 45к.
Буду благодарен за обсуждение и помощь в устранении неисправностей.
PS. Это все нормальный износ для 75к или все-таки неправильная эксплуатация? (кроме масла)
Ford Explorer 2014 Sport
Оффлайн Bambino
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2013
Re: Течь масла + по мелочи
« Ответ #1 : 24 Февраль 2018, 17:31 »
Думаю следить за уровнем масла в ДВС не проблема, хоть каждый час это можно делать. При этом выяснить на сколько велика утечка и с двс ли вообще. С уровнем в коробке сложней, его хотя бы на этом ТО проверяли? Если по пятну определить какое масло течет не могут значит течет не сильно, свежак каплями не висит?
« Ответ #2 : 24 Февраль 2018, 17:35 »
Кстати, в описании работ ничего про масло в коробке не написано, хз проверяли или нет  *pozor*
Свежака не висело, при этом еще менял недавно в подвеске стойку стабилизатора, в сервисе же сказали бы что масло течет. Но ничего не говорили
« Ответ #3 : 25 Февраль 2018, 01:39 »
penquanta, Для начала поймите какое масло, надо протереть или если там жирно, то промокнуть белой тканью или белой салфеткой, если масло красное, то это коробка, если же желтое, то это двигатель, из этого можно будет сделать выводы.
А так же советую написать Антону Транслабу и посоветоваться с ним.
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #4 : 25 Февраль 2018, 05:59 »
Какой сайлентблок в ступице, что за бред? Попахивает тупым разводом
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #5 : 25 Февраль 2018, 06:13 »
Ну имелось в виду явно в кулаке/цапфе, в нем сайлентблоков до фига) Стоит он 32т.р. В оригинале все идет только в сборе, хотя существуют китайские неоригинальные сайлентблоки для замены.
« Ответ #6 : 26 Февраль 2018, 21:47 »
А в разборе нельзя достать? Что за система разводилово на бабки? )
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #7 : 27 Февраль 2018, 02:01 »
такие вещи с разборки покупать сомнительное мероприятие...
Да, у Форда отдельно пистона пластикового в некоторых местах не допросишся))
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2018, 02:19 от Bambino »
« Ответ #8 : 27 Февраль 2018, 08:47 »
penquanta, масло посмотрели какое? Что касается сайлентблока заднего кулака, то вы спокойно доедите без проблем домой и все в нормальном месте оцените, MOOG навярняка делает эту позицию, если реально потребуется и это нормальный производитель, хотя конечно желательно брать в штатах, там они точно нормальные, по этому вопросу можно обратиться к Аммиаку.
« Ответ #9 : 28 Февраль 2018, 00:44 »
На сервисе мне сказали, что понять какое масло не смогли, типа все грязное. Тут снег выпал, слякоть, как сойдет завтра-послезавтра я погляжу что там происходит
« Ответ #10 : 28 Февраль 2018, 09:44 »
Вот дебилы. Это бред сивой кобылы, до чего уже докатились, даже в полузасохшей грязи на масляном потеке, легко понятно на белой салфетке какое масло, красное или желтое.
« Ответ #11 : 28 Февраль 2018, 11:12 »
Редко вижу в 6F55 красное масло, все чаще деградировавшее, коричневатое, или просто черное. Если мотор турбированный, то и моторное скорее всего такое же черное. Разобраться с источником течи действительно бывает сложно  :-[
Оффлайн moonraker
  • Год выпуска: 1968
« Ответ #12 : 28 Февраль 2018, 11:26 »
может просто попытка развода? побрызгали маслом - "ой-ой, все пропало"
« Ответ #13 : 02 Март 2018, 22:59 »
не похоже было на свежак, никак не доберусь до проверки блин
« Ответ #14 : 04 Март 2018, 20:20 »
Короче говоря, сегодня залез на бордюр, лазил под днищем, но там никаких следов нет, днище как днище, только если защиту снимать и там смотреть, но насколько я помню, когда мне показывали там защита не мешала
32 Ответов
12670 Просмотров
Последний ответ 29 Сентябрь 2013, 11:41
от Викторович
4145 Просмотров
Последний ответ 24 Октябрь 2013, 19:47
от maksicom
18 Ответов
3991 Просмотров
Последний ответ 21 Февраль 2018, 22:09
от and032
1793 Просмотров
Последний ответ 07 Июль 2020, 06:44
от AL98RUS
1349 Просмотров
Последний ответ 25 Октябрь 2021, 15:56
от дмитрий 62
