Автор Тема: Проблемы и болезни АКПП  (Прочитано 32359 раз)
turoktm
Re: Проблемы и болезни АКПП
« Ответ #60 : 07 Августа 2009, 18:46 »
олегP. Детский вопрос, а возможно ли самому поменять этот блок соленоидов, требуется ли демонтаж коробки, где он вообще находится. Говоришь присутствовал при замене.
 - Скажите доктор, а можно выпить вместо одной сразу две таблетки?
 - нежелательно, но можно!
 - ...а три?
 - крайне нежелательно,но если припрёт.....
Оффлайн AXEL F
  • LAND ROVER DISCOVERY II г. Москва
« Ответ #61 : 07 Августа 2009, 20:23 »
Вопрос актуальный! Сегодня звонил в одну из контор по ремонту АКПП. Объявили стоимость работ и запасные части, включая блок соленоидов, прокладку, фильтр - все около 25000 руб. На словах распросил их насколько сложна работа, оказалось ничего сложного - снимается поддон АКПП и вся замена сводится к откручиванию гаек крепления этого блока, снятию самого блока и установки нового. Затем меняют фильтр и заливают новое масло. Работа 6000 руб., блок соленоидов 15000 руб., остальное прокладка, фильтр и масло.
Оффлайн SergAkin
  • Explorer 4л. 04г.в.
« Ответ #62 : 07 Августа 2009, 20:58 »
А как насчет догона при остановке? Про это кто ни будь что ни будь знает?
Оффлайн Des21
  • Модель авто: Ford Explorer 2004 г.в., 4 п.
« Ответ #63 : 07 Августа 2009, 22:13 »
AXEL F. Спасибо за информацию, не так страшен процесс.
Оффлайн AXEL F
« Ответ #64 : 09 Августа 2009, 18:40 »
Всегда пожалуйста! :)
Оффлайн FExp
« Ответ #65 : 22 Августа 2009, 11:35 »
SergAkin - что за догон при остановке? :-[
олегP
« Ответ #66 : 22 Августа 2009, 12:35 »
когда машина уже практически остановилась,происходит толчок,т.е как бы вдогонку (когда сильнее,когда слабее,а иногда и вовсе нет)
Оффлайн AXEL F
« Ответ #67 : 22 Августа 2009, 19:53 »
У меня тоже самое! Иногда есть, иногда нет. Чаще всего наверно при активных разгонах и торможениях. А интересно на 3-х экспах нет новых прошивок мозгов АКПП и есть ли они вообще у нас? В смысле не мозги, а возможность обновлений?
олегP
« Ответ #68 : 22 Августа 2009, 20:04 »
ПОСЛЕ ПРОШИВКИ ,ВСЁ ИСЧЕЗЛО
Оффлайн Zhe
  • 2007 4,6 LTD с018му98
« Ответ #69 : 27 Августа 2009, 11:39 »
На этой ветке, страница 3, мое сообщение от 04.08 в 16.24. Там полезная ссылка и номер TSB. Сервисменам номера TSB достаточно.
navigator
« Ответ #70 : 27 Августа 2009, 18:26 »
(Приезжал на ТО. В счете эта работа не включена, ничего не платил. Мастера сами не знали про прошивку, подключили комп и увидели обновления 2008 г.. Всего две прошивки - 2006 г. и 2008 г)
спасибо друг...подставил по полной...больше к твоей машине не подойду...
Оффлайн Мишка
« Ответ #71 : 28 Августа 2009, 11:34 »
Будь добр, напиши телефон и адрес где тебе прошивали.
олегP
« Ответ #72 : 28 Августа 2009, 13:45 »
Прошивал в Ульяновске на официальной станции
latino
« Ответ #73 : 28 Августа 2009, 22:33 »
Сколько стоит прошивка?
олегP
« Ответ #74 : 29 Августа 2009, 08:32 »
Прошивка стоит 300 руб.Если машина гарантийная ,то бесплатно
Теги: проблема акпп
1318 Просмотров
Последний ответ 08 Июня 2009, 22:12
от FExp
542 Просмотров
Последний ответ 13 Сентября 2010, 20:02
от Avtolik
241 Просмотров
Последний ответ 09 Октября 2011, 19:53
от Wayman
172 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2011, 02:03
от Алексей50
89 Просмотров
Последний ответ 14 Февраля 2012, 15:19
от goblin
