Автор Тема: Проблемы и болезни АКПП  (Прочитано 30113 раз)
Оффлайн FExp
Re: Проблемы и болезни АКПП
« Ответ #15 : 29 Марта 2009, 20:57 »
Короче начиная с 80 тык может чё-нить накрыться в ней.
Тормозная лента 2й передачи - болезнь. Но распостраненна среди летчиков испытателей  :D
Оффлайн Aleksey1
« Ответ #16 : 29 Марта 2009, 22:47 »
А как это проявляется?(все время по трассе ношусь ::)) кстати еще у летчиков могут потеть сальники в переднем мосту,но это в районе тысяч 100 и не смертельно,можно поменять при замене масла в мостах(раз в 140т.км.)
Оффлайн Zhe
  • 2007 4,6 LTD с018му98
« Ответ #17 : 30 Марта 2009, 00:31 »
Не буду утверждать стопроцентно, но сейчас у всех машин с компьютерным управлением коробкой (а 6-ст. коробка именно такая), прога коробки перевязана с прогой двигателя, если вообще это не одно и то же - интегральная система управления двигателем-трансмиссией (integrated powertrain management). Так что для грамотной увязки незаводских комбинаций мотор-коробка надо иметь немерянный бюджет и супер-мозги. Проще купить машину в нужной комплектации.
Оффлайн DemanАвтор темы
« Ответ #18 : 01 Апреля 2009, 08:14 »
Форумчане спасибо за отклики, вообщем к концу года буду поглядеть, в идеале конечно планировать покупку нового, но как получиться с нынешним кризисом.
Оффлайн Vitaliy
  • Убийца двойников
    • Детективное агентство  "Бюро расследований "Климин и Партнёры"
  • Модель авто: Ford Explorer Limited 4.0L 2007
« Ответ #19 : 04 Мая 2009, 10:05 »
Вот нашел интересную инструкцию по эксплуатации и т.п. АКПП http://demio121.narod.ru/akkp/bigfaq.htm я думаю всем будет интересно :)
Оффлайн tol
  • "Одноклассники"
« Ответ #20 : 05 Мая 2009, 06:34 »
 Vitaliy
 Какие то страшилки про АКПП  :) Я первым делом хотел ринуться щуп искать и на яму заехать. Но потом заглянув под машинку и почитав Мануал (щупа оказывается нету и расход масла исключен) успокоился :)
 Но под машинку седня залезу...Вчера не успел, с колесами возился.
Оффлайн DeXplo
  • Ford Explorer 4.0 LTD + DVD
« Ответ #21 : 03 Июня 2009, 17:59 »
Ну не хочет мой эксп уезжать с сервиса!!! Вобщем засвистела коробка передач, проявляется снаружи в основном на холостых оборотах и близких к ним, напоминает скрип приводного ремня навесного оборудования мотора (хотя потише намного будет)... Сначала когда был новый напоминал шипящий звук а теперь вот свистит. При включении D или R ситуация меняется и все тихо... Ни у кого не было случайно? на сервисе (Рольф -Центр) сказали что никогда не обращали внимания раньше и пока все крутится-вертится можно ездить... Кому не лень послушайти у себя пожалста ::) Жужжит или не жужжит
Оффлайн Aleksey1
« Ответ #22 : 03 Июня 2009, 18:21 »
у всех свистит,пока не прогреется,где то это уже обсуждалось.Так что не парься.
Оффлайн Rommel - offline
  • Москва Explorer XLT 4,0 2007
« Ответ #23 : 03 Июня 2009, 18:54 »
Поиск рулит.
Набери "свист" - вылезет несколько тем, где можно прочитать....
Оффлайн DeXplo
« Ответ #24 : 04 Июня 2009, 09:31 »
Aleksey1
Rommel
То что там свист эт понятно все, я его решил давно уже (тот что с роликами и ремнем), у меня свистит что то в районе кпп, причем на горячую!!! это и беспокоит, так как должно всего лишь шуршать слегка, но свист эт слишком...
Оффлайн Aleksey1
« Ответ #25 : 04 Июня 2009, 11:21 »
а масло там есть?
Оффлайн DeXplo
« Ответ #26 : 04 Июня 2009, 11:37 »
Да есть там масло, течет из пробки, и есть какое то странное запотевание между раздаткой и коробкой... но кажется это уже не причем если масло есть. Незнаю вобщем поругался с Рольфом, хотел поговорить с кем нить из руководства, но тут как всегда нет никого, вобщем в суботу или воскресенье поеду туда с пулеметом :D ИМХО не должно быть свиста, прислушивался ко всем экспам вчера пока домой шел :D только шипение еле слышное. Больше волнует если честно номер двигателя на коробке, если замена то оформлять то ничё нинадо будет? форд в письме же указывает что читать номер можно с неё
« Последнее редактирование: 31 Января 2012, 13:59 от DeXplo »
Оффлайн DeXplo
« Ответ #27 : 04 Июня 2009, 12:06 »
На экспе (4) есть щуп кстати... в пробке
Оффлайн Bob
  • Модель авто: Ford Explorer 4.0 LTD 2009
« Ответ #28 : 18 Июня 2009, 23:02 »
У меня похожий свист , тоже не могу понять откуда (машина новая) Сейчас пробег 8000 км (свист был с самого начала).Кручу руль вправо,влево свист исчезает. Напиши что сказали в сервисе.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2009, 23:07 от Bob »
Оффлайн Вад
  • Explorer 4.6 2007
« Ответ #29 : 18 Июня 2009, 23:35 »
Если звук меняется с поворотом руля, то КПП здесь не при чем. Скорее это работа насоса гидроусилителя. У меня никаких лишних звуков не было с новья.
Да и сейчас КПП не слышно. Стало только постукивать-поталкивать иногда при торможении на светофорах. Пробег 40.000.
Теги: проблема акпп
1255 Просмотров
Последний ответ 08 Июня 2009, 22:12
от FExp
474 Просмотров
Последний ответ 13 Сентября 2010, 20:02
от Avtolik
18 Ответов
493 Просмотров
Последний ответ 21 Августа 2011, 18:02
от Зауралец
138 Просмотров
Последний ответ 09 Октября 2011, 19:53
от Wayman
121 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2011, 02:03
от Алексей50
