Автор Тема: Стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости  (Прочитано 31060 раз)
Оффлайн РусстикАвтор темы
Я с Божьей помощью так на SAT-е и езжу.
Русстик, Вот здесь, 6560р : http://www.el-zap.ru/search/?pcode=FD0007-09#all
Спасибо большое!
Спасибо большое!
На здоровье, удачи!
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
8L2Z8005A
Новогодний промокод на 15% никто не отменял S6867 :)
Вон оно что! Спасибо!  :)
Благодарю всех  за помощь и всех с праздником!
Вообщем заказал я радиатор SAT FD0007-09 (радиатор 6850 + две канистры оригинального антифрища 1380р). В понедельник заберу.
Единственный вопрос,  оставить старую оригинальную крышку (покупал и менял ее в июне прошлого года)  или купить от Toyota16401-67150.
крышку я бы поменял обязательно, купите любой китай, но давление ниже 1,2 я бы не стал ставить.
Судя по отзывам наши клубней, она рассчитана на давление 1.1, этого будет мало?
наша родная 1,4
А разве не 2
Да, согласен, не туда смотрел, наша 140 kPа, а Toyota 108 kPa
Я так понимаю это значение при котором в крышке открывается клапан и сбрасывается давление из радиатора в расширительный бачок.
Глупый вопрос, но как может повлиять эта разница в давлении открытия клапана на систему охлаждения и на радиатор?
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2018, 21:25 от Русстик »
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
Зачем менять крышку если меняли ее в прошлом году?) каждый год их что ли менять?)
Я просто спросил))) нужно или нет.
Читал в параллельной теме, что оригинальную меняют на тойотовскую.
Напрямую действует, выше давление, быстрее порвет, меньше давление, может проявиться явление кавитации, если говорить об охлаждении, то это значит, что может образоваться паровая микропрослойка, которая позволит возникнуть местному перегреву.
Спасибо. Оставлю родную.
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
Хз, моему радиатору 8й год пошёл, крышку менял на оригинальную 3 года назад, все ок :)
