Автор Тема: Стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости  (Прочитано 31189 раз)
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Бродяга, Значит до 100С это не стрёмно будет ;)
TransLab, Антон,я в хорошем смысле слова :D
Конечно все в рамках, но я собственно немного о другом, о том, что явно открытие идет на 100С,  а при меньшей температуре когда он уже должен начать открываться, этого не видно, у меня была очень похожая картина, когда термостат дох. Только у меня ещё позже и так же резко открывался, а как поменял все сразу изменилось. Так что, по моему мнению у тебя он на подходе.
Оффлайн and032
Бродяга, Вот Володька.... :) ....заказал новый ,поставлю и ещё раз замерием с тобой *par*
Ещё для информации и по температуре АКПП
https://yadi.sk/i/uZSawzEU3TxPPo
https://yadi.sk/i/rjC7k71A3TxPPr
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2018, 11:12 от and032 »
Оффлайн and032
Пришёл сегодня   8)
Оффлайн and032
Термостат установил,стал наблюдать ,Да- Володя прав,старый работал некорректно  .По наблюдениям  теперь температура подымается до 96 -падает плавно до 90-89 и  потом пределы его работы 91-93 градуса. Карлсон вообще практически не помогает *par*
https://yadi.sk/i/nxnfIfkM3VdyyK
Оффлайн Bacs
Сегодня проверил у себя, на улице было +25, ехал с кондеем, температура охлаждающей жидкости (через форскан) минимум 95, подымается в небольшой пробке до 97. При этом оборот Карлсона от 300 до 500 (от 6 до 15 %).
Как я понимаю Карлсон сдох? Как проверить термостат?
Утром при старте Карлсон не шумит
Bacs, 97С ни какого криминала, он и не должен ничего героического совершать.
Я подозревал его в неадекватности)
Оффлайн Bacs
Если так и должно быть то отлично, мне показалось обороты Карлсона маленькие.
Хочу ещё проверить момент открытия термостата, подскажите, на какой температуре он открывается для 4,6?
Диапазон родного термостата 89-101С.
Оффлайн РусстикАвтор темы
Всем привет. Ну вот я и прокатился на своей ласточке. Не ездил с середины марта и машинка стояла, а я болел. Вообщем по наблюдениям за температурой следующее:
На улице +18
Завел машинку прогрел немного и поехал - температура поднялась до 80 и опустилась до 76
Далее опять поднялась до 84 +-2 и так держалась до приезда в магазин МЕТРО на рябиновой (двигался от Ясенево по МКАДу со скоростью 80-90км/ч)
После похода в магазин, заехал в Коньково (пробыл там минут 15), после поехал на ВДНХ к брату (пробыл у него полтора часа) и после него домой в ясенево (движение с пробками, иногда конкретными) - температура держалась в среднем 92, максимально поднялась в пробке до 97 (двигался газ-тормоз), минимально опустилась до 87.
Заметил такую вещь, что стоя на холостых температура падает. Вот такие наблюдения. Не уверен, что так и должно быть, но....
Вообщем купил термостат, корпус термостата (верх и низ), резинку и после выходных запишусь в транслаб, в субботу надо на дачу, да и шум какой  то посторонний появился, как будто подшипник какой то за шумел. Тем более в прошлый раз они мне приговорили еще вот это:
Сальники приводов переднего редуктора (справа и слева)
Втулки (возможно подшипники) приводов переднего редуктора (справа и слева)
Сальники приводов заднего редуктора (справа и слева)
Крестовина переднего кардана (передняя, которая ближе к редуктору)
Шо, все 4 разом!? :o Вряд ли такое возможно :-[
Немного потеют только задний правый (при покупке машины предыдущий владелец сказал посматривать) и передний левый, просто раз уж менять, то сразу всё.
« Последнее редактирование: 19 Май 2018, 19:12 от Русстик »
Русстик
Ага, может и ступицы тогда все 4 махнуть? :D
Русстик
Зачем, они все в норме, тьфу три раза. :)))
Да вот за этим, в данном случае явный перебор. Хотя если скучно то почему нет?
