Автор Тема: 100 000 км. ТО, поломки и ремонт  (Прочитано 36114 раз)
Оффлайн FBI
Re: 100 000 поломки и ремонт.
« Ответ #30 : 20 Август 2012, 18:29 »
Пробек 102500
 Полетели мозги  :'( , ждать 1.5 меяца, цена 32500.
а так за 50000 км, что проехал - были поменены ( радиатор, трубка охлаждения акпп, натяжной ролик, ступица передняя левая ), а остальное все ТО.
« Ответ #31 : 20 Август 2012, 18:51 »
Пробек 102500
нечто странное- первый раз вижу, чтобы у Ford полетели мозги  :-\ приговаривали их не раз, а вот в действительности еще ни разу проблема крылась не в них. уверены в диагнозе?
Оффлайн FBI
« Ответ #32 : 20 Август 2012, 20:54 »
Обслуживаюсь у знакомых у офицалах, пока им доверяю. Как то , вот так....
« Ответ #33 : 20 Август 2012, 21:36 »
поэтому срок доставки детали 1,5 месяца?  :-\
Оффлайн Старый
  • Explorer IV 4.6
« Ответ #34 : 22 Август 2012, 15:55 »
Привтвую клубни) Взял эксп4 с пробегом 140000... за все время 2 ТО, замена свечей....))) Спасибо борисычу из СПС Авто... одна слосалась... обошлось в 7500 при стандартной замене в 5700.... и поиенял обе трубки заднего контура кондея....вот ту попал...((( у диллелов оказался самый низкий ценник на трубки... ждал 5 недель.. )всю жару)))) замена обошлась в ту-же стоимость... 13000.... сейчас думаю что с антенной делать ...12000 за новую перебор...( может подскажите?
« Ответ #35 : 22 Август 2012, 16:03 »
*авторитетное мнение* с айфона пишет  :D
Оффлайн Fightingcat
« Ответ #36 : 25 Август 2012, 08:33 »
Всем привет!
На пробеге 100 000 снимали двигатель. После установки обратно, стали скрипеть подушки двигателя.  Пшикнешь на них силиконовой смазкой, не скрипит, но дня три.   В сервисе предпологают, что надо менять Опоры двигателя (подушки). Посмотрел в академии получается 6 тыр за обе.
Было у кого-нибудь похожая ситуация. Что делать или тупо заменить их?  Для этого двигатель не надо снимать?
F090221    Опора двигателя левая     7A2Z 6038-CA    2976.00
F090222    Опора двигателя правая   7A2Z 6038-D      3038.00
Оффлайн Fightingcat
« Ответ #37 : 25 Август 2012, 18:01 »
Вот эта подушка.
Но, вроде она между рамой и кузовом.
Не могу найти ее в каталоге Академии.
Помогите, если знаете.
Оффлайн gimcrack
  • ЭБ2009 4,6V8
« Ответ #38 : 11 Сентябрь 2012, 19:03 »
мои 100000
100 000 пробег, из них мои - за 4 месяца эксплуатации - 6 000.
при покупке загнал на диагностику в Автолик (спасибо им огромное!)
были обнаружены: уровень жидкости ГУР на грани долива, легкое потение рейки, передняя ступица - "еще не уже, но скоро"  :D
все жидкости и в остальном - было ок.
уровень ГУР и потение рейки, ступица - в том же состоянии.
поменяны лампа стоповой линейки, задний стопарь и передние колодки.
сделаны регламентные дела (масла, фильтра, топливный).
долит ГУР (во избежание)
передние диски - приговорили к замене - ну, оно и чувствовалось.
привод заслонки кондея - тоже приговорен.
заказал рейку, зеркальные элементы с подогревом (готовимся к зиме), привод заслонки.
ступицы есть (спасибо Paralon).
по приходу оставшихся з/ч все скопом поправят ребята.
Спасибо форуму, Paralon, Avtolik.
Всем удачи на дорогах!
Оффлайн Evang
Re: 100 000 км. ТО, поломки и ремонт
« Ответ #39 : 01 Октябрь 2012, 14:50 »
Приобрел новое авто в мае 2009 г.
Проехал 101,5 тыс.км. за 3,5 года.
Поломки:
 - замена скрипящей левой шаровой на 30 тыс.км (замена по гарантии)
 - замена сальников полуосей по кругу на 60 тыс.км.
 - сгорела лампочка подсветки спидометра на 95 тыс.км. - пока езжу так.
ммм... кажется все. А! нет:
 - замена сгоревшей левой лампы головного света (поменял обе на найтбрейкеры) на 101 тыс.км.
 - ну еще нужно бампер передний ремонтировать после встречи со снежной кучей из под грейдера в -27С.
ППР:
 - частичная замена жидкости и фильтра (вкупе с прокладкой) в АКПП - на 90 тыс.км.
 - замена жидкости в ГУР и раздатке - на 90 тыс.км.
 - замена жидкости заднего моста - на 60 тыс.км.
 - замена тормозных колодок - на 95 тыс.км.
 - замена свечей - на 45 тыс.км. и на 95 тыс.км.
 - приобрел для замены передние тормозные диски и планирую по зиме поменять, т.к. биение при резком торможении со 110-140км./ч присутствует.
ТО:
первые 3 раза у официалов, далее, по истекшей гарантии  - в автосервисе (топливный фильтр через раз).
Что еще "было" и всякие недовольства:
- на 35 тыс.км. затрещал двигатель печки, разбирать не стали - похоже в крыльчатку чего попало - само изжевалось и треск прошел.
- раз 5 при выходе из машины ногой обрывал пластиковую панель с левой стороны водительского сидения. Всегда не ко времени. Матерился.
Вроде все.
Да, неудобно вытаскивать машину из болот всяких за морду, т.к. за ухом порой нырять приходится и вид оно (ухо) имеет непривлекательный после того как "попашешь" целину - трава всякая свисает как усы.
За последние 2 года на обслуживание машины (за вычетом бензина, налога и мойки) потрачено 50 тыс.руб.
Предельно доволен своим авто.
Всем удачи на дорогах.
UPD
106000
 - вышли из строя оба передних ступичных подшипника (каждый по 12,5 тыр)
 - правая передняя нижняя шаровая
 - резиновые уплотнители стоек стабилизатора (передние)
В итоге колесо подклинило. Эвакуатор. Стоянка. Ожидание запчастей. Нравственные муки от езды на Soul-e тестя. Порядка 36 тыр. дополнительных затрат на эксплуатацию авто.
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2012, 08:37 от Evang »
Оффлайн RomaMan2010
« Ответ #40 : 28 Март 2016, 12:32 »
пробег под 100 000 - на досуге открыл сервисную книжку - там при таком пробеге полагается (точно не помню, как там звучит) "обслужить приводы аксессуаров" или как-то так, это они о чем, кто знает?
« Ответ #41 : 28 Март 2016, 17:35 »
RomaMan2010,  ..."замените ремни приводов аксессуаров"..    ремень вспом.агрегатов, то есть  ;)
Оффлайн RomaMan2010
« Ответ #42 : 29 Март 2016, 09:19 »
а как это еще может называться?
« Ответ #43 : 29 Март 2016, 10:28 »
Приводной ремень навесного оборудования.
Оффлайн RomaMan2010
« Ответ #44 : 29 Март 2016, 11:47 »
спасибо, а то у меня до сих пор ни одна машина до такого пробега не доживала...
72 Ответов
36698 Просмотров
Последний ответ 09 Январь 2014, 09:48
от steel boatman
7496 Просмотров
Последний ответ 12 Ноябрь 2013, 16:05
от max
24 Ответов
11872 Просмотров
Последний ответ 19 Август 2012, 22:00
от bahmut1978@mail.ru
3441 Просмотров
Последний ответ 22 Апрель 2013, 10:11
от gimcrack
45 Ответов
33974 Просмотров
Последний ответ 02 Май 2017, 21:33
от garik
