Автор Тема: Типа "дневные ходовые огни ".  (Прочитано 2732 раз)
Оффлайн maksicomАвтор темы
  • Exp XLT 2006 4.0L
  • Модель авто: Ford Explorer 2006 XLT
« : 25 Ноября 2010, 19:17 »
В связи с поправками в ПДД, появилась одна интересная мысля, и не дает мне покоя. Надоело постоянно щелкать переключателем света фар. Озаботился поиском датчика света, чтобы его чем-нибудь загородить, тогда по идее можно будет ездить в автоматическом режиме включения фар.
Оффлайн FM
    • www.fm-motors.ru
  • Модель авто: Jeep, мото Honda RVF
« Ответ #1 : 25 Ноября 2010, 19:27 »
Не понял в чем вопрос, найти этот датчик на машине?
  • Exp XLT 2006 4.0L
« Ответ #2 : 25 Ноября 2010, 19:48 »
Ну да, подскажите если знаете где?
Оффлайн ЧИН
  • Ford Explorer LTD 4L 2008
« Ответ #3 : 25 Ноября 2010, 19:55 »
На 4-ом - по середине передней панели у лобового стекла, там где мегает красная лампочка имобелайзера.
Оффлайн FM
    • www.fm-motors.ru
« Ответ #4 : 25 Ноября 2010, 20:09 »
Соглашусь, там датчик видимо совмещен, У него в описании и Sun sensor и Сигнализация,
Закройте его и все будет ясно.
Оффлайн ZonD
« Ответ #5 : 25 Ноября 2010, 20:54 »
Если закрыть датчик, то придется яркость в салоне все время регулировать.
Через бортовой комп можно прошить- Мне не нравится работа на экспе режима "европейский свет"- по причине того, что он загорается еще не на заведенной машине- вот на французах и немцах загорается через 3-5 секунд после заводки.
Хотя в трескучий мороз не грех дальним запустить ток.
Оффлайн Dm_NSK
  • Модель авто: Explorer iv 4.0L XLT 2006
« Ответ #6 : 26 Ноября 2010, 07:37 »
Раньше писали что свет включается не после запуска двигателя, а при переключении АКПП в D или R ?
Оффлайн Dimitriy
« Ответ #7 : 26 Ноября 2010, 18:34 »
Так прошивается компьютером или нет? Кто нибудь делал это на своем автомобиле?
Оффлайн bot200
« Ответ #8 : 26 Ноября 2010, 18:53 »
На 4.0 XLT 2008 не прошивается. Пробовал. И писал об этом в теме Скандинавский свет, если не ошибаюсь (искать лень).
  • Exp XLT 2006 4.0L
« Ответ #9 : 28 Ноября 2010, 16:15 »
На датчик поставил колпачек от одеколона и эстетично, и всегда убрать можно. :P
Оффлайн Владимир
  • Москва EXP XLT 2002г 4,0л
« Ответ #10 : 28 Ноября 2010, 16:36 »
А где этот датчик?
  • Exp XLT 2006 4.0L
« Ответ #11 : 28 Ноября 2010, 16:54 »
У меня прямо по средине панели с мигающей лампочкой иммобилайзера.
Оффлайн nordru
  • Екатеринбург
  • Модель авто: Ford Explorer EB 4.6 V8 2007
« Ответ #12 : 02 Декабря 2010, 12:11 »
1) Вмешиваться в системы данного технического аппарата все таки не рекомендуется, т.к. скорее всего это может квалифицироваться как изменение заводской конструкции. Соответственно можно получить неприятности например от страховой компании в случае чего или при прохождении ТО, зачем давать повод, хотя это креативно.
2) Новые положения или изменения ПДД от 10.05.2010, вступающие в силу с 20.11.2010, разрешают использовать противотуманные фары в светлое время суток вместо ближнего света фар (третий абзац п. 19.4), так что режим авто и вперед.
ссылка: http://www.gai.ru/PermisDeConduire/pddrf/
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2010, 12:14 от nordru »
Оффлайн Isort
  • Мл. Рой Джонс и ст.
  • Модель авто: Ford Explorer 2007, 4,0 LTD
« Ответ #13 : 05 Декабря 2010, 17:10 »
Подскажите, не могу найти на форуме инф о ходовых огнях,  (внатуре, так сказать). Именно о них как замене ближнего света днем.
"Отдельные передние излучатели"
Или не писалось об этом??
Давайте разовьем тему - недорогой прибамбас. Если устанавливается легко, то я бы поставил....
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2010, 17:13 от Isort »
  • Exp XLT 2006 4.0L
« Ответ #14 : 05 Декабря 2010, 17:23 »
С недавнего времени у нас многие СТО стали устанавливать дневные ходовые огни, стоимость от 600 р + туманки.
42 Ответов
13000 Просмотров
Последний ответ 26 Августа 2010, 17:15
от guess
665 Просмотров
Последний ответ 28 Сентября 2009, 16:36
от IVS
545 Просмотров
Последний ответ 05 Апреля 2010, 13:39
от AxoN мл.
17 Ответов
866 Просмотров
Последний ответ 26 Августа 2011, 15:47
от YoRiQ
22 Ответов
386 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 18:20
от Vovussia
