Автор Тема: Стрелка спидометра  (Прочитано 2221 раз)
Оффлайн Александр_КАвтор темы
  • Год выпуска: 1995
Стрелка спидометра
« : 30 Июнь 2018, 13:30 »
Доооообрый  день,вечер,ночью уважаемые  господа! *resp* Я  уже и соскучится  по вам успел т.к был в командировке   и ооочень редко  когда я  бывал дома я собирал форда. Так  вот. Все  собрано (за исключением  передних фар и  т.д)  которые на  езду  не сильно влияют.
1) Запустил. Все  нормально, двигатель прогревается ,  но  тут я услышал  не  большие перебои  в  двигателе. Насторожило.
2) Перебрал  стартер. Думал что не заводится он у меня из-за него как раз. Но не тут то  было. В  непригодность пришла  так  называемая  "Силовое реле"  (вроде так  наз-ся  которое нах-ся  под  капотом рядом  с аккумулятором.) Проверил просто  -  перемкнул проводом  2  контакта на ней ( При включенном зажигании :D !!!)
3) Выезд.  Вот  настал самый  интересный  момент :D.  Машина прогрета. Перевожу "клюшку"   в  положение "D" , отпускаю  тормоз   и ...... И  не чего. Стоит   и  думает,с места не трогается,  ну я и решил его подтолкнуть  нажатием  педали  газа  И о ЧУДО,он  поехал. Но  поехал не так  как  нужно . Он набирает скорость как  будто к нему контейнер привязали и что заметил самое интересное  при  запуске  двигателя  замигала  сразу  же o/d.  Набираем  скорость (я  понимаю что машина не будет переключать передачу пока я  не сброшу газ)  ,сбрасываю газ  и смотрю стрелка  спидометра  ведет себя  как счетчик Гейгера   в Чернобыле.  И  дергается на погрешность 10-20км.  Датчик   в  раздатке  и  шестерня стоят новые !
Как -то так господа. Есть ли у кого какие мысли на  эту ситуацию?!  *pozor* *par*
« Последнее редактирование: 01 Июль 2018, 10:58 от Александр_К »
Re: Стрелка спидометра
« Ответ #1 : 01 Июль 2018, 13:37 »
Правильный ли уровень масла в АКПП?  Это первое, что обязательно. И посмотри фильтр АКПП, а также посадочные резинки фильтра. Бывает из-за этого.
Спидометр, а хорошо ли установлен сам тросик. Проверте, бывает такое.
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #2 : 01 Июль 2018, 14:52 »
Уровень масла чуть выше. У  меня  безтросиковая панель.
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #3 : 02 Июль 2018, 17:05 »
А есть ли предохранитель на приборную или в приборной панели? Я уже не знаю куда капать  *pozor*
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #4 : 02 Июль 2018, 18:21 »
Провода проверить идущие от датчика. Уверенность в исправности самого датчика есть? У меня так спидометр  скакал когда основную шестерню сточило, но говорите что новая. Выньте датчик и крутаните шуроповертом, что покажет спидометр.
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #5 : 02 Июль 2018, 19:38 »
Спасибо. Сделаю.
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #6 : 03 Июль 2018, 08:05 »
Хорошо бы для полноты картины проверить "массу" приборки...
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #7 : 04 Июль 2018, 08:58 »
А где её найти?
И пипец, ещё  половина приборки не горит. А именно  поворотник  правый,4 вд,чек . Все что нах-ся  на  правой стороне панели не работает. А свет есть   *par*
« Последнее редактирование: 04 Июль 2018, 11:07 от Александр_К »
Оффлайн Kritcyn_ev
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #8 : 05 Сентябрь 2018, 01:54 »
Вы нашли проблему? У меня примерно такая же ситуация, поменял датчик скорости и шестерни (обе).
Перед тем как ставить крутил датчик шуруповёртом с включённым зажиганием - все работало!
Собрал, начинаю ехать, спидометр не работает.
Подметил что о/d горит только когда выключаю свет, при включённом свете загорается подстветка панели и перестаёт мигать ошибка акпп..
Теги: Скорость прыг
3532 Просмотров
Последний ответ 18 Январь 2016, 17:57
от Adv
1668 Просмотров
Последний ответ 24 Май 2016, 22:19
от специалист
3148 Просмотров
Последний ответ 16 Ноябрь 2017, 19:32
от Ф.Алексей
774 Просмотров
Последний ответ 15 Октябрь 2018, 12:50
от mrborman
20 Ответов
3886 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2019, 00:03
от Bambino
