Автор Тема: Не работает омыватель  (Прочитано 1297 раз)
Оффлайн GeorgeАвтор темы
  • Модель авто: Explorer LTD 4,0L 2008г.
« : 25 Ноября 2010, 01:46 »
Первый заморозок -2 по Андерсу Цельсию. Давлю на гашетку омывателя - щетки движутся, воды - нет (ни сзади, ни спереди). По пробкам ездил целый день - так и не разморозилось (на улице 0 -4 ). Моторчик омывателя не жужжит и не качает. Шесть вариантов: гашетка (подрулевой переключатель) - предохранитель - проводка - моторчик - трубопровод - форсунки. На форуме через поиск подходящей темы не нашел. Трубопровод мягкий. Форсунки грел. Грешу на предохранитель. В мануале номера его не нашел. Может, кто сталкивался с такой проблемой? Даю SOS и прошу Helpа. На каком предохранителе висит моторчик?
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
« Ответ #1 : 25 Ноября 2010, 01:54 »
самое простое - заехать на теплую стоянку в магазин и отогреть  :)
« Ответ #2 : 25 Ноября 2010, 02:15 »
Неужели при -2 градусов система умирает?
Оффлайн Кирилл-1
  • Модель авто: Ford Explorer
« Ответ #3 : 25 Ноября 2010, 06:25 »
У моего экспа-3, предохранитель один стоит на подачу воды и движения щеток передних.
« Ответ #4 : 25 Ноября 2010, 15:11 »
Спасибо! Наверное у 4-го также всё устроено.
Эксплоша был прав. Заехал в гараж, слил через шланг остатки недозамерзайки, залил полный бачок горячей воды. Несмотря на то, что в гараже было -6С, через 20 мин. всё оттаяло и заработало. Удивительно, что при включении замерзшего моторчика омывателя, бортовое напряжение никоем образом не просаживалось (при выключенном двигателе). Поэтому я и подумал, что проблема в электрике. Видимо аккумулятор сильный.
Оффлайн USANOV172
  • Модель авто: FORD-EXPLORER 92 г. дв.4.0
« Ответ #5 : 25 Ноября 2010, 16:36 »
это моторчик слишком слабый .наверное проще контролькой проверить приходит питание моторчик или нет.
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
  • Награды Перевозчик
« Ответ #6 : 25 Ноября 2010, 16:51 »
У меня такая же фигня приключилась. В минус 2 уже все замерзло так, что моторчик не вращался. Я влил туда 2 литра Шелловской незарезайки на минус 20, проехал по пробкам через полгорода (примерно час езды) после этого жидкость оттаяла. Прогнал воду по трубкам пока не пошла омывашка. На следующий день в минус 5 опять все замерзло. Долил туда еще 2 литра омывашки и поехал по тому же маршруту, к середине пути оттаяла правая форсунка, левая так до конца пути и не оттаяла. Сегодня через полпути оттаяли обе передние форсунки, задняя так и не оттаяла. Доливать омывашку больше некуда.
Напряжение также не просаживалось, я сначала думал, что шумоизоляция хорошая. А потом как оттаяло понял, что неправ.  :(
« Ответ #7 : 26 Ноября 2010, 02:33 »
Как дипломированому инженеру-электрику мне это сделать несложно. Но, млин, курса гинекологии у нас не было  :-\ Где этот моторчик, я так и не нашел. Торчит только горловина, всё остальное где-то в ... Наверно снизу надо подбираться.
Отправлено 26 Ноября 2010, 02:21
На всех предыдущих (и на этой) машинах я именно так и делал, и всё получалось. А на Экспе проездил по пробкам два дня, но счастье не пришло. Вот и стал думать про электрику, ибо на некоторых средствах передвижения такое было в порядке вещей (я имею ввиду предохранители, которые сгорали при замерзшем моторчике).
А форсунки можно зажигалкой оттаивать. Они, хоть и пластмассовые, но не плавятся. Во всяком случае на других машинах... ;)
Оффлайн USANOV172
« Ответ #8 : 26 Ноября 2010, 12:50 »
у меня вопрос. а на каких ТС сгорают предохранители при замерзшем моторчике?
Оффлайн Прогрессор
  • Explorer 4.0 XLT, 2008
« Ответ #9 : 27 Ноября 2010, 00:04 »
Заранее надо заливать незамерзайку! :P Удивительные вещи рассказываете.... Третья зима начинается для моего Экспа, ни разу ни одна форсунка (даже заметенная снегом за ночь начисто!) не отказывалась работать... ;D
Оффлайн Володя
  • Водитель. LX 570,TLC 200d
« Ответ #10 : 27 Ноября 2010, 14:42 »
Ну ещё можно палёную водку заливать и делать так: :P
Оффлайн Кирилл-1
« Ответ #11 : 27 Ноября 2010, 15:31 »
Так от паленки дворники разъест. И надо будет делать так: ???
А если в себя, то утром так: :o
Оффлайн Irbis
  • U2 98' XLT
  • Модель авто: Ford Explorer XLT 98'
« Ответ #12 : 27 Ноября 2010, 17:40 »
На Dodge Caravan перегорает.
Оффлайн USANOV172
« Ответ #13 : 28 Ноября 2010, 15:42 »
а на Dodge защита только на омыватель?или вырубает всю цепь стеклоочистителя?
Оффлайн kombat-a
  • F3 2004 4.6l limited
  • Модель авто: F3 2004 034
« Ответ #14 : 02 Декабря 2010, 16:14 »
подскажите есть ли форсунки  с подогревом? на предыдущих авто vw зимний пакет форсунки ,лобовое стекло ,зеркала , попагрелка,и заднее стекло .
62 Ответов
3974 Просмотров
Последний ответ 16 Марта 2011, 22:49
от Зауралец
333 Просмотров
Последний ответ 03 Июня 2011, 08:17
от Gene51
468 Просмотров
Последний ответ 19 Декабря 2011, 13:54
от bot200
121 Просмотров
Последний ответ 28 Декабря 2011, 14:56
от Bonifacyi
98 Просмотров
Последний ответ 05 Марта 2012, 14:17
от Алексей50
