Автор Тема: Помогите с печкой  (Прочитано 10292 раз)
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
Re: Помогите с печкой
« Ответ #15 : 16 Февраль 2018, 07:32 »
вот интересно что дилер льет в эти движки?нашу отечественную жижу или суперамерикосовский санкционный антифриз, или как масло?
« Ответ #16 : 16 Февраль 2018, 10:32 »
250 тысяч - хороший пробег.
но двигатель этот по идее тысяч 600-700 пробегать может.
возможно ваш от коррозии при нестандартном антифризе помрет на 300-400 тысячах.
а на оригинальном поездил бы до 600.
но проверить это невозможно, так что каждый решает сам, лить ему наш антифриз, или тот, который рекомендован производителем.
не испытывайте иллюзий и не вводите людей туда же, место производства не имеет никакого значения, при условии, что это действительно производство с соблюдением технологии и стандартов, что действительно имеет значение, так это поколение антифриза, для вашего сведения часть именно Российского Sintec идет на сборочный конвейер Фольксвагена, уверен что и другие марки отечественного антифриза не хуже. А вот то, что его мешать с другими не следует это точно, перед заменой следует промыть систему.
Что касается основного вопроса, первый пункт который следует проверить, как написали выше наши одноклубники, это уровень антифриза, далее работу термостата и вакуумный клапан печки, полагаю он такой же как и на четверке, последнее что не очень доступно это засор пылью и всевозможными семенами и т.д. радиатора печки, это конечно удобнее делать летом.
Да кстати, а слева и справа одинаково теплый воздух?
дилеры себе голову сильно не ломают, лично мне пытались раза два налить европейского, при чем без тени сомнения, именно того с которым мешать категорически нельзя, так что полагаться на дилера я бы не рекомендовал.
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2018, 10:36 от Бродяга »
Оффлайн dimitri
« Ответ #17 : 16 Февраль 2018, 17:45 »
это вообще не показатель
топливо в цилиндры попадает, а антифриз нет
да и сама технология (алюсил/никасил) была косячная на этих моторах
да вообще ничего не показатель , всё фигня , катайтесь с удовольствием )
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #18 : 16 Февраль 2018, 20:31 »
Оффлайн VinC
  • Детский дом в Анисимово vk.com/anis_dd
    • РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ И САНУЗЛОВ
« Ответ #19 : 16 Февраль 2018, 21:04 »
я смешивал тосол и антифриз, и разные антифризы, ничего не произошло...  :D
и вообще это одно и тоже...
присадки да, у всех разные... цвет вообще ничего не значит...
так что фигня это все...
Ремонт квартир и всё такое...
А еще и клининг...)
« Ответ #20 : 16 Февраль 2018, 21:11 »
VinC, со мной служили МВТУ-шники (им. Баумана), у них было два постулата: 1. Все хня, кроме пчёл. 2. Пчёлы  тоже хня. Не знаю достоверно, но думаю, что ничего не изменилось.
А вот с антифризами нужно быть осторожнее.
« Ответ #21 : 16 Февраль 2018, 21:17 »
так было в восьмидесятых, а сейчас, мягко говоря, все по другому, составы кардинально разные, а вот цвет действительно ничего не значит, в том смысле, что одинаковый цвет вовсе не означает,что одинаковая основа, я уж не говорю о составе. Или я извиняюсь вы имели ввиду физические свойства, в смысле, что не замерзают и являются теплоносителями? Если да, то тут с вами не поспоришь.
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2018, 21:20 от Бродяга »
Оффлайн VinC
« Ответ #22 : 16 Февраль 2018, 21:21 »
я все понимаю, но...
при нашем утилитарном использовании авто это ни к чему, просто происки производителей...
в спорте, в космосе и прочих специфичных областях это работает, на критических краях...
понятное дело, гамно всякое лить не надо :D
в 99% проблемных случаях скорее всего заливали откровенную подделку...
цвет это просто колор, к составу и даже присадкам не имеет отношения...
основа одна, этиленгликоль+H2O
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2018, 21:25 от VinC »
А еще и клининг...)
« Ответ #23 : 16 Февраль 2018, 21:36 »
Это большая ошибка, так было, но достаточно давно, просто почитайте, сильно удивитесь.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #24 : 17 Февраль 2018, 04:05 »
т.е. льют все без тени сомнения- по их утв- все антифризы - похрену,
« Ответ #25 : 17 Февраль 2018, 13:07 »
Мне пытались налить европейский красный, который у них в избытке, в допуске с буквой D в конце, про который написано, что с этим категорически нельзя смешивать, так как субстанция которая образуется в результате, губит алюминиевые радиаторы только в путь. Когда останавливал сию процедуру, делали удивленные глазки и только после жёсткого внушения начинали изучать вопрос, что там залито и т.д. Они и с маслом поступают ровно так же, это вообще принцип их работы походу. Так что, жёсткий контроль и никак иначе.
« Ответ #27 : 17 Февраль 2018, 19:24 »
http://autogener.ru/antifreeze/ford/explorer/v_3-2002-2006.php
Данные о том какой должен быть залит, брать следует из официальных источников, хотя бы из того же мануала или вы иное имели ввиду?
Оффлайн Carlsson910
« Ответ #28 : 22 Февраль 2018, 12:07 »
катаемся с удовольствием
и на любителей качать колеса воздухом с американским допуском смотрим с насмешкой и презрением  8)
BMW 528i 2010
Оффлайн dimitri
« Ответ #29 : 22 Февраль 2018, 13:49 »
чуть больше адекватного восприятия действительности и- насмешки , а тем более презрение (Презре́ние — отрицательно окрашенное чувство, возникающее по отношению к объекту, демонстрирующему качества или поведение, которые субъект не позволяет себе демонстрировать, так как воспринимает их социально неприемлемыми.) обязательно пройдут , вы подумайте над этим  ;)
проблема с печкой
Автор медведь « 1 2  Все » Кузов FE1
7961 Просмотров
Последний ответ 31 Март 2011, 18:36
от Fedy
20 Ответов
11931 Просмотров
Последний ответ 07 Ноябрь 2012, 15:31
от Gene51
41 Ответов
16323 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2013, 11:35
от Chicha66
4203 Просмотров
Последний ответ 11 Декабрь 2013, 22:20
от mkll
1269 Просмотров
Последний ответ 23 Октябрь 2019, 15:21
от Ренатс
