Автор Тема: От чего можно подогнать поршни на мотор ошв ?  (Прочитано 17232 раз)
Оффлайн SASCHAАвтор темы
  • Xplorer 2 1995г OHV. МКПП
rockauto
Посмотрел сайт. Прикольненький. Только комплекта поршней не нашёл. Поштучно голые есть и кольца есть а комплекта не нашёл. И по вашим размерам не понятно. В дюймах не шарю. Нужен реальный промер русским штангелем. Но всё равно спасибо за информацию. Очень полезная.
Оффлайн Hisarh
  • Клубная карта №: 0127
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1996
Я смотрю на что то в этом роде:
https://www.ebay.com/itm/Engine-Rebuild-Kit-Ford-Ranger-Explorer-Aerostar-4-0L-OHV-V6-X-1995-1996/302180830948?hash=item465b618ee4:g:7iIAAOSw5cNYZVMK&vxp=mtr
И мой кривинький, скоренький чертёжик.
D - 99.7
A - 100.3
H - примерно 37
d1 - 24
L - 62
h - 8.4
На великую точность не претендую (обычный штангель), но для оценки масштаба бедствия должно хватить:)
« Последнее редактирование: 18 Январь 2018, 15:43 от Hisarh »
Оффлайн Cactus26
  • Lexus GX470 Константин
Вот номер на rockauto  BK6141
D - 99.7
A - 100.3
H - примерно 37
d1 - 24
L - 62
h - 8.4
Проверьте пожалуйста правильность копирования .
    D - 99.7
    A - 100.3
    H - примерно 37
    d1 - 24
    L - 62
    h - 8.4
почему то картинка не грузится.
« Последнее редактирование: 18 Январь 2018, 17:01 от SASCHA »
Оффлайн Hisarh
  • Год выпуска: 1996
[/quote]
Умз поршень не подходит. Слишком высокий. Даже если ему срезать чашку под чистую то он будет выходить выше блока ещё на 2.5 мм
« Последнее редактирование: 19 Январь 2018, 12:30 от SASCHA »
Оффлайн Обормот
  • Год выпуска: 2000
Сомнительное скупердяйство...бухнуть уйму времени, сил и денег и получить непредсказуемый итог.
Лично я заказал бы из штатов поршни. Они хоть и дороже советских аналогов, но есть шанс закрыть тему с мотором надолго...
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
https://www.summitracing.com/parts/slp-wh570p50mm один можно купить и комплект за 12 т.руб. Чем издеваться над машиной
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=uj9pfraqmi6fej65qo67gcl5s0&
Все дело в том ,что наш автор до сих пор водит себя и нас за нос гадая как упокойный Кашпировский над выхлопными газами тарантаса и не желает путем вскрытия агрегата определить причину .
А уж про катушку молчу совсем . При ее цене за 500 рублей за б/у  которые не кому не нужны . Купил поставил . Купил провода -поменял . Купил поршня даже б/у если на твоих перегородки от детонации поломались-поменял . Цена им тоже 500 рублей . Я свои два года продавал . Половину подарил .Купил уж блок голый за 5тр . Я за столько едва продал после пожара с пробегом в миллион ,но в идеале . До сих пор радует людей в Омске . Но мы не ищем легких путей . Гвозди бы делать из этих людей......
Можно прокладками добрать :D
« Последнее редактирование: 20 Январь 2018, 07:15 от Romann »
Оффлайн Shaman19
Правильно
Абсолютно с вами согласен по поводу своей "писанины". И сам понимаю что всё это гадание на кофейной гуще. Вчера решил в очередной раз промыть мотор. На этот раз использовал Сольвент и Солярку , доливая в старое масло.Дело в том что у меня стала прыгать стрелка давления на холостых и сильно. Моментами просто ложилась полностью . А когда залил сольвент и соляру , то совсем упала.Промывал как описано мной в статье ремонт головок и промывка двигателя. Только на этот раз я взял старые масла, которые отстоялись и хоть темноваты но прозрачные. Залил сольвент с солярой на полностью прогретый мотор , 30 минут поработало с хорошими прогазовками и оставил на ноч. Утром прогрел с перекрыванием радиатора до максимума и сразу слил , осадок был впечатляющий. После поставил новый фильтр от жигулей , залил б\у промывку(прозрачную) тоже на 30 минут, прогрел слил. промывка без осадка но не прозрачная. После на этот же фильтр залил б\у моторное масло, прогрел слил (30минут). После поставил родной фильтр и залил чистое моторное. В процессе работы выяснил что у меня стреляет оказывается во втягивающий коллектор. По размазав мозгами " опять же , на кофейной гуще" дошёл до того что не открывается выпускной клапан или открывается но слабо. Потому что поршень набрав топливо и отработав его , при движении в верх, не успевает полностью выбросить остатки и при открывании впускного клапана остатки газов выбрасываются на всос, при этом припятствуя проходу свежего топлива в цилиндр. Вот почему и стреляет и не едет и чпокает группа.На холостом то работает более менее ровно. Только на 2000 начинает стрелять. Не достаточная вентиляция цилиндра это называется.Буду снимать крышки клапанов и наваривать коромысла. Ох и задолбаюсь я теперь ловить момент клапанов. Зря я их сточил.Но это очередная сумасшедшая версия, которую буду неприменно проверять. Дальше будет видно. После промывки стал чютка по веселее. Возможно лопнула пружина в компенсаторе.Щас у соседа гараж освободится будем смотреть.
Оффлайн андрэ
  • FE-2 1999 sohc 5r55e 4l
  • Год выпуска: 1994
SASCHA, Да вы батенька извращенец. :D :D :D
Зато движок на чисто вымыл.
Оффлайн Hisarh
  • Год выпуска: 1996
Интересно, как теперь себя вкладыши чувствуют.. ;)
Оффлайн Обормот
  • Год выпуска: 2000
Тоже хотел написать, что так и вкладыши вымыть можно *pozor*
5254 Просмотров
Последний ответ 25 Июнь 2015, 23:01
от роман е1
20 Ответов
9312 Просмотров
Последний ответ 25 Апрель 2017, 12:14
от miha$
6141 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2014, 23:40
от vladvo
2070 Просмотров
Последний ответ 04 Сентябрь 2017, 21:17
от malamut
707 Просмотров
Последний ответ 06 Декабрь 2017, 11:42
от Carlsson910
