Автор Тема: Течь АКПП  (Прочитано 8669 раз)
Оффлайн VadimChernjavskiАвтор темы
Re: Течь АКПП
« Ответ #30 : 22 Ноябрь 2017, 17:03 »
Мне всё равно убедительно для Вас или нет! :D
Продолжайте в том же духе ездить. Ещё раз повторяю, блокировка ГТ происходит на 80км/ч. при этом обороты ПАДАЮТ!!! до 1500, при увеличении скорости до 100км/ч. обороты должны быть 1700-1900. Только скорость нужно проверять по GPS а не по спидометру! Спидометр может показывать что угодно, в зависимости от торчащей шестерёнке. У меня спидометр завышал на 15-20км/ч. пока я не поставил нужную шестерёнку.
Нашел пару статей про мосты, шестерни и тд
Там так и есть, больше колеса, меняй шестерни, надо динамики, меняй шестерни, надо экономичность, меняй пары и так далее
В моем случае, как и у многих других с парой 3.27 и 31 колесах обороты стандартные, как я и писал :)
Повторюсь , есть погрешность спидометра и так далее, но у меня точно не 2000 на ста, и я такой не один :)
Отправлено с моего HTC Desire 630 dual sim через Tapatalk
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Течь АКПП
« Ответ #31 : 22 Ноябрь 2017, 19:29 »
Так я и не спорю, работы палабт, так и есть, и около 100 кмч (видимо в моем случае 90 +/-) поднимаются до 1400-1500
Как у тебя может подниматься до 100км/ч до 1400-1500 ЕСЛИ Я ТЕБЕ ГОВОРЮ, ЧТО ПРИ БЛОКИРОВКИ ГТ, а это скорость 80км/ч. обороты становятся 1500. Они у тебя, что после 80км/ч. до 100км/ч. падают???
Третий раз пишу на 100км/ч. обороты должны быть 1700-1900, я просто написал в РАЙОНЕ 2000!! Но совершенно точно не 1400-1500.
Так давай завязывать, нравится тебе, как работает машина, на здоровье, твоё полное право гнобить АКПП и пожирать бензин! Мне то какое дело! :D
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2017, 19:34 от Ф.Алексей »
Re: Течь АКПП
« Ответ #32 : 22 Ноябрь 2017, 19:33 »
Блин, не понимаем что-ли друг друга...
Еду 70, обороты хз какие, не смотрел, набираю 80 кмч, блок гт обороты 1100-1200 примерно, тоже не замерял, еду 100 кмч обороты 1400-1500
Что не так то?
У тебя мост какой, какая пара, тоже 3.27?
Re: Течь АКПП
« Ответ #33 : 22 Ноябрь 2017, 19:35 »
Что не так то?
Тут все зависит от моста и какая пара стоит, понятно что с увеличением скорости обороты не падают, они у меня ИЗНАЧАЛЬНО меньше :)
Re: Течь АКПП
« Ответ #34 : 22 Ноябрь 2017, 19:36 »
Блин, хоть видео снимай :)
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Течь АКПП
« Ответ #35 : 22 Ноябрь 2017, 19:37 »
Дальше можешь не продолжать, кроме смеха вообще ничего не вызывает твой расказ о работе АКПП! А трогаешься обороты 700 :D :D
Должны быть в районе 2000! 1800-1900.
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2017, 19:39 от Ф.Алексей »
Re: Течь АКПП
« Ответ #36 : 22 Ноябрь 2017, 19:39 »
Блин... Ну правда не смешно..
Мост какой у тебя?
Как ты не понимаешь что всё это зависит от пары этой и скорость максимальная разная будет от неё и так далее..
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Течь АКПП
« Ответ #37 : 22 Ноябрь 2017, 19:41 »
Причём здесь пара, пара определяет реальноую скорость авто! А АКПП переключается от скорости вращения раздатки и оборотов двигателя! А это соотношение одинаково, какая бы пара не стояла! *pozor*
Re: Течь АКПП
« Ответ #38 : 22 Ноябрь 2017, 19:43 »
Да ты погугли что такое пара и что меняется от её значения... Этож обычная физика..
Re: Течь АКПП
« Ответ #39 : 22 Ноябрь 2017, 19:44 »
Короче поеду домой и проверю, может я и ошиьаьмь, но не 2000 точно, 1700 ближе, но и я про 1500 писал примерно :) как и ты про 2000 :)
Re: Течь АКПП
« Ответ #40 : 22 Ноябрь 2017, 19:49 »
Ты прицепился к 1500 я к 2000 :)
Но величины 3.27 , 3.73 (скорее всего у тебя такой) имеют влияние
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Течь АКПП
« Ответ #41 : 22 Ноябрь 2017, 19:52 »
Это ты никак не поймёшь, что есть две скорости. 1) реальная скорость автомобиля в пространстве! :D И на неё влияет как пара так и диаметр колёс. 2) Скорость которую показывает спидометр. Так вот АКПП переключается опираясь на показания спидометра!!! И на показания тахометра! Поэтому, при любых парах при любых колёсах АКПП будет переключаться на тех оборотах которые выдаёт раздатка то ест спидометр. При этом реальная скорость движения автомобиля может отличаться но АКПП пофиг, какие ты пары, колёса поставил. Тахометр накрутил обороты, АКПП переключила скорость до 3 передачи, а 4 и блокировка от того, что скажет спидометр от его скорости зависит! Замена шестерёнки в раздатке, приводит к соответствию скорости реальной и показанной спидометром, но даже она(шестерёнка) не меняет показания на каких оборотах какая скорость должна быть. Учи матчасть!
Мне не нужно ничего гуглить, от смены пары меняется РЕАЛЬНАЯ скорость автомобиля в пространстве, показания твоего спидометра останутся теми же то есть спидометр будет врать!!!
На параметры переключения АКПП никакого!!! То есть соотношение обороты/скорость никак не изменятся, ПО ПРИБОРАМ.
Прицепился потому, что по этим точным значениям в первую очередь определяется в каком состоянии твоя АКПП, живая она или при смерти! Она ещё никаких признаков смерти не выдаёт, а уже по показаниям обороты/скорость всё понятно!
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2017, 20:02 от Ф.Алексей »
Re: Течь АКПП
« Ответ #42 : 22 Ноябрь 2017, 20:03 »
Бл.. тахометр тут совсем не при чем!!!
АКПП из-за масла переключается и давления которое создаётся в контурах этим самым маслом!!
Короче.... Давай закончим сей диалог, он как-то в плохое русло заходит :)
Матчасть я учил в спбгасу на автомобильном факультете , мне хватит уже :)
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Течь АКПП
« Ответ #43 : 22 Ноябрь 2017, 20:11 »
*pozor* *pozor* *pozor*
Всё понятно. В случае чего, не ремонтируй сам АКПП, с такими познаниями точно угробишь, отнеси знающим людям. Только сначала задай им вопрос каким образом переключается АКПП, если ответ будет как у тебя беги оттуда к другим мастерам, пока не получишь правильный ответ!
Видимо поэтому в нашей стране нет автомобилей, а я то думал почему.. :)
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2017, 20:18 от Ф.Алексей »
Re: Течь АКПП
« Ответ #44 : 22 Ноябрь 2017, 20:18 »
Ладно... Бесполезное занятия, пусть так и будет, похер какая пара стоит и колеса, обороты и скорость одинаковая и у меня умирает АКПП, задолбало спорить...
Пусть спидометр и тахометр рулят всем
Всё
