Автор Тема: Статистика по ступицам FE4  (Прочитано 26137 раз)
Re: Статистика по ступицам FE4
« Ответ #60 : 14 Апрель 2019, 22:34 »
Датошка, подскажите, пожалуйста, вы эту ступицу ставили на ФЭ4? Если да, были ли проблемы с подключением датчика АБС, который идет в комплекте с этой ступицей, или использовали оригинальный датчик?
Эта ступица не просто случайно кем-то подобранная и более-менее подходящая, а конкретно идет как аналог.
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #61 : 15 Апрель 2019, 04:37 »
оригинальный датчик
Оригинальный датчик не подойдёт, он длиньше, не прикрутите правильно.
Ставится датчик который идёт со ступицей.
По крайней мере на левую сторону по длине шнура все подошло без проблем.
Оффлайн K0CT9
« Ответ #62 : 15 Апрель 2019, 09:14 »
Бродяга, Pavel_24, просто идет как для ФЭ3, поэтому решил уточнить. В общем, заказал и жду, спасибо за ответы!
Оффлайн Датошка
« Ответ #63 : 18 Апрель 2019, 12:55 »
никаких проблем нет, датчик установлен идущий в комплекте, родные не устанавливались повторно. Авто ФЭ4.
Онлайн Женя_2006
« Ответ #64 : 23 Май 2019, 23:30 »
Добавлю отсебятину.
Устал менять передние ступицы!!! Это просто пипец какой-то!!! Родные проходили 150 и 170 соответственно. Когда устал слушать гул в поворотах, заказал новые. Оригинал оказался уж очень дорогой: быстро - 5-6 дней - 23 тыра/шт., долго - месяц - 18 тыров/шт. Уж больно неласково! Жаба задушила...
Заказал неоригинал. OPTIMAL порядка 5 тыров. Справа стоит достаточно давно, тысяч 40...50 уже, сам удивляюсь. Может, случайно попался хороший. Когда вывешиваешь колесо, люфт очень небольшой, но чувствуется. Но особо не гудит, не слышно вроде. А вот справа просто беда какая-то! OPTIMAL - гавно. 2 шт. уже поменял. Первый отходил тысяч десять. Ну, думаю, брак попался. Правый ведь нормально ходит. Купил такой же. Второй вообще на ходу рассыпался на скорости 100 км/ч!!! Шарики по дороге раскатились!!! Из какого гавна их делают китайцы - непонятно! Из Ст.3??? А написано Германия))) Причем, ничто не предвещало беды, особо страшного ничего не слышно было. Ну гудел в поворотах, не более того. Хотя, предпосылки были. Пару раз ни с того, ни с сего срабатывал датчик АБС, видимо, коротил слегка от износа шариков и дорожек подшипника.
Попробовал поставил GMB (также около 5 тыров) - тоже гавно. Говорят, на каких-то корейцах они штатно стоят. Загудел чуть не с нулевого пробега. В общем, погляжу что испытывать дальше, Ильджин или Тимкен)))
По поводу датчиков АБС. Китайский провод датчика как-то зимой не выдержал, переломился. Заменил датчик на родной. Так он и ходит.
Если у кого-то есть опыт подобных экспериментов, может, прокомментируете)))
3333юрий
« Ответ #65 : 24 Май 2019, 07:53 »
Ильджин поставил в прошлом году. Пробег не большой около 10т. Полет нормальный.
Онлайн Женя_2006
« Ответ #66 : 24 Май 2019, 10:55 »
И еще забыл добавить. Разговаривал недавно с ремонтником, который имеет большую практику установки китайских подшипников. Он говорит, что перед установкой всегда разбирает боковину подшипника и набивает его консистентной смазкой. Там, говорит, ее в 99% случаев практически нет. Проблема вот только в том, как потом аккуратно собрать обратно. И имеется ли возможность на нашей ступице это сделать.
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #67 : 24 Май 2019, 12:54 »
Женя_2006, можно добавить с тупицу через датчик АБС
Онлайн Женя_2006
« Ответ #68 : 24 Май 2019, 12:58 »
Андрей, привет! Да, я вчера прочитал. Ступицы в руках нет, поэтому не представляю, как смазка попадает внутрь подшипника через это отверстие))
Оффлайн Ренатс
« Ответ #69 : 24 Май 2019, 13:06 »
Скорее вопрос как его аккуратно открыть!
« Ответ #70 : 24 Май 2019, 19:50 »
Добить смазки в закрытый подшипник если сальник резинометаллический - не проблема. Если металлический, то ни как. В нашу ступицу только так, как сказал Андрей.
« Ответ #71 : 24 Май 2019, 21:22 »
до сих пор не понимаю как смазка попадает в обойму подшипника, я не добавлял, пока все  ок, да и добавлять не зная сколько там смазки рискованно, чай не каша
« Ответ #72 : 25 Май 2019, 00:12 »
Дмитрий, что ни забьете - хуже не будет. Не те там обороты и нагрузки, чтоб подшипник от смазки сгорел. Да и не получится.
Я делал так: шприцем давил консистентный смазку как можно глубже. Когда смазка начинала выбиваться из отверстия, крутил подшипник. Снова шприц. Смазка выше иглы выдавливается вместе с воздухом. Несколько раз. Затем - SМТ2. Входит почти 2 кубика.
У меня сформировалось мнение, возможно ошибочное, но, имхо, HUB29 лучше HUB67. И при этом дешевле.
Ваше мнение?
« Последнее редактирование: 25 Май 2019, 00:16 от AL98RUS »
« Ответ #73 : 25 Май 2019, 08:03 »
моё мнение, экономия на смазке у призводителя подшипников просто фигова, легче сэкономить на производстве разместив заказ в Китае, на металле, марке стали, на качестве обработки, это я Вам как  производственник говорю
Скорости и нагрузки в ступице высокие, и именно ступичные подшипники горят от передозиповки смазки,
Я не понимаю как смазка может попасть из отделения для гребенки абс в обойму подшипника, смазка по текучести нулевая, Вы же  ступицу в разрезе видели, как смазка попадает в обойму подшипника? Я  бы поверил если бы ввернули бы тавотницу в отверстие и шприцом нагнитали смазку
И последнее у меня стоит с лево ;) IJ223068, и тимкин с права, тимкин брал на нашем форуме, тимкин побежал 50 тысяч, кореец 30,без добавки смазки и прочих колдовских  штучек
3333юрий
« Ответ #74 : 25 Май 2019, 09:07 »
Вы видать ни разу не вскрывали новый подшипник,я не про наш фордовский.
« Последнее редактирование: 25 Май 2019, 09:08 от 3333юрий »
