Автор Тема: Статистика по ступицам FE4  (Прочитано 26132 раз)
Re: Статистика по ступицам FE4
« Ответ #30 : 12 Август 2018, 07:10 »
им бы цену чуть пониже.
Всё относительно курса валюты  *par* плюс доставка, плюс навар поставщика. В штатах ,цена ступицы 90 баксов.
Оффлайн Анатолий Николаевич
« Ответ #31 : 21 Август 2018, 08:40 »
Всем привет! Подскажите передние ступицы подходят от FE4 к FE3 и на оборот вместе с датчиками или датчики надо ставить родные?
« Ответ #32 : 21 Август 2018, 19:28 »
Чуть выше я уже отвечал на этот вопрос, не очень понятно, неужели трудно прежде чем написать вопрос, поискать ответ. Пройдите по ссылке: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,29677.msg831411.html#msg831411
« Последнее редактирование: 21 Август 2018, 19:30 от Бродяга »
Оффлайн Raptor
« Ответ #33 : 21 Август 2018, 19:41 »
Бродяга, Ступицы таки да, полностью заменяемы, но вот с датчиком АБС проблема, вернее не с ним а с длиной "шнурка". Если не ошибаюсь с правым. Жгуты другие и соответственно расположение разъемов. Но это не проблема, можно оставить старый, да еще и смазочки добавить в отверстие :D, когда менять будут.
Оффлайн gribkos
« Ответ #34 : 22 Август 2018, 14:05 »
Raptor, провода датчика АБС на правой ступице от FE3 на FE4 по длине хватает, коротковат, но хватает. Да, он "не очень" подходит по крепёжным элементам, но закрепить его вполне возможно, даже без особого колхоза. Фишки подключения одинаковые. По крайней мере всё вышесказанное справедливо для ступицы Timken.
Оффлайн Алексей
  • Основатель
  • Клубная карта №: 0100
« Ответ #35 : 23 Август 2018, 11:09 »
Комментарий администратора Подчистил переходы на личности. Прошу прекратить провокации и взаимные выпады. У меня нет ни времени, ни желания размахивать банхамером.
Оффлайн Filin-Max
  • Люблю рыбалку.
« Ответ #36 : 16 Сентябрь 2018, 16:00 »
В статистике всего 3 или 4 наименования, экзист дает кучу вариантов от 3500 до 20К рублей. Из не дорогих что выбрать? Уже глаза в кучу от чтения. Или если не трудно, то носом ткните в тему где обсуждалось.
Всем бобра!
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #37 : 16 Сентябрь 2018, 16:21 »
Самый оптимальный вариант заказать Тимкен с rockauto. По факту получаем оригинал за примерно 10000р с доставкой около недели.
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 2018, 16:23 от mkll »
Оффлайн NoPay
  • Не дай себя остановить!
« Ответ #38 : 27 Сентябрь 2018, 21:43 »
Кто-нибудь уже ставил новые ступицы? Новый артикул для FE4.
Ценник ниже стал на порядок.
Но я их сам не видал ещё.
Мне 3шт менять (на 2 машинах), думаю вот что выбрать.
« Ответ #39 : 27 Сентябрь 2018, 21:49 »
NoPay, что за новый артикул?
Оффлайн NoPay
« Ответ #40 : 27 Сентябрь 2018, 22:21 »
G2MZ-1104-E
У нас 17тр стоит
« Ответ #41 : 27 Сентябрь 2018, 23:48 »
G2MZ-1104-E
У нас 17тр стоит
а в чем смысл, если Тимкен можно купить, даже здесь, дешевле?
Оффлайн NoPay
« Ответ #42 : 28 Сентябрь 2018, 06:06 »
А какой артикул у тимкена?
Я писал про оригинал, знаю, что в оригинале сейчас тимкен, но оригинал всегда лучше, для завода качество делают лучше, чем для рынка.
« Ответ #43 : 28 Сентябрь 2018, 13:58 »
Ступицы переднего колеса:
1. Motorcraft    HUB29, можно от трешки HUB67
2. Ford          7L2Z1104A
3. Timken  HA590156, от трешки SP470200  Смотрите от трешки, дешевле будет, скорее всего, хотя если бы мне пришлось сейчас менять, то купил бы Ильжин корейский.
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 2018, 14:00 от Бродяга »
« Ответ #44 : 02 Октябрь 2018, 18:11 »
В Питере есть ступицы LEDO 80009LCHB цена 3000-3500
