Автор Тема: Статистика по ступицам FE4  (Прочитано 26190 раз)
Оффлайн the_analyzer
Re: Статистика по ступицам FE4
« Ответ #15 : 24 Июнь 2018, 12:10 »
Пробег 146, одна ступица померла на 141, вторая на 145. Задний ступичный помер на 138, второй молчит пока. Поставил Тимкен на перед, ФАГ на зад.
Оффлайн Семён65
« Ответ #16 : 25 Июль 2018, 10:13 »
Добрый день! Эксплуатирую ФЭ4 с 2009 года. Ступичные подшипники (родные) умерли через 2 года (примерно 30к км), сначала левый, потом правый. Менял их (сейчас штук 6-8 валяются в гараже) с тех пор раз в год, а то и больше. И главное не ощутил разницы между оригиналом, нонеймом и тимкен... Разве что в кратной стоимости. Всегда заказывал с ебей и амазон. Либо мне всегда попадаются гуано, либо у нас ровных дорог нет... пихал разную смазку через АБС, тоже без большой разницы между копеечным литолом и амеровским брендом за за 30 баксов.
катотаг.
Оффлайн YoRiQ
« Ответ #17 : 26 Июль 2018, 06:38 »
На 100 тысячах поменял левый перед. Поставил моторкрафт. На 120 - правый перед, тимкен.
Задние оба родные.
На сегодня пробег 202 тыка. Все живые.
Смазку не добавлял.
Оффлайн x_o_r
« Ответ #18 : 26 Июль 2018, 12:10 »
Уважаемые, а подскажите, набить смазки в ступицу это сильно трудоемкая операция? Если не сложно, опишите последовательность действий и на какие ньюансы надо обратить внимание?
Оффлайн dimitri
« Ответ #19 : 26 Июль 2018, 17:01 »
совершенно нетрудоёмкая , но есть большая вероятность повредить датчики. вынимайте крайне аккуратно , после шприцом, через отверстие датчика , закачиваете смазку с прокрутом ступицы , далее всё собираете.
Оффлайн x_o_r
« Ответ #20 : 26 Июль 2018, 21:54 »
Спасибо большое! Вот я и боюсь очень повредить датчик - машина сразу в кирпич превратится.
А еще не подскажете какую смазку накачать? Тут писали:
"трансмиссионку 75W-140, в чем есть определенный смысл, большинство консистентную, бренды и количество тоже разнились"
ПРосто хочется конкретики, типа использовал такую-то смазку - подшипнику понравилось, бегает дальше. А то я ведь и литолом-24 могу набить=) В закромах порылся , нашел "mobilgrease xhp 222" - покупал ступицы в прицепе смазать, такая нормальная? Или надо что-то получше (ЛиквиМолли вроде вообще лучшая фирма по смазочным материалам...) ?
« Ответ #21 : 26 Июль 2018, 23:38 »
За восемь лет эксплуатации двух Э4 количество заменённых ступиц - не менее шести. Заводские и на одной, и на другой машине - 125-140 тык. Остальные тимкены и моторкрафты с фордами ходили 30-80 тык.
Ни разу не удалось сломать датчик скорости вращения колеса. ( я его вообще не менял без необходимости). Почему? Потому, что датчик стоит внутри и приржаветь может только в случае ступицы совсем в хлам.
Доставляет хлопот только уплотнительное колечко, а вот оно должно быть исправным.
Оффлайн ASV
« Ответ #22 : 27 Июль 2018, 00:19 »
Одна родная уже 210 тык прошла, вторую заменил где-то на 120, мазал синей смазкой мобил1, до сих пор ходят  *par*
Оффлайн dimitri
« Ответ #23 : 27 Июль 2018, 09:28 »
я бы не стал эксперименты со смазкой делать , пользуюсь мобил для ступиц(синенькая такая) .
именно про эту засаду я и говорил , это колечко может быть поводом для облома датчика при демонтаже .
Оффлайн x_o_r
« Ответ #24 : 27 Июль 2018, 11:17 »
Ну вот...совсем запугали...=( Не понимаю как резиновое колечко может стать причиной для облома датчика...он же не из тонкого хрусталя сделан...
А в задних ступицах ничего делать не нужно, да?
Кстати у меня пробег под 300 уже, и я не помню что что-нибудь делал с задними ступицами..они родные походу...
Оффлайн dimitri
« Ответ #25 : 27 Июль 2018, 12:52 »
при осторожности и нормальном инструменте с руками бояться не надо , просто повнимательней и не торопясь.
А на задних ничего не сделаешь (закрытый подшипник ) . Насчёт пробегов удивляться не стоит ( у меня родные передние под 250 отходили без люфтов , дополнительной смазки и шума).
« Ответ #26 : 27 Июль 2018, 13:06 »
Если резиновое уплотнительное кольцо повреждено то через отверстие датчика туда попадёт вода и начнётся коррозия в районе собственно датчика. Тогда возможен капкан.
« Последнее редактирование: 27 Июль 2018, 13:46 от AL98RUS »
Оффлайн x_o_r
« Ответ #27 : 27 Июль 2018, 14:33 »
А на что это колечко похоже то?=) Может имеет смысл подобрать похожий из сантех.прокладочек и поменть сразу?
Оффлайн dimitri
« Ответ #28 : 27 Июль 2018, 14:50 »
А на что это колечко похоже то? Может имеет смысл подобрать похожий из сантех.прокладочек и поменть сразу?
на колечко и похоже , но резина сантехническая не прокатит.
вы его увидите только при демонтаже , если повезёт , то просто смажте перед обратной установкой , а если нет , то в новом датчике оно будет.
« Последнее редактирование: 27 Июль 2018, 14:52 от dimitri »
Оффлайн Noki80
« Ответ #29 : 10 Август 2018, 17:12 »
Правая сторона загудела на поворотах и начала моргать датчиком АБС на пробеге 120 т.км, заменена на  Конкорд от Транслаба, благополучно загудела через 2000 км!  *pozor*,  заменена на тимкен с рокавто. Левая молчала, но при смене колес обнаружил болтанку   в ступице. Так как через неделю в отпуск заказал у Армена оригинальную фордовскую. Условно считаем что пробег второй ступицы 132 т.км.
Выражаю огромную человеческую благодарность Армену за быструю и оперативную доставку, получил в Казахстан сегодня, за 4 дня. На установку есть выходные, ну а потом пробег в Грузию  ;D
Выражу свое мнение по поводу стойкости ступицы.
Так как рыбак-охотник, больше последнее, то  машина использовалась по своему прямому назначению ехать туда где макар телят гонял. По пыльным степям, разбитому асфальту и заливному морскому дну ездил много, садился на брюхо на приморье Каспия несколько раз, ступицы мочил точно по несколько часов,причем  правую больше, чем левую. Так вот, оглядываясь на эксплуатацию скажу что на мой скромный взгляд отработали они достойно, им бы цену чуть пониже.
« Последнее редактирование: 10 Август 2018, 17:21 от Noki80 »
ФЭ 4,0
 2007
