Автор Тема: Посоветуйте, стоит ли  (Прочитано 9562 раз)
Re: Посоветуйте, стоит ли
« Ответ #30 : 30 Сентябрь 2017, 19:32 »
igniwolf, есть сомнения - просто откажитесь. Чтоб потом не сожалеть.
Оффлайн pagatr
« Ответ #31 : 14 Ноябрь 2017, 00:47 »
Всем привет. Посоветуйте, как лучше бы поступить, взять авто без коробки и отремонтировать или купить авто на 100-150 т.р дороже, но сразу на ходу. Ведь не известно, когда выйдет из строя коробка. Но и брать авто не на ходу как-то не по себе.
Оффлайн dimitri
« Ответ #32 : 14 Ноябрь 2017, 01:15 »
машина состоит не только из акпп , а когда не на ходу, то проверить другие агрегаты достаточно проблематично , так что берите авто , которое в состоянии передвигаться самостоятельно.
Оффлайн Carlsson910
« Ответ #33 : 14 Ноябрь 2017, 15:40 »
купить дороже и на ходу
BMW 528i 2010
Оффлайн Ринат А
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #34 : 22 Ноябрь 2017, 17:00 »
Здравствуйте, а подскажите мне я вот хочу приобрести FE3 4.6 Эдди Бауэр, в объявлениях есть 2 варианта 1 человек пишет что и поменял мотор(есть доказательства в виде родного в гараже) и коробку отремонтировал и по подвеске все ок просит  485, и есть 2е объявление там цена 365 но пишет что иногда пробуксовывает 4я передача но есть ГБО 4 поколение Италия.
Вопрос в том что лучше взять:
1й вариант манит тем что вроде ухоженна и все поменяно, но так ли это на самом деле и как и кто это делал, и даже это если все хорошо вложения потребуются на 50к точно .
2й вариант манит тем что на 120 стоит дешевле и возможно что скинут еще + ГБО на v8 стоит 50+
P.S. заранее спасибо
« Ответ #35 : 22 Ноябрь 2017, 17:18 »
добрый человек, если передача пробуксовывает, то это однозначно ремонт уже рядом, практически уже требуется, а это именно разница и уйдет на него, так что думайте.
« Ответ #36 : 22 Ноябрь 2017, 17:26 »
Первый вариант кмк лучше. Цена конечно завышена немного. Всё равно смотреть нужно.
Второй вариант может быть проблемы. Например коробка. Или гбо. Оформлено оно или так просто поставили. Смотреть нужно очень внимательно.
Так на словах особо не посоветуешь.
Оффлайн Carlsson910
« Ответ #37 : 24 Ноябрь 2017, 18:41 »
за 485 тысяч - это машина темного цвета, мотор контрактый из Японии? Машина в Москве?
если да, то там хозяин сильно мутный. он эту машину уже несколько лет типа продает и потом снимает с продажи. этим летом в очередной раз выставил и я хотел приобрести. но владелец отказал и снял с продажи.
Своего Эдди Бауэра брал по цене свыше 500. И ни разу не пожалел. За хорошую машину можно и переплатить.
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2017, 18:45 от Carlsson910 »
BMW 528i 2010
Оффлайн Мельник
« Ответ #38 : 25 Ноябрь 2017, 08:08 »
У меня тоже была отремонтирована коробка, весной перебиралась уже при моём владении - в первый раз заменили что сломалось, а то, что уже подходило, но не сломалось оставили. Так что ремонт ремонту рознь
Оффлайн Ринат А
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #39 : 28 Ноябрь 2017, 11:35 »
Да это именно та машина ) Спасибо что рассказали о машине больше чем владелец.
Я вот что то больше склоняюсь к тому варианту что нужно взять по дешевле и потом за разницу отремонтировать так как ты посчитаешь нужным. P.S.  мое мнение на покупку старой машины не претендует на действительность.
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2017, 17:05 от Ринат А »
Оффлайн Carlsson910
« Ответ #40 : 30 Ноябрь 2017, 17:01 »
так какой авто решили в итоге смотреть?
BMW 528i 2010
Оффлайн dimitri
« Ответ #41 : 30 Ноябрь 2017, 17:12 »
тогда смотрите уже тыс . за 250-300 , главное кузов ровный и собирайте конструктор .
Оффлайн nsd00
« Ответ #42 : 07 Июнь 2018, 23:42 »
Я у вас тут новенький, присмотрел Fe2 под восстановление. Отговорите либо подскажите, стоит ли ввязываться? Опыт по капиталке  V6 имеется, владею ещё и Витарой 1998года.
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2018, 23:44 от nsd00 »
« Ответ #43 : 08 Июнь 2018, 06:57 »
Тут всё зависит только от самого себя. Если с руками и мозгами более менее нормально, то можно брать. Почитать ошибки, наверное что-то с электрикой.
Оффлайн dimitri
« Ответ #44 : 08 Июнь 2018, 11:32 »
гадать можно долго , тут и электрика и просто забитые каты и рваная цепь может быть .
3223 Просмотров
Последний ответ 10 Ноябрь 2010, 20:54
от Сиржант
3940 Просмотров
Последний ответ 11 Апрель 2011, 16:40
от Комментатор
9441 Просмотров
Последний ответ 06 Октябрь 2013, 17:13
от kim190887
36 Ответов
10231 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2015, 15:23
от Mikka Hakkanen
42 Ответов
5004 Просмотров
Последний ответ 15 Ноябрь 2018, 11:54
от dimitri
