Автор Тема: Замена масла в АКПП,раздатка.  (Прочитано 231578 раз)
Оффлайн and032Автор темы
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« : 17 Ноябрь 2010, 18:17 »
Рассказ о замене масла - под спойлером.
(click to show/hide)
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2014, 07:51 от and032 »
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #46 : 20 Март 2011, 14:03 »
Тоже масло менял в коробке, теперь пробка внутреняя, конусная потеет. Вроде подтягивал, все равно пятнышко есть. Может ее помазать чем надо?
« Ответ #47 : 20 Март 2011, 18:36 »
Gene51, Можно на фиксатор резьбы или герметик посадить 8)
Оффлайн Gene51
« Ответ #48 : 20 Март 2011, 21:21 »
and032,
Да я наверное попрошу токаря, пусть наружную сделает как оригинал, а внутри обычную цилиндрическую с прокладкой. Чего парится, дел на пол часа :) (только придумал)
Xzibit
« Ответ #49 : 31 Март 2011, 17:26 »
Поменял сегодня масло в акпп и раздатке.
В раздатке менялось первый раз- вылилось чистое масло, почти как новое. Вывод- если не насиловать машину, масло в раздатке можно не менять вообще.
ИМХО.
« Последнее редактирование: 31 Март 2011, 17:34 от Xzibit »
Оффлайн FM
    • www.vemas.ru
« Ответ #50 : 31 Март 2011, 17:34 »
В раздатке  не так критично, хотя оно и теряет свойства со временем, а для АКПП конечно масло - это жизнь!
Партнер Клуба по запчастям
пишите на stock@vemas.ru
Доставка по Москве и России
« Ответ #51 : 01 Апрель 2011, 19:46 »
Xzibit, До 100 тыщ. можно смело не менять  8)
Оффлайн Саша Красноярский
« Ответ #52 : 03 Апрель 2011, 12:27 »
а я на днях поменял масло, ушло 5 литров ;D, пробег 64000, коробка стала мягче работать! ;)
« Ответ #53 : 03 Апрель 2011, 12:30 »
у вас там полную замену не делают?  :-\
« Ответ #54 : 04 Апрель 2011, 09:59 »
нет, снимали поддон! сколько слили столько и залили  ;)
« Ответ #55 : 04 Апрель 2011, 10:15 »
Саша Красноярский, В качестве ремарки - заливать надо по уровню, кроме того в коробке могло быть просто маловато масла.
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2011, 09:48 от Бродяга »
« Ответ #56 : 07 Апрель 2011, 09:22 »
да , конечно залили по уровню, а масло проверяли два раза за 60000 пробега всё было в норме
[mergedate]1302157304[/mergedate]
да, менял у ОД!
Оффлайн FM
    • www.vemas.ru
« Ответ #57 : 07 Апрель 2011, 10:33 »
В следующий раз делай полную замену.
Оффлайн Gene51
« Ответ #58 : 07 Апрель 2011, 11:15 »
FM,
А как все слить?
« Ответ #59 : 07 Апрель 2011, 11:33 »
да -как?
« Ответ #60 : 07 Апрель 2011, 11:47 »
Gene51, Саша Красноярский, Все слить не получится ни как, кроме разборки коробки, но тут речь о другом есть замена методом замещения, т.е. включают некий компрессор в разрыв между коробкой и радиатором и соответственно закачивают масло с одной стороны, а с другой забирают отработанное. Такой метод позволяет заменить большее количество масла.
159 Ответов
79712 Просмотров
Последний ответ 15 Август 2020, 00:29
от Бродяга
11662 Просмотров
Последний ответ 25 Июнь 2011, 21:28
от ivan-efremov
4751 Просмотров
Последний ответ 05 Май 2012, 00:38
от WaterTank
8646 Просмотров
Последний ответ 13 Май 2019, 06:52
от Муромец.
2829 Просмотров
Последний ответ 17 Сентябрь 2019, 16:06
от Sanches
