Автор Тема: Замена масла в АКПП,раздатка.  (Прочитано 232306 раз)
Оффлайн and032Автор темы
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« : 17 Ноябрь 2010, 18:17 »
Рассказ о замене масла - под спойлером.
(click to show/hide)
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2014, 07:51 от and032 »
Оффлайн 11WEST
Re: Замена масла в АКПП,раздатка.
« Ответ #376 : 15 Апрель 2019, 17:35 »
А кто ремонтировал, если не секрет...
Я - тоже может там же...
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2019, 18:23 от 11WEST »
Оффлайн Кирилл 1984
« Ответ #377 : 15 Апрель 2019, 18:36 »
Не знаю в Тюмени в Академии снимали и отправляли на ремонт!
Оффлайн Кирилл 1984
« Ответ #378 : 29 Апрель 2019, 15:18 »
При замене масла ещё радиатор АКПП менялся может в нём какой-то воздух или чего остался отсюда и такое поведение АКПП?
Оффлайн Кирилл 1984
« Ответ #379 : 05 Май 2019, 16:12 »
Добрый день уважаемые ФОРУМЧАНЕ подскажите мне пожалуйста длинну болтов поддона АКПП?
« Ответ #380 : 14 Май 2019, 04:00 »
Кирилл 1984, M6 X 16MM
Оффлайн Кирилл 1984
« Ответ #381 : 14 Май 2019, 05:03 »
Спасибо за ответ!
Оффлайн Михаил Ток
  • Всем добра.
  • Год выпуска: 2019
« Ответ #382 : 20 Июль 2019, 09:00 »
Братцы, совет нужен:
Приобрел 18.07.19 5-е поколение
Хочу что бы машина прослужила долго, т.к. жена с детками часто ездит то дача то сборы и прочее. В итоге решил для себя:
- частичная замена масла в АКПП каждые 30, полная каждые 60
- полную замену в раздатке планирую каждые 60
Что скажите, нормальные интервалы или для более долгой службы как-то иначе нужно???
Всем добра.
Онлайн Бродяга
« Ответ #383 : 20 Июль 2019, 09:59 »
Михаил Ток, В АКПП нормально, а в раздатке нужно уменьшать.
Раньше, когда производители писали правду, было так, во всех агрегатах (раздатка, дифференциалы) предписывалось менять там масло раз в 25 т.км или раз в год, не более, потом когда концепция изменилась, рекомендация стала гласить, что в агрегатах пожизненный запас смазки и менять его не к чему. Самое главное, они ведь и не врут, агрегат действительно работает на заводской смазке до своей смерти, так что даже предъявить не чего.
« Ответ #384 : 20 Июль 2019, 11:17 »
Не надо полную замену, как профилактическая мера она скорее вредна, чем полезна https://www.drive2.ru/o/b/472171800604705415/
Если в Вашей раздатке есть только заливная пробка (не редкость на Э5), или гипоидное масло уже начало превращаться в "гудрон", оставляя обильные отложения на стенках корпуса раздатки, то полную замену можно будет сделать только сняв и разобрав агрегат. В профилактических же целях мы рекомендуем выполнять замену масла в РК пятых эксплореров "через ТО", то есть каждые 15-20 т.км. Или же - по состоянию масла на момент осмотра
« Ответ #385 : 20 Июль 2019, 15:45 »
TransLab,  я повелся на  не инет и заставил сервис на 30тык заменить масло в раздутее на Э5 Спорт. Хотел увидеть гуталин. Его там небыли. Тогда машинка была 2013. Антон, как думаешь, почему? Долбаный Т9! Надеюсь, понятно сформулировал?
Оффлайн Михаил Ток
  • Всем добра.
  • Год выпуска: 2019
« Ответ #386 : 20 Июль 2019, 16:12 »
рекомендуешь в раздатке каждое ТО, т.е. каждые 15 или всё-таки каждые 30?
есть куча мнений, кто-то говорит полезно
https://youtu.be/hjDvDGfeN7I
« Последнее редактирование: 24 Июль 2019, 09:31 от Михаил Ток »
Всем добра.
Оффлайн Metawis
« Ответ #387 : 24 Июль 2019, 08:54 »
День добрый. Предыдущим хозяином авто была замучана сливная/заливная пробка АКПП. При замене масла месяца полтора назад в Транслабе ребята поменяли и пробку.
Некоторое время наблюдал запотевание маслом около пробки, недавно перешедшее в редкие капли атф на асфальте.
Существует какой-то регламентный момент затяжки? Или просто залезть и немного дотянуть?
« Последнее редактирование: 24 Июль 2019, 09:58 от Metawis »
Оффлайн dimitri
« Ответ #388 : 24 Июль 2019, 09:00 »
Некоторое время наблюдал запотевание маслом около пробку, недавно перешедшее в редкие капли атф на асфальте.
Существует какой-то регламентный момент затяжки? Или просто залезть и немного дотянут?
Ну если вам поменяли пробку в Транслабе , то не логичней ли выставить претензию к качеству выполненных работ ? Почему вас должны волновать моменты затяжки ? Почему вы самостоятельно должны доделывать оплаченную работу ?
Оффлайн Metawis
« Ответ #389 : 24 Июль 2019, 09:05 »
Когда мне понадобится написать претензию - я обязательно спрошу Вашего совета.
А непосредственно по сути вопроса есть информация?
Оффлайн dimitri
« Ответ #390 : 24 Июль 2019, 09:09 »
конечно , номер телефона Транслаб , наберите и уточните какой должен быть момент затяжки.
или обратитесь к топикастеру данной темы , он хороший специалист.
159 Ответов
79906 Просмотров
Последний ответ 15 Август 2020, 00:29
от Бродяга
11679 Просмотров
Последний ответ 25 Июнь 2011, 21:28
от ivan-efremov
4766 Просмотров
Последний ответ 05 Май 2012, 00:38
от WaterTank
8673 Просмотров
Последний ответ 13 Май 2019, 06:52
от Муромец.
2887 Просмотров
Последний ответ 17 Сентябрь 2019, 16:06
от Sanches
