Автор Тема: Замена масла в АКПП,раздатка.  (Прочитано 233492 раз)
Оффлайн and032Автор темы
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« : 17 Ноябрь 2010, 18:17 »
Рассказ о замене масла - под спойлером.
(click to show/hide)
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2014, 07:51 от and032 »
  • Клубная карта №: 0095
Re: Замена масла в АКПП,раздатка.
« Ответ #301 : 26 Октябрь 2014, 13:38 »
Только варить медленно и печально,  и с пробкой на своём месте.  Иначе может так повести дыру,  что пробка туда уже не залезет.
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн Bodrello
« Ответ #302 : 07 Ноябрь 2014, 17:22 »
Все заварилось на УРА! Вот здесь фото: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,19968.msg617885.html#msg617885
Что это за сеточка в АКПП и можно ли её заменить? Есть ли у нее номер? При смене масла обратил внимание на неё. Не понравилось, что она разорвана.
« Ответ #303 : 07 Ноябрь 2014, 18:15 »
Это фильтрующая сетка сервопривода Low/Reverse. Отдельно она не поставляется, но снять ее можно. Если найдете в продаже металлическую сетку с таким же размером ячейки, то можно из нее вырезать кусок по размеру и поставить вместо рваной.
Оффлайн Bodrello
« Ответ #304 : 11 Ноябрь 2014, 12:13 »
TransLAB (ex.Avtolik), а то, что она порвана, насколько критично для работы АКПП, если не секрет?
« Ответ #305 : 11 Ноябрь 2014, 12:19 »
Если порвана, то через нее минуя фильтр АКПП, жидкость вместе с мелким мусором будет попадать под сервопоршень Реверс и далее внутрь коробки. Это скорее всего не убъет коробку моментально, но само по себе не есть хорошо  :-[
Оффлайн Bodrello
« Ответ #306 : 12 Ноябрь 2014, 11:55 »
Спасибо за ответ!
Попробую поменять при следующей замене масла с фильтром..
Честно говоря не пробовал, а кольцо откручивается?
omen*
« Ответ #307 : 18 Март 2015, 12:46 »
вопрос по замене.
какими ключами отворачиваются пробки в коробке, раздатке ну и в мостах заодно?
по поводу масла Ravenol кто-нибудь что-нибудь может сказать? спецификация у него Mercon V, вроде совпадает.
http://www.ravenol.su/product/97-mercon-v
« Последнее редактирование: 18 Март 2015, 13:00 от omen* »
« Ответ #308 : 18 Март 2015, 16:59 »
Торкс там по моему, в форме звёздочки. А с маслом по мне всё таки луше перебдеть - (переплатить), залейте оригигальное Моторкрафт...
« Последнее редактирование: 18 Март 2015, 17:01 от goffin »
omen*
« Ответ #309 : 18 Март 2015, 17:16 »
квадраты там скорее, но какие.
его тоже не он сам делает.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #310 : 20 Март 2015, 09:37 »
На коробке Сифон удерживается на 22, причем если не удерживать то сочится в последствии меркон, а звездочка американская легко из набора подбирается
Оффлайн loko89
« Ответ #311 : 26 Март 2015, 17:57 »
Сегодня собрал наконец то коробку 5r55s после капиталки. На выходных буду ставить. Но вот задумался. Как правильно в неё залить масло?
Оффлайн gribkos
« Ответ #312 : 02 Июнь 2015, 12:43 »
Подскажите пожалуйста, а какая именно американская звёздочка нужна для того чтобы открутить заливную/контрольную пробку на АКПП. А то нужно эту звёздочку покупать, а какую именно не понятно. Может номер какой есть или размер?
Оффлайн montya
« Ответ #313 : 02 Июнь 2015, 13:47 »
Звездочка (torx) номер 27 или 30 сейчас не вспомню точно.
Купи оба, пригодится.
Оффлайн gribkos
« Ответ #314 : 02 Июнь 2015, 14:01 »
Спасибо!
Уточняю, заливная пробка на АКПП под торкс 27.
Кстати четырёхгранный (квадрат) ключ для раздатки и мостов на 10 не подходит, нужен меньше (на 9 или 8 нужен).
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2015, 10:51 от gribkos »
Оффлайн gribkos
« Ответ #315 : 04 Июнь 2015, 10:40 »
Для раздатки нужен четырёхгранный ключ (квадрат) на 9.
Поддон и фильтр АКПП откручиваются головкой на 9, для "задней" части поддона нужен удлинитель для головки, т.к. очень не удобно подлазить   *7*
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2015, 10:42 от gribkos »
159 Ответов
80228 Просмотров
Последний ответ 15 Август 2020, 00:29
от Бродяга
11737 Просмотров
Последний ответ 25 Июнь 2011, 21:28
от ivan-efremov
4826 Просмотров
Последний ответ 05 Май 2012, 00:38
от WaterTank
8743 Просмотров
Последний ответ 13 Май 2019, 06:52
от Муромец.
2977 Просмотров
Последний ответ 17 Сентябрь 2019, 16:06
от Sanches
