Автор Тема: Замена масла в АКПП,раздатка.  (Прочитано 11360 раз)
Оффлайн and032Автор темы
  • Explorer 4.0 XLT 2008
« : 17 Ноября 2010, 20:17 »
Рассказ о замене масла - под спойлером.
(click to show/hide)
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2011, 18:38 от Алексей »
Оффлайн Sharkov
  • Модель авто: Ford Explorer XLT
Re: Замена масла в АКПП,раздатка.
« Ответ #166 : 02 Февраля 2012, 10:54 »
Спасибо большое, Бродяга. Все машины до этой были японками и процедура замены масла в АКПП не вызывала таких эмоций как здесь. Вопрос все таки оставляю открытым: что если уровень завышен? И еще один: при проверке уровня трансмиссия должна быть прогрета? Померить уровень хочу ну хоть через недельку - реально дубак :(  Заранее благодарен.
В целом процедура дала очень впечатляющий результат - работает так мягко, что порой не понимаешь переключила или нет (есно если на тахометр не смотреть).
« Ответ #167 : 02 Февраля 2012, 14:08 »
Для понятности ,вот сама пробка,через которую можно слить масло и также она является уровнем 8)
Далее ,как по инструкции.....как говорит Бродяга  :) и ни шагу в сторону  :)
Оффлайн Зауралец
« Ответ #168 : 02 Февраля 2012, 14:10 »
and032, Андрюх, ты толи З/Ч в багажнике возишь на всю машину :D
« Ответ #169 : 02 Февраля 2012, 14:16 »
Зауралец:D Да нет,уже слепой стал,когда менял масло не ту звёздочку всунул ....шлицы пипец - пришлось заказать новую  ::)
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2012, 22:45 от and032 »
Оффлайн Sharkov
« Ответ #170 : 09 Февраля 2012, 06:30 »
Ни чего я не понимаю - оно бежит постоянно. Если дать сбежать - загорается чек. Еще раз переспрошу - если уровень завышен чем это грозит?
Оффлайн Зауралец
« Ответ #171 : 09 Февраля 2012, 07:10 »
Быть такого не могёт. Ладно не поленюсь (коли вам лениво тему юзать) и напишу МНОГАБУКВ :D
Заезжаем на земену на прогретой машине. Глушим (Положение АКПП в режиме Р)
Откручиваем большой сливной болт и сливаем. Снимаем поддон АКПП(если меняем фильтр), меняем фильтр, прикручиваем поддон обратно. Закручиваем сливной болт. Выкручиваем из сливного болта заливную пробку. Заливаем маслице, пока не польётся. Заводим машину и опять заливаем маслице пока снова не польётся. Закручиваем заливную пробку. Выезжаем и катаемся минут 20. Заезжаем обратно, ставим АКПП в положение Р, машину не глушим и откручиваем заливную пробку. Сливаем "лишнее". Оставляем машину в гараже или сервисе(желательно на ночь)Главное, чтобы температура была примерно +15+20градусов . Утром заводим машину и пару минут "гоняем" по всем передачам. Не глушим, откручиваем заливную пробку и доливаем пока не польётся. Вуаля замена проведена ;D К сожалению в России по другому никак не поменять. Оборудование есть (по моему )только в Ярославле , где то на форуме проскакивала инфа про это.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2012, 11:37 от Зауралец »
Оффлайн Sharkov
« Ответ #172 : 09 Февраля 2012, 10:18 »
Короче жду фильтра, а потом по написанному. Хотя Бродяга писал как уровень проверить ну не выходит и все. Сегодня влил 500 мл жижи. Машину остудил (4 часа при -15). Коробку погонял сливаю - слил 700 мл и бежит и бежит. Может изначально уровень и был нормальным просто коробке хана... ну или после очередной замены с фильтром пройдет... ну не то пальто все тут... а что еще может быть? Симптомы: задержка при переводе селектора из R в D (около секунды) и иногда (в основном если включил, тронулся и почти сразу остановился) нажимаешь на газ обороты поднимаются, как на нейтрали, 1500-2000 толчек -  поехала. Ну и пробуксовка бывает очень редко. И все это как то безсистемно - вроде ездишь, ездишь уж и думать забыл, ан нет - получи фашист гранату. Не приятно вобчем. Переключается плавно и мягко...
« Ответ #173 : 09 Февраля 2012, 11:02 »
Sharkov, а вы при работающем двигателе проверяли уровень? Важно не перегреть.
Вот то, что у Вас написано практически классический пример низкого уровня масла в коробке. Правда есть способ проверить недолив на ходу, едете со скоростью 70 км резкое торможение(читаете про себя 21,22) и сразу газ, если будет удар, то недолив.
 Вопрос про уровень, завышенный не получить ни при каких обстоятельствах при соблюдении процедуры.
П.С. Пробег какой у автомобиля?
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2012, 12:00 от Бродяга »
Оффлайн Зауралец
« Ответ #174 : 09 Февраля 2012, 11:35 »
Sharkov, Распечатай и сделай как я написал. Если ничего не изменится - АКПП хана.
Онлайн Фокусник
  • Модель авто: Exp. 2003 XLT 4.0
« Ответ #175 : 09 Февраля 2012, 18:28 »
- а если удар ощутили сразу после торможения, еще до того, как надавили на газ  - то это кто-то въехал сзади, не успев оттормозиться вслед за вами :D
(не дай бог, конечно)
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2012, 18:29 от Фокусник »
Оффлайн Sharkov
« Ответ #176 : 10 Февраля 2012, 10:04 »
Пробег 187 тыс. км. Вчера как писал - залил 500, слил - 700. Стало явно хуже( Жду фильтра
« Ответ #177 : 10 Февраля 2012, 11:03 »
Еще раз спрашиваю, Вы глушили двигатель когда проверяли уровень масла? Если да, то это и есть ответ, так же возможны варианты с перегревом масла.
Дождитесь фильтра и выполните процедуру замены точно как я описывал (сливайте масло на полностью прогретой), а пока пользуйтесь аккуратно и без надрывов.
Онлайн Фокусник
« Ответ #178 : 10 Февраля 2012, 11:59 »
А я пока отложил эту серьезную процедуру на лето - пробегу уже 255 т.км., масло еще не менялось (по крайней мере с 90 т.км). Снимем поддон и бум решать: - то ли на старом ездить, то-ли сделать частичную замену. Фильтр заодно поменяем. Пока из симптомов - только толчки с D на R. Мне машина досталась с пробегом 230 т.км. Сейчас меняют цепи, и второй дорогостоящий ремонт (если частичная замена масла все же спровоцирует выход коробки из строя) сразу после первого - не потяну. Вернее, потяну, но из дома точно выгонят - за то, что всю з/п на машину трачу.
А вообще я решил - если уж вкладываю в эксп 100-150 т.р., то и ездить на нем придется лет 7 точно - ибо накатываю за год не более 10 т.км. :)
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2012, 12:07 от Фокусник »
Оффлайн Sharkov
« Ответ #179 : 13 Февраля 2012, 08:51 »
Нет двигатель конечно не глушил. Езжу аккуратненько, "вожу воздух". В пятницу залил обратно слитые 700 и 100 сверху - работает так как надо, практически без нареканий (редко небольшая задержка при переходе с R на D). По поводу процедуры не беспокойтесь сделаю как описано. Фильтр 6-го выехал из Питера - должен уж скоро быть... А вообще спасибо за помощь.
Оффлайн DeXplo
  • Ford Explorer 4.0 LTD 2008г.в. + DVD
« Ответ #180 : 21 Февраля 2012, 15:51 »
 Sharkov уточните пожалуйста, коробка пинается на холодную\горячую? У меня тоже проскакивать стало такое на холодную, жду тепла проверить уровень.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2012, 00:03 от DeXplo »
2082 Просмотров
Последний ответ 01 Декабря 2009, 20:42
от СЕРЕГА32
41 Ответов
3164 Просмотров
Последний ответ 06 Октября 2010, 21:00
от Фордыщенко
1809 Просмотров
Последний ответ 19 Марта 2011, 13:48
от vasil313
86 Ответов
3153 Просмотров
Последний ответ 12 Января 2012, 09:39
от XMAO025
670 Просмотров
Последний ответ 25 Июня 2011, 22:28
от ivan-efremov
