Автор Тема: Погасли передние противотуманные фары.  (Прочитано 2313 раз)
Оффлайн apkАвтор темы
Погасли передние противотуманные фары, задние горят, подскажите куда копать, что смотреть? Предохранитель, реле и лампочки целые, проверил. Вся надежда на вас, так как далек от электрики, но очень хочется разобраться самому.
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Цитировать
apk, Алгоритм проверки  на начальном уровне Вы уже сделали - далее лучше пускай электрики посмотрят,будет  быстрее и надёжнее
Оффлайн fghyutreer
Целостность проводов проверить...
Оффлайн fghyutreer
У меня гасли, менял реле. Но это делал электрик...
Спасибо за советы. В переключателе может, что нибудь крякнуть? Реле поменял местами с рядом стоящим (одинаковые вроде) чуда не произошло, поэтому предположил, что реле целое. Реле на передние и задние противотуманки одно или их два? По книге понял, что вроде одно.
Всем спасибо, починил. Все оказалась не так сложно.
« Последнее редактирование: 10 Август 2017, 03:32 от apk »
Оффлайн Bacs
Аналогично, погасли передние противотуманки, подозреваю, что кто то уже сталкивался, что проверить, куда лезть? Птф штатные.
Что интересно, на выключателе слева от руля при включении птф не загорается зелёный индикатор, значит что то их отключило...
Bacs, если авто дилерский, то ищите левый предохранитель. И левое реле. Нет на европе отдельного реле на передние ПТФ. Устанавливали дополнительно и проводку на переключатель резали.
Оффлайн Bacs
Все же наш авто достаточно умён)
Оказалось случайно я задел рычаг на руле и включил дальний свет.
При этом птф выключаются.
Переключил обратно и все заработало)))
 :D :D :D :D
376 Ответов
153362 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2017, 15:51
от Русстик
3364 Просмотров
Последний ответ 16 Октябрь 2012, 14:51
от ALIBASTR
3770 Просмотров
Последний ответ 15 Июль 2013, 18:42
от explorer748
20 Ответов
15719 Просмотров
Последний ответ 22 Октябрь 2014, 10:23
от Valerik
