Автор Тема: Сбой запуска системы  (Прочитано 2995 раз)
Оффлайн ZigzikАвтор темы
  • Год выпуска: 2013
« : 08 Август 2017, 00:18 »
Не нашел такой темы, поиск тоже не дал результата  :-[
Ситуация такая: приехал ночью с работы, припарковался, руль во избежание шуток рулевой поставил ровно (когда блокировка не снимается).
С утра прихожу, открываю машину, ключ в зажигание, жду пока погаснут контрольки на панели, пробую завести а в ответ тишина :o Вытащил ключ, вставил, слева надпись "Сбой запуска системы".
Покрутил руль, опять ключ на старт, та же ошибка.
Автозапуск, машина завелась, ключ в замок все хорошо, машина работает но когда включаю скорость она сразу глохнет *pozor* :o
Танцы с бубном, закрыл открыл, автозапук и т.д. - результат один, глохнет при вкл. скорости.
Предохранители все проверил, коды ошибок сбросил elm27, пробовал заводить вторым ключом (вдруг привязка слетела), снял и зарядил акб (слабоват стал, да и езжу не так часто и в попытках завести сел полностью).
Что заметил, автозапуск работал почему то и с открытыми дверьми, что раньше не происходило.
По ошибкам было единственное p1595 (forced engine shutdown remote start system fault transmission range not in park) принудительное выключение двигателя система дистанционного запуска неисправности дальность передачи не в парке
Код: P1595 - Принудительное выключение двигателя - сбой системы дистанционного пуска, дальность действия не в положении парковки
Код: U3003 - Напряжение батареи
Код: B100B - Авторизация заземления замка рулевой колонки
Дополнительный признак неисправности:
 - Короткое замыкание электрической цепи на массу
Код: B1026 - Замок рулевой колонки
 - Отсутствие сообщения
- Характеристики или неправильная работа
- Внутренняя неисправность элемента
Может кто сталкивался с таким?  :'( На эвакуаторе сразу к официалам? Там ребята солидные, боюсь как бы эпатеку на их ремонт не пришлось брать..  :(
« Последнее редактирование: 08 Август 2017, 01:56 от Zigzik »
Оффлайн Evgeniy
Re: Сбой запуска системы
« Ответ #1 : 08 Август 2017, 07:29 »
Залезь на смежный форум по пятёркам там тебе быстрей подскажут
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #2 : 09 Август 2017, 20:33 »
Расскажу чем завершилась данное приключение: все дело оказалось в мертвом АКБ, который тихо чудил под капотом то проседая по заряду то набирая его.
Далее как предполагаю штатная сигналка отрубила блоки авто, помог только сброс через аппаратуру офф. дилера, мой ELM27 с расширенной лицензией forscan не справился.
Данный глюк редкость, я один такой счастливчик и еще один был но там умер блок самой сигналки.
Купил новый АКБ американ smf65-850, свежий 17 года
118 Ответов
39773 Просмотров
Последний ответ 11 Октябрь 2015, 05:26
от Faysaf
21 Ответов
16912 Просмотров
Последний ответ 01 Август 2014, 20:44
от alxs
24 Ответов
4566 Просмотров
Последний ответ 18 Июль 2017, 14:51
от AL98RUS
1423 Просмотров
Последний ответ 15 Февраль 2019, 13:23
от Сергей Сол
1619 Просмотров
Последний ответ 23 Май 2020, 08:26
от allied
