Автор Тема: Вибрация и гул(((  (Прочитано 7329 раз)
Оффлайн Blade_Runner
Re: Вибрация и гул(((
« Ответ #15 : 19 Октябрь 2018, 20:55 »
goffin, один заменили, второй на подходе, но сказали не из-за них вибрирует.
« Ответ #16 : 19 Октябрь 2018, 21:01 »
Кардан оч. маловероятно, если только его не ударили или чирканули обо что-то и грузик оторвали, он балансируется на заводе один раз.
« Ответ #17 : 19 Октябрь 2018, 21:11 »
goffin, могли и ударить, машине 16 лет.
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #18 : 19 Октябрь 2018, 21:31 »
Был случай на МЛке, оторвался балансировочный грузик, они там приварены.Каким образом отлетел не понятно. Очень долго искали причину.
« Ответ #19 : 19 Октябрь 2018, 21:34 »
оторвался балансировочный грузик, они там приварены..
В курсе. Давай ужо зажим замеряй ;)
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #20 : 19 Октябрь 2018, 21:52 »
goffin, сегодня только домой вернулся, завтра замерю.  ;)
Оффлайн forddriver
  • FE3 4.0L XLS 04 4x4
« Ответ #21 : 02 Ноябрь 2018, 12:09 »
Немного бы еще хотел добавить по поводу вибрации или гула. Вибрация после 100 км/ч может возникнуть из за дисбаланса колес. Или от кардана, заднего! Передний совсем короткий и дисбаланс появляется на крестовине к мосту. В мосту стоят очень крепкие подшипники и они не дадут лишнего колебания. Да и под нагрузкой передний мост бывает редко и не на скорости более 100 км/ч. За исключением версий с AWD. Задний кардан очень длинный и тяжелый. И имеет очень! Очень слабое опорное место на раздатку. Со стороны заднего моста опора очень надежная. И появление колебаний со стороны заднего моста только в пределах смещения из за выработки в крестовине.
 А вот колебания со стороны раздатки могут еще и увеличиваться из за слабой посадки подшипника 306 который стоит очень далеко от фланца к которому крепится крестовина. Добавляем мягкую заднюю опору которая гасит колебания в низ и по бокам, а уже вверх, даже помогает. Вот и потиху дисбаланс всего от небольшой выработки крестовины разбивает посадочное место этого подшипника и мы имеем колебательную систему вступающую в резонанс с элементами свыше 100 км/ч. Понятно, замена крестовин уберет этот небольшой дисбаланс. Но уже нанесен урон посадочному месту в котором подшипник из за особенностей конструкции раздатки изначально не имеет нормального упора снизу и сверху. И так же разбивает посадку вверх и вниз. и на любой кочке или неровности дороги даже с нормальными крестовинами оно болтается.  *par* *par* *par*
Ну еще одно. двигатель коробка и раздатка задний мост по задумке инженеров стоят в одну линию вращения к заднему мосту.  Просаженная задняя опора смещает ломая эту ось вниз. Тем самым тоже добавляя возможность к вибрации.  Значит нужно по хорошему после ремонта раздатки и поменять заднюю опору. Вернув все в одну линию. Понятно, что крестовины предназначены для работы с изломом оси вращения. Но им лучше работать без перегибов. Так изредка изгибаясь вместе с  колебаниями  двигателя, коробкой и раздатки.  Работать они будут дольше.
Пример несоосности кардана и раздатки
Подняв раздатку, мы выставим все в одну линию.  Но! Раздатку после появления вибрации, нужно ремонтировать. Подшипник на выходном валу тоже страдает и идет выработка. Если затянуть, придется устранять крупные последствия. Вплоть до замены половинки раздатки. Если заклинит подшипник.  Про ремонт раздатки, я выкладывал . Так, все остальные  подшипники, были более  или мене, пригодны для последующей работы. А 306 на выходном валу уже хрустел. И ни в коим случае не мог быть оставлен. Даже из сверх экономии.
НУ а гул идет от ступиц. И как его определить написано кучу раз. Побросать машину вправо - влево. Если это от них, то интенсивность меняется. Гул от мостов  проверяется по нагрузке. Даем газу или отпускаем. Тоже сразу понятно.  Но это прописные истины.  :)
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #22 : 02 Ноябрь 2018, 12:30 »
forddriver, все разложили прям по полочкам. Спасибо.
Оффлайн Oleg68
« Ответ #23 : 23 Август 2019, 09:24 »
Вчерась поменял раздатку б/у, и крестовины на заднем кардане. Поехал и на скорости выше 80 км началась, как бы выразиться пояснее, вобщем вибрация, но как бы частая мелкая, как будто дрож. У меня подозрение, что когда менял крестовины, то случайно развернул фланец. Прислушаюсь к любым мыслям, предложениям и замечаниям.
Знаю что накосорезил с чем то. ::) :)
В общем мужики, когда меняете крестовины делайте метки на кардане и на фланцах. Сегодня два раза снимал кардан. Первый раз переворачивал передний фланец, прокатился гул и вибрация ни куда не ушли. На второй раз перевернул задний фланец поехал до дому разогнался и гула нет  ;D ;D ;D
Может это и не новость, но кому нибудь будет полезно. ;) :)
« Последнее редактирование: 23 Август 2019, 20:48 от Oleg68 »
Оффлайн Alm@zoff
  • Я же свой, буржуинский...
  • Клубная карта №: 0060
« Ответ #24 : 17 Ноябрь 2019, 09:27 »
Уважаемые клубни! Поделитесь инфой, при замене крестовин, кто какие ставил? Родные на экзисте аж по 8тыр. Может есть заменители по дешевле?
Оффлайн Oleg68
« Ответ #25 : 17 Ноябрь 2019, 10:45 »
Заменителей полно, разбег по ценам тож большой. Брать сразу же усиленные, ну как усиленные  :-[ с тавотницей. Говорят японские ходят долго. У меня на переднем кардане стоит япония. :) Самое главное чтоб размерчик подошёл 27*92.
Оффлайн Alm@zoff
« Ответ #26 : 17 Ноябрь 2019, 18:45 »
Буду брать в Канада моторс. По результату отпишусь.
Оффлайн Oleg68
« Ответ #27 : 17 Ноябрь 2019, 20:20 »
Канада моторс
И что хорошего? Выбора нет, а цены почти такие же что и я выложил. По новому артикулу воще нет ни чего. *par*
Заходите на ZET ZAP в поисковик забиваете номер  крестовины и смотрите кто что предлагает, есть и замены. И цены радуют и к вам Москва ближе. Что вы этим не пользуетесь? Вроде не новичок. :-[ ;)
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2019, 20:37 от Oleg68 »
Оффлайн Вячеслав51
« Ответ #28 : 17 Ноябрь 2019, 22:41 »
GUN47 -передняя.
GUT-29-задние. Стоят у меня.
Оффлайн Oleg68
« Ответ #29 : 18 Ноябрь 2019, 06:24 »
Цена в экзисте.
5198 Просмотров
Последний ответ 05 Апрель 2015, 10:24
от Chicha66
2817 Просмотров
Последний ответ 15 Апрель 2011, 20:52
от Andru98
37 Ответов
11980 Просмотров
Последний ответ 29 Апрель 2012, 22:50
от OleK
1338 Просмотров
Последний ответ 04 Июль 2018, 08:07
от driver19-69
1416 Просмотров
Последний ответ 28 Октябрь 2021, 16:02
от Шизгара
