Автор Тема: ЭЛЕКТРИКА Э1  (Прочитано 27011 раз)
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: ЭЛЕКТРИКА Э1
« Ответ #105 : 25 Март 2012, 21:45 »
ну следуя логике сигнал на повороты как давление распределяется во все стороны одинаково..  с реле поворотов..?
Следуя логике - да... Ну америкосы, как всегда намудрили чего-то. На старом траке не раз тема поднималась и у большинства головняки с переподключением розетки были. В принципе у некоторых под задним левым фонарём висит концевик для жгута розетки прицепа. А у некоторых нет такого... ;)
Оффлайн USANOV172Автор темы
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
Re: ЭЛЕКТРИКА Э1
« Ответ #106 : 25 Март 2012, 21:50 »
ну на современных иномарках практически на всех есть разьём на прицеп..только паяйся..Так что на первом эксе вопрос так и стоит?с проблемой подключения?
Оффлайн андрэ
  • FE-2 1999 sohc 5r55e 4l
  • Год выпуска: 1994
Re: ЭЛЕКТРИКА Э1
« Ответ #107 : 25 Март 2012, 21:54 »
Ну у меня розетка висит,так получается её разобрать и методом тыка подключить к новой?Я просто надеялся может переходник какой продаётся с американского разъёма на наш,но чего то нигде найти не могу. :(
Re: ЭЛЕКТРИКА Э1
« Ответ #108 : 25 Март 2012, 21:57 »
И не найдёшь. ;)
Re: ЭЛЕКТРИКА Э1
« Ответ #109 : 25 Март 2012, 21:59 »
да и не к чему он ..как ты написал так и ищи контрольку тебе в помощь.. :D
Re: ЭЛЕКТРИКА Э1
« Ответ #110 : 25 Март 2012, 22:00 »
Да как-бы нет особых проблем. Голову ток поломать чё и куда подключить. Там распиновка разьёмов разная на наших и американьских машинах. Потому как на экспе одна лампочка с двумя нитями, а выполняет 3 функции, а вот разделить их натри разные лампочки наших прицепов и есть сложность. ;)
Оффлайн андрэ
  • Год выпуска: 1994
Re: ЭЛЕКТРИКА Э1
« Ответ #111 : 25 Март 2012, 22:01 »
Chicha66, Спасибо, а тоб полночи сидел бы искал. :D
Re: ЭЛЕКТРИКА Э1
« Ответ #112 : 25 Март 2012, 22:05 »
ну две функции понятно ..а третья?
Македонский
Re: ЭЛЕКТРИКА Э1
« Ответ #113 : 25 Март 2012, 22:56 »
Габарит,стоп и поворотник,три получается!  А так на моём Экспе,предидущий владелец таскал прицепы. поворотников не было, горели только тормоза!
Re: ЭЛЕКТРИКА Э1
« Ответ #114 : 25 Март 2012, 23:08 »
но спирали то две !с Серёгиных слов..ладно на неделе сам посмотрю..у меня почемуто  на задних фонарях даже лампочки не перегорают..ни разу не залезал..
Re: ЭЛЕКТРИКА Э1
« Ответ #115 : 26 Март 2012, 09:22 »
Да-дад... При чём на тормозе ещё и доп. фонарь задней двери подкидывается. Так что, как правильно сказал Акулыч, проще поворотники спереди притащить, чем сзади искать. Они там как-то разделили на два контура, передний и задний, и задний геморный очень. ;)
Re: ЭЛЕКТРИКА Э1
« Ответ #116 : 26 Март 2012, 09:42 »
ну дубль стоп обычно имеет отдельное питание..на случай если боковые не работают,то горит средний..это как-бы тоже стандарт..а с подключением розетки обязательно займусь исследованием ,тем более весной хотел ставить розетку сам,таскать лодки и прицепы..вообщем отчёт будет..
Re: ЭЛЕКТРИКА Э1
« Ответ #117 : 26 Март 2012, 10:18 »
Ждёмс.... :)
2174 Просмотров
Последний ответ 28 Ноябрь 2013, 13:36
от shembambukli
1361 Просмотров
Последний ответ 05 Октябрь 2015, 23:47
от Gudini
2137 Просмотров
Последний ответ 02 Июнь 2017, 19:12
от AL98RUS
1289 Просмотров
Последний ответ 15 Ноябрь 2018, 11:42
от Дед Афанасий
1430 Просмотров
Последний ответ 09 Январь 2022, 15:57
от Сергей186 хмао
