Автор Тема: ЭЛЕКТРИКА Э1  (Прочитано 1812 раз)
Оффлайн USANOV172Автор темы
  • Модель авто: FORD-EXPLORER 92 г. дв.4.0
ЭЛЕКТРИКА Э1
« : 15 Ноября 2010, 12:24 »
Экс.92г.при выкл. зажигании показывает температуру  бензин и давление .при включении заж. стрелки  темп. и бенз. падают  а при заводе падает и стрелка давления. может у кого было что-либо подобное?
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2010, 13:33 от USANOV172 »
Оффлайн Vovussia
  • Explorer 4.6 Ltd, 2004 Saint-Petersburg
  • Модель авто: Explorer 4.6 Limited 2004 Land Rover Freelander V6 2003
ЭЛЕКТРИКА
« Ответ #1 : 15 Ноября 2010, 12:59 »
смотри, скорее всего где-то масса у тебя окислилась или отваливается. Была подобная проблема, правда на другой машинке.
ЭЛЕКТРИКА
« Ответ #2 : 16 Декабря 2010, 13:28 »
ещё по экс.1.не горит подсветка кнопок стеклоподьёмников на всех дверях. на эл.схеме "наружное освещение" таких адресов не нашёл.что подсветки у всех нет?
Отправлено 15 Ноября 2010, 13:48
Массу посмотрел.все минусовые адреса на щитке приборов присутствуют.может  как-то бензиновый датчик влияет на показания приборов .потому что он вообще не показывает.или щиток .  сдается это он .
Отправлено 22 Ноября 2010, 11:12
может у кого есть щиток приборов на экс.1. куплю или приму в дар.
Отправлено 25 Ноября 2010, 14:49
Ответов видимо не дождешься.буду писать все что происходит с электрикой на своем Э1 может кому пригодится.Не считая щитка(который так и не сделал) была еще одна проблема. в эл.приводе задней левой двери накрылся редуктор.заменил на обычный тайваньский двухполюсной с возможностью возврата оригинала на место.пока все.
Отправлено 09 Декабря 2010, 00:41
При установке сигнализации на Э1 с автозапуском и доводчиком окон,есть особенности...на замок зажигания приходят 2 плюса желтые.припаиватся нужно к обоим.также используется :выход основной цепи зажигания,выход 2-й цепи зажигания,и выход питания цепи аксессуаров.одним словом используется весь силовой разьем сигнализации(что бывает редко).
Доводчик окон проще установить в дверь,т.к. в двери есть и плюс12в постоянно и минус(питание стеклоподьемников).тянуть придется
 всего два провода (команды от сигнализации открывание\закрывание окон).если у доводчика нет функции открывания окон ,то тянется один провод(от сигналки к доводчику).
Оффлайн Карась Денис
  • Знаменосец Клуба
  • о 623 ен 197rus
  • Награды Дважды активист Активист
  • Модель авто: Explorer 94
ЭЛЕКТРИКА
« Ответ #3 : 24 Января 2011, 22:51 »
Очень интересно! Салют!
У меня кстати -не горят кнопки стёкол .....
Отправлено 19 Января 2011, 22:34
Салют!
ковырялся с электрикой в выходные -тебя вспоминал..... Да. Кнопки на двери не горящие -нет намёка никакого. Не патрон для ламп, ни разъёмов -ни чего нет  :-\
Понял, что такое -выключатели на двери -эх, чуть не обалдел. А основной прикол -это когда читаешь в букваре про снятие стёкол и стеклоподъёмников... -клёпки, пишут янки  :D  :D  :D -а я на улице..... без горячительного был  :-X
А в воскресение пытался разобраться в торпеде - понижайка не горит -а там снова микросхема  :(
ворчун
ЭЛЕКТРИКА Э1
« Ответ #4 : 27 Января 2011, 21:56 »
доброго всем и побольше ! печка работает только на максимальных оборотах  искал резистор не нашел  просветите пожалуста !!!
ЭЛЕКТРИКА Э1
« Ответ #5 : 01 Февраля 2011, 11:18 »
Он находится под капотом ,справа от эл.двигателя отопителя ...
Оффлайн SanJ
  • Модель авто: пока нет...
ЭЛЕКТРИКА Э1
« Ответ #6 : 02 Февраля 2011, 11:45 »
 А вот у меня не горит подсветка приборной панели. Поскольку фордоводом (да и автоводом) стал несколько дней назад - ума не приложу - в каком направлении копать. А то мобильником подсвечивать как то оно некошерно... Может там все элементарно?
ЭЛЕКТРИКА Э1
« Ответ #7 : 02 Февраля 2011, 12:11 »
Подсветка приборов регулируется самим переключателем освещения.Можно прозвонить там(уходит ли питание с резистора),или приходит ли на него питание+12в..2)Предохранитель №27(по моему).3)Могли сгореть все лампочки подсветки.(бывает и такое)...
Оффлайн Македонский
ЭЛЕКТРИКА Э1
« Ответ #8 : 02 Февраля 2011, 22:42 »
Скорее всего переключатель света  умирает, на мой Эксп,бывший хозяин поставил переключатель от волги или газели(одинаковые,но старого образца) ,подходят один в один,только уделите внимание контактам!   по поводу подсветки клавиш стеклоподъёмников,на наших машинах,этого нет!
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2011, 19:41 от Македонский »
  • Знаменосец Клуба
  • о 623 ен 197rus
ЭЛЕКТРИКА Э1
« Ответ #9 : 03 Февраля 2011, 10:48 »
Македонский,  а сделать.... слабо?  :D
Оффлайн SanJ
ЭЛЕКТРИКА Э1
« Ответ #10 : 03 Февраля 2011, 12:44 »
Спасибо!
ЭЛЕКТРИКА Э1
« Ответ #11 : 04 Февраля 2011, 13:22 »
Я сделаю,только по весне.Уже присмотрел там место.Только будет освещение не в кнопках,а  вокруг кнопок.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2011, 13:24 от USANOV172 »
  • Знаменосец Клуба
  • о 623 ен 197rus
ЭЛЕКТРИКА Э1
« Ответ #12 : 04 Февраля 2011, 13:34 »
а типа диодной ленты?....  :-\
ЭЛЕКТРИКА Э1
« Ответ #13 : 04 Февраля 2011, 13:40 »
Именно так!Там есть для нее место...
  • Знаменосец Клуба
  • о 623 ен 197rus
ЭЛЕКТРИКА Э1
« Ответ #14 : 04 Февраля 2011, 13:44 »
если не забудешь -скинь фотки -позыряем :)
276 Просмотров
Последний ответ 06 Октября 2011, 20:21
от stra99ic
604 Просмотров
Последний ответ 17 Марта 2012, 17:20
от USANOV172
30 Ответов
1007 Просмотров
Последний ответ 27 Апреля 2011, 00:27
от buka
241 Просмотров
Последний ответ 09 Октября 2011, 19:53
от Wayman
72 Просмотров
Последний ответ 31 Октября 2011, 09:46
от goblin
