Автор Тема: Очень нужна помощь! Нестабильный хх  (Прочитано 37656 раз)
Оффлайн VadimChernjavskiАвтор темы
Re: Очень нужна помощь! Нестабильный хх
« Ответ #15 : 27 Июль 2017, 11:07 »
Сделай фото подкапотного если хочешь я нарисую
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Супер ! Спс
Оффлайн kiokaa
« Ответ #16 : 27 Июль 2017, 11:19 »
Там где красная линия есть шланка, ее и нужно отсоединить и заткнуть
все остальные шланги должны быть одеты, нигде не должно быть подсоса воздуха
Ford Explorer 2004 xlt 4.0
« Ответ #17 : 27 Июль 2017, 11:24 »
Ага, но тормозов считай не будет?
И как работает кхх? Снимаю с него разъём и ничего не меняется, как колбасит и так и остаётся
« Ответ #18 : 27 Июль 2017, 11:27 »
Заткнуть только вакуумник или тройник тоже?
« Ответ #19 : 27 Июль 2017, 11:55 »
Снял на холодную кхх, обороты упали, на горячую не меняется ничего.
Заглушил вакуумник, в тройник сосет, если глушить и тройник, то просто обороты то больше, то меньше, но при этом так же колбасит...
блин горелый, бесит такая херня
А, если оставить не заглушенный тройник, тоже колбасит
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #20 : 27 Июль 2017, 12:26 »
Ошибки считывали? Вот та борода,  что у корпуса датчика расхода воздуха на хобот намотана,  не пропускает?
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
« Ответ #21 : 27 Июль 2017, 12:31 »
По ошибкам датчик распарывала только, новый ставил тоже самое..
а как понять пропускает или нет, визуально смотрел на эту портянку, вроде все ок...
Из-за плохих масс это может быть в теории?
Была проблема с проводкой от гены, вроде восстановили, но небольшое мерцание осталось...
Оффлайн kiokaa
« Ответ #22 : 27 Июль 2017, 13:45 »
Колбасить скорей всего из за подсоса воздуха. Заткни все что можно и посмотри что будет. все кроме регулятора топлива. Если не чего не измениться, ищи проблему в двигателе. Например померь давление в топливной рампе для начала
Оффлайн kiokaa
« Ответ #23 : 27 Июль 2017, 13:55 »
Кстати мерцание у меня тоже было, поменял диодный мост и регулятор, нечего не изменилось, забил. При этом двигатель работал норм, поэтому гена врядли тут при делах
« Ответ #24 : 27 Июль 2017, 13:58 »
Ага, понял, попробую так сделать сегодня/завтра !
Спасибо
« Ответ #25 : 27 Июль 2017, 20:17 »
Я блин в шоке, не тихом уже даже..
Ещё вводная.... короче эта херота не только после отжига.. встал в очередь на заправку, передо мной дятел из тех кто ходит медленнее черепахи.. работает норм, потом раз и пошла колбасня, потом херак и закончилась
Вот один в один какбудто вентилятор включился, нагрузка пошла и того, потом выключился и мотор выровнялся..
И реально начинается после непродолжительной поездки на оборотах около 2000 и выше, если ехать еле еле, то все норм......
Оффлайн Сергей Кабанов
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #26 : 28 Июль 2017, 05:54 »
Дружище, МАФ (ДМРВ) чистил? И еще, снимай воздушный патрубок который соединяет фильтр с заслонкой и смотри на целостность (больные места по шву или если вентилятор без кожуха может доставать до патрубка и пробивать)!
« Ответ #27 : 28 Июль 2017, 07:06 »
Привет! Чистил, уже все что можно почистил :)
Патрубок уже замотан, может прохудился снова, не проверял, но водой проверял..
Спасибо
Оффлайн kiokaa
« Ответ #28 : 28 Июль 2017, 07:33 »
Может сопли в проводке есть и порой замыкает. В принципе если гену коротнуть он даст немалую нагрузку, так эе может быть если коротит где то проводку, осмотри ее хотя бы визуально
« Ответ #29 : 28 Июль 2017, 07:39 »
Проводку частично проверили и перелопатили, ушло мерцание и "суета" стрелки вольтметра, осталось но немного совсем..
Теги: ФЭ1
1968 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2011, 20:15
от MEDVEDb
2443 Просмотров
Последний ответ 10 Май 2011, 16:33
от FBI
33 Ответов
9851 Просмотров
Последний ответ 23 Сентябрь 2013, 20:44
от kae
2483 Просмотров
Последний ответ 08 Июнь 2016, 06:24
от Илья Раевский
1973 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2019, 14:43
от Иван30
