Автор Тема: Прокачка тормозов  (Прочитано 30043 раз)
Re: Прокачка тормозов
« Ответ #15 : 29 Август 2018, 22:36 »
На своем я ни зажигания не включал, ни дилерскими сканерами не пользовался. Если нажимаешь на педальку при открытом прокачном штуцере и жидкость из бачка ГТЦ уходит, значит долив ее, можно всю сменить.
Возможно, потребуется сканер в случае разгерметизации тормозов (разрыве шланга, например).
А если запускать тормозуху в ГТЦ под давлением ( как я и делал и описывал приспособу) то вообще вся процедура очень сильно упрощается.
Оффлайн x_o_r
« Ответ #16 : 29 Август 2018, 23:59 »
Случаем не подскажешь, где разжиться запасной крышкой бачка? Подходит от чего-нибудь отечественного?
А вообще, если поразмышлять, то если авто "умеет" подтормаживать буксующие колеса (адванс трек), то значит на каждое колесо в системе стоит свой насос. А значит должна быть возможность через сканер "заставить" включится определенный насос. То есть открутил штуцер на заднем правом колесе, включил насос на этот контур, и он быстренько прокачал магистраль, и так все 4 колеса, и никакого никакого шаманства с давлением в бачек ТЖ.
Нашел в инете, Человек Форсканом на транзите прокачивал, есть видео на ютубе. Сервисная функция "Спуск АБС". Ентерессно на Э4 есть эта фишка...завтра проверю
« Последнее редактирование: 30 Август 2018, 01:14 от x_o_r »
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #17 : 31 Август 2018, 07:51 »
x_o_r, в форскане есть сервисная функция "Спуск АБС",не пробовал её,будет время посмотрю что она делает.А видео ссылочу скиньте ,плиз
Оффлайн x_o_r
« Ответ #18 : 31 Август 2018, 09:26 »
https://www.youtube.com/watch?v=SJ250MbB7OU
Она просит по очереди открывать прокачные штуцеры на суппортах, и сама прогоняет ТЖ используя насосы АБС.
« Последнее редактирование: 31 Август 2018, 09:28 от x_o_r »
Оффлайн and032
« Ответ #19 : 02 Сентябрь 2018, 21:10 »
сегодня опробовал эту сервисную прокачку...штука прикольная,но есть нюансы. По видео форскан просит поочерёдно открывать штуцера на транзите.У меня не попросила ,а сразу стала все поочерёдно прокачивать....даже не знаю в какой последовательности :-[ .Также надо выкачать из бачка старую - залить новую ,затем открыть все четыре штуцера,а потом запускать -что не удобно.Цикл прокачки программы очень маленький ,потом пришлось прокачивать дополнительно по накатанному *par*...хотя можно было программно несколько раз запустить,не подумал :-\ *7*
« Ответ #20 : 02 Сентябрь 2018, 21:28 »
Андрей, поподробнее пожалуйста, а как ты определял какой и что уже пора открутить для прогонки штуцер?
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь 2018, 21:32 от Бродяга »
Оффлайн x_o_r
« Ответ #21 : 02 Сентябрь 2018, 21:31 »
я сам еще не пробовал, но возможно именно по этому в видео на транзите человек выбирал не "замену ТЖ", а  замена суппорта, потому что в этом случае указываешь какой суппорт менял - на тот и подается давление (но могу и ошибаться).
Это у хорошо что маленький цикл! лучше несколько маленьких циклов, что бы успевать ТЖ в бачек доливать=)
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь 2018, 21:35 от x_o_r »
Оффлайн and032
« Ответ #22 : 02 Сентябрь 2018, 21:46 »
Бродяга, да и в том то дело,запустил цикл,а программа не указывает что и где открутить - тупо все подряд прогоняет и завершает сей процесс  :-[ Поэтому надо открутить все четыре штуцера *par*
x_o_r,
Цитировать
Да,согласен - логика есть. Понял так,загоняем автомобиль ,откручиваем все штуцера,меняем жидкость в бачке на новую ,далее включаем процесс - по окончании доливаем жидкость,повторяем процедуру несколько раз с доливкой пока не пойдёт чистенькая жижка - в принципе процесс понятен :)
Оффлайн x_o_r
« Ответ #23 : 02 Сентябрь 2018, 21:51 »
Либо откручиваем задний правый штуцер, выбираем "замена заднего правого суппорта", прогоняем циклы пока не пойдет тепленькая (т.е. свеженькая). Потом со всеми остальными так же.
Или у нас нету выбора что делали? Тупо жмешь спуск АБС и он со всех контуров гонит?
Оффлайн and032
« Ответ #24 : 02 Сентябрь 2018, 22:12 »
x_o_r,
Цитировать
про что и талдоню целый вечер ;) *pozor*
в форскане выбираю пункт сервисного спуска АБС,он мне пишет выполнить рекомендации по этой операции (я так понял открутить штуцера) ,далее пишет  нажать на тормоз ,как нажал "ОК" и ....10 секунд спуск прошёл удачно *par*
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь 2018, 22:16 от and032 »
Оффлайн x_o_r
« Ответ #25 : 02 Сентябрь 2018, 22:19 »
Ясно=)))) Но все равно крутая же штука!=)) Странно что про это так мало народу знает, пришло прицельно гуглить=)
Оффлайн Негоциант
« Ответ #26 : 29 Январь 2019, 18:34 »
Всем привет. Почитал вроде все темы - но нигде не нашел точного упоминания по объему тормозной жидкости! Дело в том, что решил поменять тормозную жидкость, вроде как положено ДОТ-3, а его надо заказывать! Помогите советом:
1. Сколько заказать жидкости? - Кто что говорит - от 1,5 до 3 х литров.
2. Можно ли заменить ДОТ-3 на ДОТ-4?
3. Какой код (номер) нашей ДОТ-3 для заказа в Емех (например)?
И еще стоит ли заказать эти штуцера для прокачки заранее? И на сколько целесообразно их поменять если даже они открутились без поломки?
Лучший друг – тот, кто делает меня лучше.
Генри Форд 1908 г.
Оффлайн babromantik
  • Клубная карта №: 0152
« Ответ #27 : 29 Январь 2019, 18:52 »
Двух литровых банок хватит.
ДОТ-4 заменяет ДОТ-3.
« Ответ #28 : 29 Январь 2019, 18:57 »
1. 1,5 хватит
2. Давно пора
3. Полно в продаже именно для Ford
Лучше запастись заранее 1-2 шт., если вдруг что не так, подобрать сразу другие проблематично т.к. другая резьба.
Оффлайн Ренатс
« Ответ #29 : 29 Январь 2019, 19:59 »
При замене 3 на 4 лучше чуток побольше взять, что бы "промыть" и полностью выдавить 3.
40 Ответов
19759 Просмотров
Последний ответ 02 Февраль 2013, 21:27
от Гаврик
11775 Просмотров
Последний ответ 22 Август 2018, 12:33
от ASV
7136 Просмотров
Последний ответ 24 Июнь 2015, 02:04
от Lev950
8071 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2014, 16:41
от usatov
4546 Просмотров
Последний ответ 03 Апрель 2016, 03:53
от goffin
