Автор Тема: Сабвуфер без ущерба пространству  (Прочитано 2356 раз)
« Ответ #15 : 16 Декабря 2010, 04:10 »
А я с вожделением разглядываю Секвою на автору, ну и пусть жрет много. Вот хочу и все!!!
у нее и другие недостатки есть, кроме прожорливости  ;)
Оффлайн Аргонавт
  • Модель авто: Хаммер H3 Желтый
« Ответ #16 : 16 Декабря 2010, 06:31 »
Например?
Это тот же крузак только больше.
Оффлайн IVS
« Ответ #17 : 16 Декабря 2010, 13:46 »
Откуда у людей страсть к славословию и фанатичному преклонению? Перед чем бы то ни было, будь то Великая Америка, Мерседес, "Спартак", Могучий Китай, Айфон или Тойота?
Причём чем больше слышу восхвалений, тем больше неприятия это вызывает. :)
Вот Тойота: дизайн- мягко говоря спорный; надёжность- где-то далеко в прошлом; стоимость запчастей и обслуги- ого-го; экономичность- тоже там... в прошлом. Осталась только фанатская преданность. Сравнивал в своё время последние Камри и Мондео. Тойота: чудовищный дизайн, ломкие моторы, смешной салон, убогая шумоизоляция, бедные комплектации, отсутствие отдельных опций в принципе. Сделал однозначный выбор в пользу Форда. Энное количество знакомых- в пользу Камри. Спрашиваю: "Почему?" В ответ: "Ну ты понимаешь... это же Тойота..." Не понимаю!!! Одно слово- фанаты...
Оффлайн omen*
  • Модель авто: XLT 2005
« Ответ #18 : 09 Января 2011, 00:45 »
Вот и я сабом обзавёлся. Взял как у Vovussia только 10 дюймов. Впихнул с трудом  и матом, но впихнул.
Штатную акустику оставил, но добавил твитеры http://www.lanzar.ru/asp/catalog/237/15820.
Установил их в углы дверей, но пришлось ниже переносить джойстик регулировки зеркал. Если кому интересно, могу фото выложить.
Звук стал на порядок лучше!!!
Оффлайн Paralon
« Ответ #19 : 13 Января 2011, 15:13 »
Долгое время я собирался поставить сабик. Но в случае с эксплорером столкнулся с разного рода ограничениями: наличие 3-го ряда (периодически пользуюсь), небольшое пространство багажника при разложенном 3-ем ряде. Также очень хотелось получить качественный бас, при этом не забывая о жабе.
После анализа рынка в моем варианте: либо инверторная пассивная базука (труба) + усилок в задний бардачок ( чтобы в случае необходимости быстро отсоединить), либо активный подсидушник. Месяца два ездил по магазинам и разводил продавцов на прослушку разных девайсов. По своим слуховым ощущениям всякие пролежни, мистери, ссаньо и прочую такую шнягу отмел, ну не играют они нормально. Почти решил взять Блаупунктовскую трубу, но случайно наткнулся на подсидушник Mu-Dimension GLOW 8100SW. Сначала подумал, что шняга полнейшая, ну не выглядит это нормальным сабом, но послушав, мнение поменял, снял мерки с авто и саба. 5200 руб и вот я счастливый обладатель данного девайса.
Денек выдался без особых осадков, поэтому поехал его запихивать в машину. Еще раз повторюсь, изначально брал по размерчику, для запихивания под центральное место второго ряда.
Снял центральную консоль, магнитолу, центральное кресло 2-го ряда, запихал под ковер провода, провел + под капот и задумался про крепление саба к полу.
В итоге вышло вообще чудесно: пара отверстий в кресле и сабик намертво прикручен к креслу, в штатные крепления на сабе.
По крепежу и размеру встал как родной. Немного подумав массу прикрутил тоже прямо к креслу. Управление и колоночные входы взял прямо от магнитолы.
Итого: очень чистый, сочный и достаточно сильный бас вдобавок к моим динамикам http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2179.0.html,  3-ий ряд и функциональные пространства авто не затронуты, жаба сильно не ругается.
Кстати в комплекте идет дистанцонный регулятор уровня баса, чтобы вырубать на время проезда детей и слабонервной чуткослышащей тещи.
Ай, красава ... Вот я себе голову-то ломал как, что и куда внедрить ... РеспектИЩЕ !!! Скопировал-пошел покупать саб-насиловать мозг электрику  :D
Онлайн VovussiaАвтор темы
  • Explorer 4.6 Ltd, 2004 Saint-Petersburg
  • Модель авто: Explorer 4.6 Limited 2004 Land Rover Freelander V6 2003
« Ответ #20 : 13 Января 2011, 23:16 »
omen*, А я вот к новому году себе магнитолку еще обновил, с выходом на саб. Стало еще лучше ;D
Неужели 10-ка влезла-таки? Я в шоке  :o Ты там выпиливал чего-то или сама встала?
Paralon, А чего электрика насиловать в мозг? Там все просто, главное провода протащить. Если на штатную голову провода потащищь, не пожалей еще колокольчики бросить на всякий случай, чтобы потом еще раз не заморачиваться.
Оффлайн Paralon
« Ответ #21 : 14 Января 2011, 14:32 »
У меня Kenwood 8019 стоит, там все выхода на готове.
Оффлайн omen*
« Ответ #22 : 15 Января 2011, 01:52 »
Vovussia,
Ничего не выпиливал.
Маленько домкратом раздвинул  ноги :) (~ на 5мм) и шведками изменил угол наклона поперечины, к которой ты крепился. Отверстия 10-ки не достают до неё поэтому крепится пришлось по другому, но по идее там и без крепежа прижало намертво. Ещё пришлось удалить два болта торчищих из пола, чтобы саб в них не упирался, они под ковриком спрятаны.
Провода протянул вдоль тонеля под ковриком, питание с одной стороны, сигнальные с другой. Для этого пришлось и консоль снимать и передние сидения. Запитался прямо от магнитолы, поскольку для саба надо всего 10А, а на магнитолу идёт 20А и ей нах столько не надо, но предохранитель оставил.
Управляющий сигнал взял тоже с магнитолы, правда поискать пришлось  :-\
Магнитолу менять наверное не буду, звучание с CD вполне устраивает.
« Последнее редактирование: 15 Января 2011, 01:55 от omen* »
« Ответ #23 : 15 Января 2011, 02:32 »
хм, по теме саба — странно, почему выбор был сделан не в пользу Bass Shaker?  :-\
размеры и вес минимальные, цена разумная, звучит хорошо  :-[
« Ответ #24 : 15 Января 2011, 02:47 »
omen*,
Я понял, прикольно.
ammiak, Просто такого не слушал если честно, даже в магазинх не видел.
« Ответ #25 : 15 Января 2011, 02:53 »
ну в магазине это вряд ли продается  ;)
размеры 15*15*6см  :)
« Последнее редактирование: 15 Января 2011, 02:56 от ammiak »
Оффлайн Paralon
« Ответ #26 : 15 Января 2011, 23:54 »
Судя по терминалам, он пассивный, зачит еще и усилок куда-то мастырить надо ...
« Ответ #27 : 20 Января 2011, 17:05 »
ну если дело дошло до саба, значит уровень с усилком уже пройден :D
Оффлайн Paralon
« Ответ #28 : 20 Января 2011, 17:28 »
Kenwood 8019 и без усилка нормально раскачивает штатную аккустику, а вот басу бы добавить не мешало ...
Оффлайн GUSI
    • ГА!!
  • Модель авто: Ford Explorer MY2009 4.0 xlt
« Ответ #29 : 28 Января 2011, 11:46 »
Ребята а штатный саб кто нибудь ковырял штатный саб на 4-ом Эксплорере? Какой он? можно ли туда что нибудь поставить не штатное?
647 Просмотров
Последний ответ 10 Января 2011, 13:48
от Дружбан
221 Просмотров
Последний ответ 09 Августа 2011, 13:27
от LoKKor
