Автор Тема: Щечки,хруст дверей,наконец РЕШЕНИЕ!!!  (Прочитано 6387 раз)
Онлайн and032Автор темы
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Всем Почтение ,вначале хруст появился с щелчками в левой передней - заменил петлю.Потом потихоньку в задних, ну  и когда в правой передней ,да громко так,терпение лопнуло  >:D Почитав полезной информации  здесь , тут и вот здесь ,решил дополнить с более детальным описанием . И так ,снять алюминивый  колпачок у меня ,лично,не фига не получилось  :'( ,изуродовал ,в итоге взял дример  ,распилил и выкинул подальше .На замену его взял пластиковые колпачки с набора головок ,с головки 21 - как раз тютелька в тютельку
сверху заглушил,чуть красанул ,получилось лучше чем родной
Засекаем примерно насколько закручена гаечка ,откручиваем ключом на 13 ,снимаем весь механизм,моем всё.
Центральная ось неподвижная ,сверху  вот этот цилиндрик крутится с дверью перескакивая по ограничителям ,но чтоб не провернулся ,есть два штифта или шпонки. Они вставляются где зелёные стрелки ,красной стрелкой  отмечен срез,я так понял это типа метки,она должна быть к двери,а не к кузову.Всё просто - перепутать невозможно.
Ну а теперь и виновники неприятных щелчков *pozor* ,это и есть эти самые шпонки,они со временем опускаются вниз и цепляются за выступы ограничителей,Тагил прав - писал про это .Красным где стоят шпонки,синим за что цепляются с щелчком :-[
Вот чётко видно на фото места выработки (щелчков) шпонки - красным,синим - нормально.
Вид сбоку для наглядности,красным выработка
Задача закрепить шпонку на внутренней оси и чтоб она со временем не сползла вниз  :-\
Как сделал у себя,мажем литолом ось ,но не в коем случае не мазать посадочные места шпонок - ЭТО ВАЖНО!!!Зелёная стрелка обязательно намазать,красная - НЕ МАЗАТЬ!
Далее аккуратно вставляем ,срез на дверь,верхний цилиндрик,берём красный фиксатор резьбы,капаем на внутреннюю сторону шпонки и засовываем её на место,со второй также.
И самое главное,не надо шпонку вгонять до конца ,оставить на пару мм ,как на фото.
После хоть мёдом намазывайте :D ,руки грязные ,поэтому не фотал ,телефон новый....жалко :D . Пружинка,гаечка и дверочка как новая. Я кольцо резиновое подобрал по размеру , натянул его в паз(черная стрелка) ,промазал чуть герметиком - одел покрашенный колпачок ,если не сказать -  то так и было ;)
Ну как бы так ,спасиб за внимание.
« Последнее редактирование: 20 Май 2018, 10:37 от and032 »
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
Re: Щечки,хруст дверей,наконец РЕШЕНИЕ!!!
« Ответ #1 : 15 Июнь 2017, 11:45 »
Андрей, где ты раньше был??  Придёться опять туда лезть    :)
Black   Limited
« Ответ #2 : 15 Июнь 2017, 11:57 »
Алексей 150, Лёша привет,зад щёлкал - терпимо было ,правая перед стала сразу и сильно ,пришлось вникать по необходимости *par*
Оффлайн САША 57
  • Клубная карта №: 0057
« Ответ #3 : 15 Июнь 2017, 15:53 »
Вот Андрюха !!! Молодца!
Оффлайн rus862008
« Ответ #4 : 15 Июнь 2017, 19:59 »
Молодец. Плюсанул. :D
Евгений.
« Ответ #5 : 15 Июнь 2017, 21:24 »
Ещё момент,ни кто не сказал что присутствует уплотнительная резиночка внизу ,кольцо потом обязательно ставить
остатки от  родного колпачка
Так будет выглядеть при сборке
Повторяю про шпоночки наглядно
Можно потом ещё подмазать
ну и конечный результат ;D
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #6 : 15 Июнь 2017, 21:44 »
Я колпачок не резал (развальцевал), резинка не пострадала. Я её даже не снимал  :)
Black   Limited
« Ответ #7 : 15 Июнь 2017, 21:51 »
Алексей 150, с задних дверей - не спорю,можно помучаться развальцевать,место позволяет.на передних неудобно :-\
Оффлайн guns
  • А 479 ЕМ 197 Роман
« Ответ #8 : 15 Июнь 2017, 22:42 »
Много интересного и познавательного  :)
Андрюха, как всегда-порадовал новым решением ;)
Отплюсовал  :) Молодец :)
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #9 : 15 Июнь 2017, 23:11 »
Задние вообще не беспокоят :)    Ковырял передние.
Black   Limited
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
« Ответ #10 : 15 Июнь 2017, 23:18 »
and032*2up* *2up* *2up*
Оффлайн Bacs
« Ответ #11 : 17 Июнь 2017, 01:06 »
а если не трогать? по идеи шпонки износятся в месте контакта и звук станет меньше?
« Ответ #12 : 17 Июнь 2017, 06:35 »
Bacs, Пишут ,что пропадает - но потом снова появляется  :-[
« Ответ #13 : 17 Июнь 2017, 09:59 »
Вот что мне нравится в Андрюхе, так это обстоятельность, с которой он подходит к решению вопроса.
Большой рахмат.
« Ответ #14 : 17 Июнь 2017, 10:26 »
Бродяга, Спасибо ,Володя,блин....ну достали щелчки эти :) ,пришлось вникать *par*
33 Ответов
14927 Просмотров
Последний ответ 08 Июнь 2009, 20:05
от Якут
5353 Просмотров
Последний ответ 02 Декабрь 2010, 10:28
от Tender
24 Ответов
8454 Просмотров
Последний ответ 28 Июль 2011, 23:35
от LoKKor
4109 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2012, 13:22
от Brus
39 Ответов
13727 Просмотров
Последний ответ 28 Март 2016, 08:27
от Egen
