Автор Тема: Сайлентблоки в рессоры  (Прочитано 12934 раз)
Оффлайн Armen_V
  • Armen
  • Год выпуска: 2000
Re: Сайлентблоки в рессоры
« Ответ #15 : 28 Июль 2017, 14:29 »
а вот от Ф150, Ф250 подойдут? например http://www.ebay.com/itm/Bushings-Leaf-Spring-Shackle-Polyurethane-Red-Rear-Ford-Bronco-F-150-F-250-F-350-/390991818956?epid=93726072&hash=item5b08edb0cc:g:-qUAAOSwiCRUf6vN&vxp=mtr
или MOOG K200129? а артикул ГАЗель-Бизнес а? -ГАЗ 331042902027?
 еше вот ebay.com/ SILENT BLOCK BUSHING (#D3TZ5781A) for Ford Ranger/ Explorer/ F & E Series Vans
« Последнее редактирование: 01 Август 2017, 12:24 от Arman »
Оффлайн KAPACb_22_rusАвтор темы
  • Xplorer
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #16 : 30 Июль 2017, 05:01 »
ГАЗ 331042902027
Если есть размеры сайлен.  с форда можно сравнить их ГАЗ-
Ширина, м: 0.04
Высота, м: 0.04
Длина, м: 0.08
Вес, кг: 0.3
Оффлайн Иван30
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #17 : 02 Август 2017, 07:53 »
Я дико извиняюсь данный салент с первого экспа .  салент задний в рессору E9TZ5781D 700р  не заказывайте он вам не подойдет.
SOHC 4.0
Оффлайн Armen_V
  • Armen
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #18 : 02 Август 2017, 21:48 »
ну и сколько штук надо?
Оффлайн Иван30
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #19 : 03 Август 2017, 16:11 »
Чего штук?  :-[
SOHC 4.0
Оффлайн Armen_V
  • Armen
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #20 : 04 Август 2017, 16:38 »
Оффлайн Иван30
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #21 : 04 Август 2017, 16:45 »
Решение найдено, саленты в заднюю часть рессоры установлены,номера и отчет в понедельник.
SOHC 4.0
  • Xplorer
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #22 : 05 Август 2017, 08:39 »
Ждем с нетерпением  *car*
Оффлайн Armen_V
  • Armen
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #23 : 05 Август 2017, 17:06 »
ГАЗ 331042902027 или ГАЗ ГАЗ 33022902027,
Бизнес  или Валдай? а может Moog K200129?
« Последнее редактирование: 05 Август 2017, 18:13 от Arman »
Оффлайн Иван30
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #24 : 07 Август 2017, 13:58 »
Используемые саленблоки, кому что, я ради эксперимента поставил с одной стороны 2шт коротких, с другой целиковый  но производитель полное Г.  те что короткие саленты номер 55215-2E500, длинный цельный  MZAB002,  длинна нам не подходит, поэтому я их подрезал на токарном станке, но можно и ножовкой по металлу ,короткие подрезаем с одной стороны каждый вровень наружнего диаметра, длинный подрезаем до 75мм после  снимаем 2мм с наружней части.
« Последнее редактирование: 07 Август 2017, 14:12 от Иван30 »
SOHC 4.0
Оффлайн Armen_V
  • Armen
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #25 : 07 Август 2017, 15:55 »
а где отчет? описание работ, что да как? как сняал? как поставил, запчасти заводские? длинный на перед? короткие сзади?
« Последнее редактирование: 07 Август 2017, 16:00 от Arman »
  • Xplorer
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #26 : 07 Август 2017, 17:34 »
*o*
Оффлайн Oleg-55
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #27 : 07 Август 2017, 17:47 »
короткие справа а длинный слева смотри не перепутай
  • Xplorer
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #28 : 07 Август 2017, 18:53 »
:o
Оффлайн Иван30
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #29 : 09 Август 2017, 11:45 »
Объясняю еще раз, это все на заднее ухо рессоры, можно по 2шт в ухо но коротких (оригинал хундай), можно один но цельный но фэбэст, поставил с разных сторон чтоб посмотреть что дольше проходит, я склоняюсь к тому что хундаевские сдвоенные проходят дольше. съемник был сделан с объяснениями токарю на пальцах, из куска трубы и двух выточенных проставок, шпилька на 14 куплена в строительном магазине.
покупайте 2 фэбэста или 4 хундаевских, когда старые вытащите все поймете че к чему,токарь не обязателен, ножовка и болгарка вам в помощь, если интересно конструкция этого примитивного съемника то на выходных сделаю замеры.
« Последнее редактирование: 09 Август 2017, 11:48 от Иван30 »
SOHC 4.0
6721 Просмотров
Последний ответ 05 Июль 2011, 10:50
от Комментатор
31 Ответов
23105 Просмотров
Последний ответ 31 Август 2017, 05:39
от Pavel_24
3135 Просмотров
Последний ответ 25 Июнь 2015, 11:16
от mirst
1013 Просмотров
Последний ответ 25 Апрель 2016, 15:28
от Олегa
2259 Просмотров
Последний ответ 28 Май 2016, 22:55
от nikopel
