Автор Тема: Проблема с АКПП !!!  (Прочитано 14055 раз)
Оффлайн Scpuntik
  • старый конь борозды не испортит...
Проблема с АКПП !!!
« Ответ #15 : 24 Ноябрь 2010, 18:30 »
первичный вал , выходящий из колокола оказался коротковат , по  этому пришлось отпилить недостающую часть от родного , просверлить в нем отв (на станке)  и надеть на пв 24 (подпилив мелкий шлиц на крупный болгарской) еще пришлось доработать ферадо , - шлиц в зацепление входит недостаточно)
[mergedate]1290606147[/mergedate]
крестовину с двух сторон проточи л под волговские стаканчики ,   собрал кардан . на таком переделанном экспе проездил по  чти 5лет . потом по случаю купил  родную . а  дальше как ?- технику  переделки 4х4 (концовку) или как  какие кор ездили?
Оффлайн yurikrasnoАвтор темы
Проблема с АКПП !!!
« Ответ #16 : 22 Декабрь 2010, 13:40 »
   Н-да старая АКПП   требует ремонта(вложений) МКПП на заказ тоже не дёшево. В апреле пойду в отпуск и попробую в ремзоне твой вариант с 469 коробом и раздаткой больше вариантов реанимировать "монстра" к полноценной жизни и с моим бюджетом нету. Был бы признателен если б вспомнили какие нюансы во время замены (что нужно подгонять, подпиливать, подтачивать).
    Я раз как-то с Форд Гранада АКПП снимал и ставил МКПП со Сьерры очень даж ничего получилось.....единственное только но муфту резиновую разрывало с периодичность раз в полгода но она стоила копейки и подходила с "классики".
Проблема с АКПП !!!
« Ответ #17 : 22 Декабрь 2010, 23:11 »
Эх, всю бы эту энергию, да в "мирное русло"! Вы бы уже по новому экспу себе купили...  :D
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Проблема с АКПП !!!
« Ответ #18 : 23 Декабрь 2010, 21:16 »
+ мульён. Покой нам только снится.  ??? Не проще отреставрировать коробку или взять уже реставрированную? То на то получится.
Проблема с АКПП !!!
« Ответ #19 : 24 Декабрь 2010, 10:02 »
 АКПП  :(  коробку уже делают, просто хочу попробовать похимичить с механикой как оно будет жить если не получиться то взад родную поставлю. Когда есть все условия и желание - почему не испытать судьбу и трансмиссию ::)
[mergedate]1293176603[/mergedate]
    В новую машину лезть а) накладно б) мозгов могёт не хватить - сложно в) жалко-она ж новая;
    А старый но живой эксп это ж обширное поле деятельности для полёта инженерной фантазии...... если долго мучиться что нибудь получиться ... может даже и поедет.... а вдруг полетит....... быстрее за болгаркой, сваркой и кувалдой ....... ;D
[mergedate]1293176973[/mergedate]
Хотя .... нафига по старому пути идти .....МКПП 469 хорошо а что если снять Автомат и с ним по разборке походить может чё похожее по разиерчику от ккакой нить митцубиши подберу...... :(
Оффлайн Fedy
Проблема с АКПП !!!
« Ответ #20 : 11 Январь 2011, 23:52 »
вариант переделки недопривода -  отрезаю колокол от коробки , механика сцепления остается родная , корзина - родная , зажимаю кп 24 вертикально , первичным валом вверх , ставлю    на нее отрезаную часть колокола , закрепляю на первичном валу (ну там что угодно , кусок проволоки , электрода) и начинаю  снизу вращать вал а сверху смотрю куда мне подвинуть колокол ориентируясь по указателю - электроду .
И получается телега для перевоза навоза на небольшие расстояния с подталкиванием сзади двумя мужиками.:)
Это же надо так изуродовать автомобиль.
Оффлайн Taras
Проблема с АКПП !!!
« Ответ #21 : 21 Февраль 2011, 10:38 »
А по подробней про каробку от волги , была у тебя на Э1  какая мех или атомат
Проблема с АКПП !!!
« Ответ #22 : 21 Февраль 2011, 11:10 »
ты сначала педаль сцепления себе найди  :D
лёха exp93
Проблема с АКПП !!!
« Ответ #23 : 21 Февраль 2011, 20:14 »
люди помогите!!!моей коробке на экспе 93 походу подходит конец,она вобще своей жизнью живет отдельно от всей машины,переключатся как хочет,а газу даешь она брыкается с пониженной на повышенную и обратно...а со 2 на 3 с натягом переключатся...как быть что делать?подскажите советом хорошим а то на сервисе цену лупят не реальную!!! мож было у кого???
Оффлайн Карась Денис
  • Знаменосец Клуба
  • Клубная карта №: 0099
  • Год выпуска: 1994
Проблема с АКПП !!!
« Ответ #24 : 21 Февраль 2011, 20:24 »
не пробовал хотяб все механизмы переключений проверить?  попробуй сам...... проверь всё
Проблема с АКПП !!!
« Ответ #25 : 21 Февраль 2011, 20:34 »
да что там проверять? 93 год, машина прожила долгую и трудную жизнь, она хочет на заслуженный покой  :D
топикстартер, а состояние масла смотрел, уровень, как давно менял?
  • Знаменосец Клуба
  • Год выпуска: 1994
Проблема с АКПП !!!
« Ответ #26 : 21 Февраль 2011, 20:46 »
ammiak,  смотрю, ты тоже не особо любитель новых авто  :)
моя 94 тоже, белые тапки уже покупать?  :D
Проблема с АКПП !!!
« Ответ #27 : 21 Февраль 2011, 20:49 »
да после 90 года разучились машины делать  :P
а если серьезно, то глупо ждать от агрегата 17 лет от роду вечной жизни, когда-нибудь его надо обслужить как положено  ;)
  • Знаменосец Клуба
  • Год выпуска: 1994
Проблема с АКПП !!!
« Ответ #28 : 21 Февраль 2011, 20:52 »
кстати подсчитал тут, оказывается Экс моя 15я машина в этой жизни  :D
чего только не было..... а ТАЗов сколько  :D .....
и почему-то подумал, что эта машинка у меня надолго -очень уж нравится!
или может старею  :-\
Проблема с АКПП !!!
« Ответ #29 : 26 Май 2011, 23:12 »
подождите, никак не справлюсь с этой мобильной хренью , как разберусь напишу всё подробно.    короткие высылаются а  длинные  никак. может есть какой другой     способ?
[mergedate]1290433921[/mergedate]
ну всё с мобилой разобрался теперь по теме. на первый свои эк сп (задний привод) ставил кп 24, 3110, газель. на второй свой 93гв  (полный привод)- кп 469. на нем у меня стоял в хлам убитый автомат. снял с него колокол и вставил в него эту кп (без раздатки) наметил дыры, просверлил , привернул  к нему кп  через прокладочные гайки    (   выдержать длинну выхода первичного вала , - в идеале - изгот.плиты ) в колоколе сбоку вырезал прямоуг. дыру, - вилка сцепления , :педаль сцепления -   ваз 08 раб. и глав. цил. сц.- газ 24  дальше- соединение кп и раздатки.кп 469 короткая, изготовил переходник, ориентировался по длинне родной кп.-  от нее же взял вал, который входит в рк. к шлиц. валу  вых из ркп ,- фланец от заднего моста(не помню, какой то газ). просверлил 4 отв. в круглой детали от акп, это в которую вставляется шлиц вал а другая его  сторона в раздатку , всё это скрутил и наглухо заварил. ps
Ну вобщем отдал свою алду на дефектовку - резюмэ 50000 запчасти и 20000 работа, а денег нету......взял по вашему примеру коробку от Газели глянул на неё и понял что тулить её некуда - первичный вал просто противоположность(шлицы) да и по размерам кп другая она......выход искать на разборках вроде в Польше 40000 ...жду пока, в Беларуси нашли одну за 50000, (нафик не надо у мя под боком за 55000 на разборке валяется) а пока курю бамбук и хожу пешком
35 Ответов
8946 Просмотров
Последний ответ 26 Апрель 2016, 10:40
от Карась Денис
2550 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2016, 00:58
от TonyMontana
1518 Просмотров
Последний ответ 01 Декабрь 2016, 16:08
от CEMEHbI4
1514 Просмотров
Последний ответ 21 Январь 2017, 16:35
от tesak
892 Просмотров
Последний ответ 12 Август 2018, 15:10
от Demiurg
