Автор Тема: HELP!!! Затроил движок.  (Прочитано 5151 раз)
Онлайн александр577
Re: HELP!!! Затроил движок.
« Ответ #15 : 29 Январь 2024, 08:41 »
когда мотор колбасит бывают вылазят ошибки по коробке (проводка акпп) p 1693/ Я б начал с датчика положения дроссельной заслонки . менял когда то дорожки стёрлись.
« Ответ #16 : 29 Январь 2024, 12:29 »
В субботу займусь. И компрессию и электрику.
« Ответ #17 : 12 Февраль 2024, 22:12 »
Продолжаем разговор. Холодно было, но потихоньку занимался. Компрессии нет в первом цилиндре. В остальных хорошая. Мысль про пружину засела в мозгу. Или то, что от него осталось.
Снял впускной коллектор, ну и прочие причиндалы.
Начал снимать правую клапанную крышку. Ну как же без приключений :D  эта трубка ЕГР ну никак не хотела откручиваться от выпускного колектора... Но с помощью горелки и ненормативной лексики, была все-таки откручена и даже не сломана. Вот... Казалось бы осталось открутить шесть болтиков и снять крышку. Ага :D болтик один категорически был против. Грани были слизаны. Сколько он выслушал в свой адрес. Присел. Выкурил сигарету. Остыл. Ну чтож, поехал за спецголовками в автозапчасти. Объехал все. Нету *pozor* заказал на Озоне. Продолжение следует...
« Ответ #18 : 13 Февраль 2024, 04:38 »
Муромец., болтиком лучше запасись заранее, новые стоят Ой. При установке обратно соблюсти порядок и момент затяга, часто ломают ухо на крышке.
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2024, 04:46 от goffin »
« Ответ #19 : 13 Февраль 2024, 05:59 »
goffin, это обязательно
Оффлайн Shaman19
« Ответ #20 : 14 Февраль 2024, 11:58 »
не дорого, трубой двух метровой не крутите :D
« Ответ #21 : 08 Март 2024, 20:10 »
Немного продолжу. Потихоньку снял впускной коллектор, клапанные крышки , топливопровод и форсунки. Всё лишнее тоже ампутировал, чтобы не мешалось.
Пружины целые, но видимо клапан прогорел. Видеоэндоскопом  смотрел, но нихрена особо не увидел. Зато увидел свет от камеры из цилиндра во впуске. Ну ладно, думаю, голову надо снимать.
Подвёл ВМТ, поставил преспособу на шкив. И тут хоба, а прорези для фиксации, на распредвалах не встали в параллель для фиксации. Видимо цепочка всё же перескочила на зуб или два. Печалька.
Дальше надо будет снимать переднию крышку ГРМ и смотреть что к чему
Оффлайн Николай Елисеевич
« Ответ #22 : 31 Март 2024, 07:08 »
Ждем продолжение темы, интересно же
Пенсионер
« Ответ #23 : 31 Март 2024, 14:19 »
Обязательно. На следующий неделе займусь плотно.
« Ответ #24 : 11 Апрель 2024, 21:36 »
Продолжаем значит. Снял правую ГБЦ. А вот и причина
Лопнула пружина впускного клапана.
« Ответ #25 : 17 Апрель 2024, 00:19 »
Муромец., если что есть новая, болты ГБЦ тоже есть, обращайся.
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2024, 00:22 от goffin »
Оффлайн osv88Автор темы
« Ответ #26 : 17 Апрель 2024, 05:44 »
Ну вот. Точно также как и у меня... Хорошо клапан не провалился...
« Ответ #27 : 17 Апрель 2024, 12:29 »
Уже собрал. Движок шепчет. Всё новое поставил
« Ответ #28 : 17 Апрель 2024, 21:39 »
Муромец., красавчик)
21 Ответов
11022 Просмотров
Последний ответ 14 Февраль 2011, 14:39
от ВадимБикомс
3094 Просмотров
Последний ответ 09 Май 2011, 09:48
от Gene51
8246 Просмотров
Последний ответ 23 Декабрь 2013, 21:39
от Костик
1495 Просмотров
Последний ответ 06 Март 2020, 09:26
от дмитрий 62
1660 Просмотров
Последний ответ 20 Май 2020, 21:02
от СашкаЯ
