Автор Тема: Система EVAP и все, что с ней связано.  (Прочитано 75157 раз)
Re: Система EVAP и все, что с ней связано.
« Ответ #60 : 25 Сентябрь 2022, 20:59 »
Стесняюсь спросить, а что такое рмс ? PCM что ли?
Оффлайн 588450
« Ответ #61 : 26 Сентябрь 2022, 08:49 »
Оффлайн ASVАвтор темы
« Ответ #62 : 26 Сентябрь 2022, 09:57 »
РСМ - модуль управления двигателем. Для того чтобы приговорить РСМ надо как следует проверить электрику, возможно даже с прокладкой временных трасс  *par*
 Переходите в соответвующую тему, здесь этому обсуждению не место  ^-^
Оффлайн 588450
« Ответ #63 : 26 Сентябрь 2022, 18:57 »
у меня такая тема была , после восьмичасового поиска ,приговорили рмс , там  внутри что то сгорело , нужен электрик с большим стажем , на проводку мне тут пальцем тыкали все , но это не проводка оказалась
ЭБУ менять?
« Ответ #64 : 28 Сентябрь 2022, 15:50 »
PCM что ли?
ага он самый
ЭБУ менять?
найдите нормального электрика с головой который , они обычно дорого стоят по работе
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 2022, 15:57 от дмитрий 62 »
Оффлайн 588450
« Ответ #65 : 29 Сентябрь 2022, 12:16 »
Не подскажите где взять такие красивые схемы?
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2022, 13:27 от 588450 »
« Ответ #66 : 29 Сентябрь 2022, 14:59 »
На вторую схему посмотрите в том же посте. В той теме сложно было задать вопрос, зачем кидаться перекрестными ссылками, если можно решать вопрос в профильной теме?  :-[
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #67 : 29 Сентябрь 2023, 10:13 »
Есть интересный вопрос.
Снял нижний клапан EVAP 6l2z9f945aa.
В обычном состоянии он не закрыт и свободно продуется, при подключении питания срабатывает и закрывает поток.
Но если подуть во вход посильнее и клапан закрыт или самому закрыть выход, то воздух выходит через разъем контактов ) Это я так понимаю не норма? Причем так ведут себя оба моих клапана ) ( второй для проверки брал на разборке).
« Ответ #68 : 29 Сентябрь 2023, 19:18 »
В очередной раз: имеет место быть замыкание на +, клапан рабочий в этом сомнений нет, если нет вменяемого электрика который способен найти запеченые провода в косе, то режьте провода от РСМ до клапана и кидайте новые.
Больше добавить нечего  *7*
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #69 : 29 Сентябрь 2023, 19:23 »
Да записался я на вторник, поеду надеюсь к электрику  :D
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #70 : 06 Октябрь 2023, 18:56 »
Второй день машина в сервисе.
Заменил одну первую лямбду, рассыпался разъём и окислились контакты.
Сервис приговорил топливный насос, давление 1,8-2,5 максимум. Сканер показывает 3,4  *pozor*
Сегодня поставил насос с разборки ( других в наличии нет). Давление скачет от 1 до 7  *pozor*
Сервис говорит неисправен новый насос, меняем.
Я что то уже не понимаю что происходит, думается, что дело вовсе не в насосе.
Ошибки все те же: p0172, p0175, p0446, p0442
Ошибки по EVAP игнорируют, никто не хочет этим заниматься.
Оффлайн 588450
« Ответ #71 : 11 Октябрь 2023, 01:26 »
Подскажите какое сопротивление у клапана под капотом?
« Ответ #72 : 11 Октябрь 2023, 09:01 »
13,5-24,5 Ом
Оффлайн 588450
« Ответ #73 : 12 Октябрь 2023, 09:51 »
6306 Просмотров
Последний ответ 16 Июнь 2017, 07:46
от NoPay
26946 Просмотров
Последний ответ 15 Сентябрь 2020, 18:25
от Pavel_24
7645 Просмотров
Последний ответ 15 Июнь 2017, 11:35
от goffin
3805 Просмотров
Последний ответ 19 Май 2016, 15:57
от FeudorK
2535 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2021, 17:22
от utug
