Автор Тема: Вязкомуфта  (Прочитано 5072 раз)
Оффлайн x_o_r
Re: Вязкомуфта
« Ответ #15 : 03 Май 2018, 14:22 »
Ошибка светится форсканом . а джеки чана нет.
Я им и смотрел.
Оффлайн александр577
Re: Вязкомуфта
« Ответ #16 : 04 Май 2018, 20:21 »
Пока изучал какую муфту заказывать снял штангу с проводами . перебрал её (провода слиплись .почистил контакты. заменил защиту гофру)   Прозвонил.Она взяла и заработала.и очень плавно На 12 процентов по форскану при 100 градусах с картонкой на половину радиатора ( чтоб проверить)   ) 900-1100 оборотов .          80 градусов 0 процентов.280 - 480 оборотов Неисправность муфты - ноу файл . похоже работает Ноутбука рядом нет . потому неточности.    Ошибок  форсканом  нет . 200 км после моего вторжения.       ещё 300 км прошла   обороты показывает стабильно .до чистки урывками . можно с уверенностью сказать .  что не было контакта на проводах со штангой. Сегодня 25 тепла холмистая местность + просёлок  в машине 6 человек  87 -92 раз 95 на бугор тапок в пол.а до ремонта и 102 видели . Резкого самолётного гула не слышали (без пробок)    4.6  2007г
« Последнее редактирование: 11 Май 2018, 18:20 от александр577 »
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
Re: Вязкомуфта
« Ответ #17 : 06 Июнь 2018, 21:23 »
А какая рабочая температура на 4.6 должна быть в принципе?
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
Re: Вязкомуфта
« Ответ #18 : 26 Июнь 2018, 11:34 »
форскан показывает 97
106 Ответов
40838 Просмотров
Последний ответ 02 Январь 2021, 11:35
от vopros123
1404 Просмотров
Последний ответ 02 Декабрь 2020, 09:35
от ANL
