Автор Тема: Вопросы по работе 4вд  (Прочитано 952 раз)
Оффлайн Dm_NSKАвтор темы
  • Модель авто: Explorer iv 4.0L XLT 2006
« : 08 Ноября 2010, 15:26 »
"В некоторых полноприводных автомобилях при первом переключении из режима привода на два колеса в режим 4x4 во время движения может в течение короткого  времени раздаваться металлический звук. Этот звук возникает при наборе оборотов передней трансмиссией и задействовании ступиц с автоматической блокировкой и не должен служить причиной для беспокойства."
Как быстро задействуются ступицы? Сколько надо проехать метров? (или минут?)
Нормально если звук раздается при нажатии на педаль ГАЗа, когда руль вывернут в крайнее положение?
Для задействия ступиц надо двигаться вперед или назад?
Как разблокировать ступицы? (сдать назад?)
Если у кого есть подробное описание работы системы прошу поделиться со мной!
Оффлайн IVS
« Ответ #1 : 08 Ноября 2010, 15:35 »
В приведённой цитате речь явно не о Эксплорере. У Экспа нет хабов в ступицах, блокироваться там нечему. Подключение переднего привода осуществляется в раздатке.
« Ответ #2 : 09 Ноября 2010, 07:38 »
Цитата из инструкции экспа стр 215?! В американской тоже подобный абзац есть!
Если круто вывернуть колеса на 4вд возникает металличесвкий звук. Нормально ли это?
Оффлайн Алексей 150
  • Модель авто: Ford Explorer LTD 4.0 08MY
« Ответ #3 : 09 Ноября 2010, 12:03 »
Действительно, такая фраза в инструкции есть, но там есть оговорка: "в некоторых полноприводных автомобилях". Напрямую к 4-му Экспу это не относится при нормальной эксплуатации.  Однако, если включать 4*4 на твердых покрытиях, да ещё и колёса выкручивать, то возможно появление различных звуков - все это к  деньгам (на ремонт трансмиссии).
Советую бОльшее внимание уделить 211 странице.
Отправлено 09 Ноября 2010, 11:49
Можно ещё здесь почитать последний абзац
http://fordexplorer.narod.ru/explorer2_razdatka.html
« Ответ #4 : 09 Ноября 2010, 15:26 »
Большое спасибо! Про связь звуков и дэнег сам догадался ;)
211 страницу читал ранее, на 4вд выезджал с грязного проселка в горку на асфальт
Вот только звук откудо то спереди идет? Или это колесо с таким металлическим звуком проскальзывает?
Нашел интересную спецификацию
http://www.hillerford.com/resource_library/2010/2010specs/2010explorer.pdf
Оказывается наш Экс тоже может оснащатся AWD, только без пониженой и блокировки дифференциала.
Схема раздаточной коробки
http://www.rsgear.com/products/ep-diagrams/borg_4411.asp
Есчо про раздатки
http://www.autozone.com/autozone/repairguides/Ford-Ranger-Explorer-Mountaineer-1991-1999/TRANSFER-CASE/Identification/_/P-0996b43f802c54c9
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2010, 10:06 от Dm_NSK »
669 Ответов
32409 Просмотров
Последний ответ Вчера в 18:57
от Алексей
678 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2009, 15:50
от Прогрессор
716 Просмотров
Последний ответ 22 Марта 2010, 19:51
от Гаврик
797 Просмотров
Последний ответ 11 Октября 2011, 22:52
от horos
379 Просмотров
Последний ответ 30 Марта 2011, 23:20
от igor524
