Автор Тема: Ошибка P1633 вынесла мозг  (Прочитано 1391 раз)
Оффлайн Vladimir48Автор темы
« : 04 Август 2022, 23:17 »
Всем привет! Машина эксп 2003 Может кто наведёт на путь решения проблемы. Сканер показывает данную ошибку, расшифровывается, как обрыв цепи питания на KAPWR, до предохранителя КАМ. пролил вдэшкой контакты на эбу, проверил предохранитель, релюшку, цепь от предохранителя 40 под капотом до разъёма в норме, добавил нулевой кабель на кузов, всё безуспешно.
Оффлайн Raptor
Re: Ошибка P1633 вынесла мозг
« Ответ #1 : 05 Август 2022, 00:02 »
Vladimir48, Ну поискать то можно на форуме ::) Если она не стирается или появляется снова, т.е не была связана с низким напряжением на аккумуляторе то см.тут причины: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,13420.0.html
Там 4-ка но методология одинакова.
« Последнее редактирование: 05 Август 2022, 00:05 от Raptor »
« Ответ #2 : 05 Август 2022, 10:06 »
Я эту тему перечитал десять раз, у них проблема в предохранителе была
Оффлайн Raptor
« Ответ #3 : 05 Август 2022, 10:43 »
Читали не внимательно. Предохранители одна из проблем.
Плохое качество проводки Форда и как следствие разрыва в жгутах от коррозии или на скрутках и в разьемах. Еще раз почитайте внимательно. Необходимо сделать и ревизию самого блока предохранителей. Разобрать и посмотреть состояние внутренностей. Могут быть сюрпризы как с пайкой/коррозией, так и от предыдущего владельца, особенно если Вы не первый.
« Последнее редактирование: 05 Август 2022, 11:13 от Raptor »
« Ответ #4 : 05 Август 2022, 11:47 »
Все манипуляции проделал, главный вопрос, правильную я цепь смотрю или нет? 40-ой предохранитель. питание на нём после поворота ключа появляется, на фишку к эбу приходит питание, т.е. всё в порядке, но ошибка есть. Теперь думаю, может не та линия. блок предов снимал, за ним всё чётко
И из той темы, я так и не понял, питание должно быть постоянное или при включении зажигания? У меня при вкл зажигания появляется питание, т.к. этот предохранитель после релюшки стоит
« Последнее редактирование: 05 Август 2022, 11:50 от Vladimir48 »
Оффлайн Raptor
« Ответ #5 : 05 Август 2022, 14:06 »
Vladimir48, Та ссылка на Ф4, я ее дал как пример последовательностей. У Вас по тексту Ф3 а в профиле вообще Ф1  :D Основываясь на тексте поста решаем , что все же Ф3. Т.е. для начала надо скачать схемы и распиновки для Вашей ласточки. Мне трудно сказать что у Вас на 40 предохранителе не видя схем. На Ф4 плюс с F24 и F39
Что касается блока предохранителей. Я говорил о том что надо снять нижнюю крышку ( располовинить)и сделать ревизию внутреннестей на предмет коррозии, обрывов и не штатных скруток и соединений.
Проверять цепи и карту напряжений начинать надо со сброса ошибки. Если она появилась сразу опять, хорошо, тогда начинаем промерять. Если не появляется, смысла мерить напряжение нет. Надо создать условие для ошибки. Начинаем руками проверять жгуты и разьемы. В процессе, если есть проблема, ошибка появится. Ну а если не появилась, значит починили, шутка, ну или не шутка если дело было в плохом, окислевшимся разьемы и Вы его восстановили снимая-одевая. Самая большая проблема если провод сгнил внутри изоляции. Визуально не увидишь, только натягивая кусок и смотреть, тянется или нет. Если не тянется, хорошо, если изоляция вытягивается, в центре будет обрыв.
Можно подавать + на прямую паралельно проводу из жгута, но только в том случае, если более от него нет коммутаций.
« Последнее редактирование: 05 Август 2022, 14:28 от Raptor »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #6 : 06 Август 2022, 14:11 »
постоянная или периодическая ошибка: P1633- (PCM) - Цепь питания до предохранителя (KAM).Keep Alive Memory (KAM) Power Voltage Too Low  лампочка мигает на приборке?Вроде в  IDS были рекомендации проверить массы автомобиля в том числе к блоку цилиндров, первым делом массы протянуть.. ну а потом проверить пин на мозгах
« Последнее редактирование: 06 Август 2022, 14:17 от KONSTANTIN »
« Ответ #7 : 15 Август 2022, 10:13 »
Если кому интересно, проблема была с обрывом провода в жгуте под аккумулятором. Всем спасибо за помощь!
4093 Просмотров
Последний ответ 28 Сентябрь 2011, 14:31
от Алексей50
18 Ответов
11275 Просмотров
Последний ответ 06 Июнь 2013, 15:41
от azbuka72ru
29 Ответов
13210 Просмотров
Последний ответ 14 Июль 2013, 08:08
от Alek
557 Просмотров
Последний ответ 19 Февраль 2015, 20:45
от Romann
2004 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2016, 22:18
от Александр Вокуло
