Автор Тема: Стрекот, сухой треск в подкапотном при разгоне и холостых оборотах  (Прочитано 3733 раз)
Оффлайн CybickАвтор темы
  • Xplore! 2007 Э4, 4л
Всем привет.
Появился такой громкий стрекот или треск сухой в подкапотном пространстве на холостых и при разгоне.
Приехал в СТО. Механик послушал, сказал что-то с маслом и мотором, предварительно гидронатяжитель цепи или гидрокомпенсаторы стучат. Нужно масло поменять. Полез я смотреть уровень масла, а его нет. Щуп сухой. Залил 1,5 литра и всё прошло.
Так что если у кого такие звуки появятся имейте ввиду  - это низкий уровень масла.
Гениально  :D . Уровень всех жидкостей нужно всегда проверять. Потом начинают ныть про ГРМ.
Механик - красавчег :D
Тема оказывается не закончилась однократным заливом масла.
Через два дня проверил а щуп снова сухой. Залил еще 2 литра. Осмотрел двигатель  - он сухой.
Посмотрел пол в гараже, есть небольшие капли масла. Значит масло выливается на горячую под давлением во время движения.
Завтра проверю на эстакаде откуда утечка.
4751 Просмотров
Последний ответ 15 Май 2009, 12:55
от Zhe
5310 Просмотров
Последний ответ 12 Март 2011, 11:41
от rover501
11156 Просмотров
Последний ответ 02 Июнь 2016, 11:38
от Сириус
1282 Просмотров
Последний ответ 26 Ноябрь 2018, 20:30
от Bambino
1999 Просмотров
Последний ответ 22 Сентябрь 2022, 13:33
от Unregistred
