Автор Тема: Акпп 4r55e  (Прочитано 28103 раз)
Оффлайн ђ
    • Девятая Палата
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #45 : 10 Июль 2017, 13:59 »
Ну это Вы подзагнули, сброс происходит менее чем за минуту, после разряда электролитических конденсаторов в мозгах. А они разряжаются за несколько десятков секунд.
я тоже так думал раньше, поэтому и не смог сбросить ошибку в первый раз, пиликал 200км без повышаюшей в аварийке. а ещё есть ошибки подушки, те вообще сбрасываются 256 включений зажигания с тестированием после каждого включения.
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #46 : 10 Июль 2017, 15:12 »
Мне даже сказать нечего. ;D
Оффлайн ђ
    • Девятая Палата
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #47 : 11 Июль 2017, 00:06 »
Оффлайн Александр_КАвтор темы
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #48 : 12 Июль 2017, 10:41 »
Теперь осталось найти датчик скорости который крепится  к  раздатке  и я надеюсь все будет учу  ;D
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #49 : 12 Июль 2017, 14:33 »
Скорее всего да!  ;)
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #50 : 17 Июль 2017, 07:10 »
Мужики  . Помогите с датчиком скорости. Не могу найти. И с отправкой,пожалуйста  :'(
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #51 : 17 Июль 2017, 11:26 »
На разборках.
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #52 : 27 Июль 2017, 18:12 »
Господа, вот и случилось сие чудо, он поехал  ;D >:D, да так что сам охренел как поехал  ;D. Через километров 20 заминал o/d, скинул клемы и больше не беспокоит, уже как км 50 *par*
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #53 : 27 Июль 2017, 18:57 »
Это хорошо.
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #54 : 07 Август 2017, 20:19 »
Вопрос такой. Мигает o/d примерно через 80~140 км, что может быть? (клему скидываю на 5 сек и пропадает) и стрелка спидометра дергается когда набираешь скорость. Допустим набираю скорость (внутренняя шкала км/ч) 40~50 и дергается от 40 до 60,55,50. Что может быть, так же не должно быть  :( :-\  коробка 5r55e, а стояла 4r55e.
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #55 : 07 Август 2017, 20:28 »
Что может быть, так же не должно быть     коробка 5r55e, а стояла 4r55e.
Причём здесь АКПП если дёргается скорость, шестерню привода датчика скорости менял? Это болезнь наших машин!
А OD моргает именно из за дёрганья скорости, хотя вместо того, что бы клеммой сбрасывать ошибки, нужно их читать!!!
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #56 : 07 Август 2017, 20:39 »
Чииатт товарищ не чем. Стоит новый датчик скорости.
Вы меня не пинайте. Я новичек вообще с американскими машинами  *par* ::)
И кстати да, переключение передачь не сильно плавные и не сильно резкие.  Он как то странно переключает их
« Последнее редактирование: 07 Август 2017, 20:42 от Александр_К »
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #57 : 07 Август 2017, 21:31 »
А при чём здесь датчик скорости, есть ещё в раздатке шестерёнка которая приводит в движение этот датчик скорости. На самом деле их две, шестерёнки. Одна(малая) на самом датчике а вторая большая в хвосте раздатки. Вот та большая и подыхает, съедается наполовину, это и есть болезнь наших машин. Покупай и меняй. И сальник задний в раздатке до кучи.
Оффлайн ђ
    • Девятая Палата
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #58 : 08 Август 2017, 13:47 »
наш год читается только куском провода - разъём под капотом замыкаешь на массу и считаешь моргания, соответствующая тема есть на этом форуме.
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #59 : 08 Август 2017, 13:51 »
Совершенно верно! Элементарно читается.
Теги: 4R55E
2992 Просмотров
Последний ответ 02 Март 2011, 08:41
от IVS
1666 Просмотров
Последний ответ 09 Март 2012, 21:46
от lasik44
1602 Просмотров
Последний ответ 19 Март 2013, 16:43
от михаил из питера
5712 Просмотров
Последний ответ 17 Октябрь 2015, 20:20
от TransLab
1357 Просмотров
Последний ответ 02 Январь 2018, 22:48
от Ipboy
