Автор Тема: Акпп 4r55e  (Прочитано 27791 раз)
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #30 : 06 Июль 2017, 18:51 »
Ничего не делать, датчик подключать не нужно.
Переключатель скоростей поставь от своей АКПП 4R55E.
Оффлайн Александр_КАвтор темы
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #31 : 06 Июль 2017, 19:12 »
Отлично. Завтра попробуем поставить и проехаться :) кстати есть ли моменты затяжки на маховике, а так же на крепления коробки с блоком , датчик этот "глушить", нужна ли "прокладка" между раздаткой и коробкой (там стояла когда снял раздатку) какое масло лить в раздатку, нужно ди перед установкой в "бублик" заливать ATF и какой лучше в коробку лить? Пока что все  ::) :-\ *par* :)
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #32 : 06 Июль 2017, 19:20 »
В бублик масло можно немного залить. Если бублик не после ремонта, то можно и не заливать. В раздатке масло такое же как в АКПП. Я лью DEXRON III.
С датчиком ничего не делай, прокладку можно поставить, я сажаю на герметик.
« Последнее редактирование: 06 Июль 2017, 19:22 от Ф.Алексей »
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #33 : 07 Июль 2017, 17:20 »
Мужики! Не могу в "кустарно-домашних" условиях  поставить коробку. Вымотались . До ночи ставили не как попасть не можем !   *pozor* ??? ПОМОГИТЕ! Мануалов не нашел по установке, только по снятию :'(
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #34 : 07 Июль 2017, 22:09 »
Бывает такое когда ГТ вылетает из паза насоса. Нужно покрутить выходной вал.
А так не знаю чем помочь, я ставлю и снимаю в одну харю, прямо перед домом на улице. Несколько раз ставил и снимал в декаре месяце, лёжа на снегу. :D
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #35 : 08 Июль 2017, 06:00 »
Т. Е гт не должен крутится спокойной? У меня крутится  :-[
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #36 : 08 Июль 2017, 14:03 »
ГТ должен спокойно крутиться, только его нужно покрутив туда суда загнать в паз шестерёнки насоса, при этом он (ГТ) будет чиркать по колоколу. Вот тогда точно, правильно стоит ГТ!
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #37 : 08 Июль 2017, 19:49 »
В итоге. Снял  коробюку обратно,ГТ не полностью сел,снял колокол вытащил и поставил  внутреннию втулку(или как там её которая  торчит с колокола) посадил обратно ГТ  полностью и уже поставили толгими мучениями( не правильно мы  просто подняли авто)  *pozor* Завтра  буду доканчивать - заводить - ехать.
P.S: У нас + 6  часов от Москвы  :)
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #38 : 08 Июль 2017, 20:58 »
Ну вот! ;D
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #39 : 09 Июль 2017, 15:57 »
Поставил. Полёт нормальный, но есть одно НО. Мигает о/д и идёт какой то пинок не понятный, а потом едет как угарелый после пинка :-[
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #40 : 09 Июль 2017, 16:06 »
Так читай ошибки! Ленты правильно настроены? Пинок на какой примерно передачи, на 2?
OD мигать не должно, это явная неисправность! С мигающим OD ездить не советую!
« Последнее редактирование: 09 Июль 2017, 16:10 от Ф.Алексей »
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #41 : 09 Июль 2017, 16:33 »
У вас ватсап есть? Номер телефона скиньте пожалуйста в л/с. Тут пипец не прятки  ::) :-\
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #42 : 09 Июль 2017, 16:58 »
Ватсап не использую. Есть мыло ua3vkr(собака)mail.ru
Телефон напишу в личку.
Оффлайн ђ
    • Девятая Палата
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #43 : 09 Июль 2017, 21:25 »
клемму скидывали? ошибки коробки (мигающий OD) снимаются минут через 10 после скидывания клеммы. но сначала прочесть, интервалы миганий - код ошибки
« Последнее редактирование: 09 Июль 2017, 21:28 от ђ »
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #44 : 09 Июль 2017, 21:48 »
Ну это Вы подзагнули, сброс происходит менее чем за минуту, после разряда электролитических конденсаторов в мозгах. А они разряжаются за несколько десятков секунд.
Теги: 4R55E
2945 Просмотров
Последний ответ 02 Март 2011, 08:41
от IVS
1591 Просмотров
Последний ответ 09 Март 2012, 21:46
от lasik44
1563 Просмотров
Последний ответ 19 Март 2013, 16:43
от михаил из питера
5657 Просмотров
Последний ответ 17 Октябрь 2015, 20:20
от TransLab
1330 Просмотров
Последний ответ 02 Январь 2018, 22:48
от Ipboy
