Автор Тема: звуковые сигналы  (Прочитано 17237 раз)
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
Re: звуковые сигналы
« Ответ #15 : 09 Ноябрь 2010, 23:57 »
[mergedate]1289074238[/mergedate]
нашла, это система безопасности (подушки или неотлаженная система включения/отключения подушки безопасности переднего пассажира или ремень). всем спасибо за участие.
а разве не должна лампа подушки гореть? или ремня? :)
Оффлайн Саша Красноярский
звуковые сигналы
« Ответ #16 : 10 Ноябрь 2010, 07:01 »
надо проверить не закатилась ли какая вещь например бутылка под сиденье, если да то вытащить. Там какой-то датчик который оценивает, что на сиденье кто-то сидит,но не пристёгнут. У меня так было когда бутылка закатилась под сиденье пассажира, мне ОД по телефону снял проблему-"Да ты вытащи всё г.....но из под сиденья" как то так  :D
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #17 : 10 Ноябрь 2010, 10:05 »
а у меня при срабатывании этого датчика лампочка подушки включается. тока я пока не понял какя когда. всегда поразному :)
« Ответ #18 : 10 Ноябрь 2010, 12:07 »
у меня тоже лампочка включалась, но и надпись была! ;)
Оффлайн kozyavichkusАвтор темы
  • Пол: Женский
  • "Дорогая! Хочешь убить всех людей?" (с)
« Ответ #19 : 14 Ноябрь 2010, 09:01 »
в книжке написано, что необязательно, может гореть, если подушка, а если не она, то лампочка не горит. сегодня пойду кресло двигать пассажирское, может, там и павда что-то валяется)
мать-перемать
звуковые сигналы
« Ответ #20 : 15 Ноябрь 2010, 06:41 »
пиши по результату- стало интересно! ;)
звуковые сигналы
« Ответ #21 : 15 Ноябрь 2010, 08:01 »
Еще так может быть если ставите сумку на пассажирское сиденье, он думает, что там кто-то сидит и начинает подавать сигналы дескать - пристягните ремни. С уважением Бродяга.
П.С. если бы была подушка она должна гореть и не гаснуть после запуска двигателя.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2010, 08:03 от Бродяга »
Оффлайн MEDVEDb
  • Додж Дюранго
звуковые сигналы
« Ответ #22 : 15 Ноябрь 2010, 08:47 »
Да можно по подробней всетаки из за чего пикает, у меня тоже, но я както сильно не замарачавался, музыку погромче ;D, и поехал.
звуковые сигналы
« Ответ #23 : 15 Ноябрь 2010, 10:46 »
kozyavichkus В момент издавания звуков на приборном щитке горит лампочка непристегнутого ремня? Если да, то это либо сумка либо надо смотреть датчик на пассажирском сиденье. С уважением Бродяга.
  • Пол: Женский
звуковые сигналы
« Ответ #24 : 15 Ноябрь 2010, 16:29 »
это мой способ, сто процентов))))))))))))))))))))))))
[mergedate]1289830972[/mergedate]
короче говоря, подводя итог передвиганию кресла и профосмотру, заявляю, что предметов посторонних под креслом не обнаружено, сиденье подвигали, результатов не дало. Тему с сумкой я проверяла, за все время. а это месяц где-то, эти сигналы не включались всего раза два, какую-то закономерность я вывести не смогла. один раз сумка стояла, а второй раз нет. Более того, даже когда рядом сидит муж, он пристегнут. все равно сигналы включаются. То есть получается так, лампочки с подушкой или ремнем не горят, человек сидит на сиденьи и он пристегнут, посторонних предметов нигде нет. В книжке писали про то, что типа система обнаружения посторонних предметов может быть не отлажена, а чтобы ее отладить. нужно пройти определенный ритуал (см.эксплуатацию). Потом у меня появился еще вопрос- есть такое предупреждение в компе, что, мол, посторонние предметы на сиденьи (у меня такая ни разу не срабатывала). Она во всех комплектациях есть? или это отдельная примочка?
вот хочу еще попробовать такую штуку, посадить мужа на кресло и пристегнуть, а только потом включать приборы и зажигание. посмотрю, что в этом случае запиликает.
мать-перемать
звуковые сигналы
« Ответ #25 : 15 Ноябрь 2010, 18:02 »
kozyavichkus, Смотреть горит ли лампочка нужно в момент пиликанья, так она гореть не будет. Еще такие же точно звуки извлекаются при не полностью отпущенном ножнике (ручной тормоз). Еще вариант нет контакта в колодке ремня безопасности т.е. ремень пристегнут, а машина этого не видит. С уважением Бродяга.
Оффлайн MEDVEDb
  • Додж Дюранго
звуковые сигналы
« Ответ #26 : 15 Ноябрь 2010, 19:23 »
Ну видемо у меня авто тоже ослепло, и ничего не видит. Сегодня пробовал с ремнями и без все равно не видит, а вот лампа ручника у меня в принципе не горит, даже когда ставлю, (думал, что её нет ::))
  • Пол: Женский
звуковые сигналы
« Ответ #27 : 15 Ноябрь 2010, 19:56 »
это все понятно, первый-то раз пиликает, когда только завелся, а потом каждые полчаса, так вот, лампочки не горят во время работы двигателя ( о чем я и писала раньше). Ножник всегда отображается лампочкой и проблем со снятием не было. А вот про ремень у меня тоже такие подозрения...что типа датчик или что-то в этом роде не замыкается (там, наверное, цепь должно замкнуть, а этого не происходит при пристегивании).
[mergedate]1289843313[/mergedate]
тут еще одна фигня появилась. после последней заправки комп выдает предупреждение, что, мол, проверьте крышку бензобака check fuel fill inlet. Ошибка не уходит, несмотря на то, что я миллион раз туда лазила. Могли ли что-то повредить пистолетом заправочным или, может, какая грязь попасть на датчик?
мать-перемать
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0111
  • Год выпуска: 1998
звуковые сигналы
« Ответ #28 : 15 Ноябрь 2010, 23:34 »
"Могли ли что-то повредить пистолетом заправочным..."
Ну это смотря куда его втыкали...
А если серьёзно, все названные вами неисправности неумолимо указывают на неисправности либо в шине, либо в системе диагностики (назовём её так для простоты). Заниматься виртуальным самолечением в данном случае бесполезно, нужен хороший диагност-электрик, знающий особенности "американцев".
  • Пол: Женский
звуковые сигналы
« Ответ #29 : 16 Ноябрь 2010, 17:53 »
во-первых, человеком обидчивым я себя не считаю, но шутки подобного рода в отношении матери троих детей считаю неуместными и немножечко (ну самую малость) несмешными. во-вторых, форум для того и нужен, чтобы на нем обсуждать то, что волнует человека. меня волнует то, о чем я спрашиваю. если вам нечего сказать, то проще всего- не писать ответ. в-третьих, абсурдно, что я сама полезу исправлять ЛЮБУЮ ошибку в свою машину (училась я другому).
подводя итог всему вышенаписанному, могу вам посоветовать зайти на все темы форума и написать всем, что в данном (любом случае) нужен специалист. и это будет правильно.
мать-перемать
35 Ответов
12160 Просмотров
Последний ответ 28 Февраль 2013, 13:04
от Грин
1864 Просмотров
Последний ответ 26 Август 2014, 09:42
от Saga
2413 Просмотров
Последний ответ 10 Август 2015, 15:46
от Карась Денис
4506 Просмотров
Последний ответ 13 Январь 2016, 17:19
от shikari
2263 Просмотров
Последний ответ 18 Февраль 2020, 19:02
от Olegize
