звуковые сигналы
Автор kozyavichkus, 06 ноября 2010, 19:50
kozyavichkus
Здравствуйте. Сразу хочу извиниться, если такая тема уже существует, я не нашла. У меня вот какой вопрос: завожу двигатель, раздаются по пять коротких сигналов пять раз...и так каждые полчаса пути. Облазила всю книжку по эксплуатации-так и не нашла ответ. Скажите, что это за сигналы и о чем они мне должны сказать?))) Комп никаких ошибок или предупреждений не пишет. Езжу с ремнем. (просто подбешивает уже сильно, а еще и незнание причины, короче, сами понимаете). Заранее спасибо за ответы.
мать-перемать
Alm@zoff
А какая сигналка стоит? Вполне может быть, что глючит. Можно попробовать отключить динамик сигнализации и, если "звукового сопровождения" больше не будет (в том случае если у сигналки есть собственный "ревун"), найти грамотного спеца и разобраться с сигналкой. Если не поможет, и "музыкальное сопровождение" не исчезнет, значит глючит родной иммобилайзер. В любом случае лучше обратиться к спецам...
kozyavichkus
у меня штатка только стоит и больше ничего...при этом ничего не происходит только пять раз по пять сигналов ровно каждые полчаса. я в сервисе сказала, они ответили, мол, не парьтесь, если комп ничего не пишет, значит, все ок.
мать-перемать
Alm@zoff
Сигналы какие? Короткие, как при нажатии на клаксон?
kozyavichkus
короткие пиканья, нет, не такие как при срабатывании сигнализации (соответственно, на сигнал не похоже)...это пиканья компа
[mergedate]1289069272[/mergedate]
не как клаксон, совсем не так, а как при непристегнутом ремне или открытой двери
мать-перемать
Alm@zoff
А когда эта "музыка" пиликает никакие значки на табло не загораются? (Не комп, а значки вокруг спидометра и тахометра, справа или слева)...
kozyavichkus
нет, вообще никаких значков нигде...просто пиликанье, а потом оно затыкается и все...следующий сеанс ровно через полчаса...минута в минуту
мать-перемать
KAV
Юстас Алексу....т.ч.к. :D
Если идет сигнал, то должна быть и индикация на приборке загораться, все диагностические лампочки горят при диагностике?
kozyavichkus
да все работает как по инструкции, сначала все индикаторы горят, потом все гаснут, никаких значков не остается после пуска двигателя, ничего не мигает...я же говорю, что сначала всю инструкцию облазила, все, как написано в ней при нормальной работе системы.
мне в сервисе было начали что-то гнать типа: это может быть от того, что температура за бортом снизилась до минуса и возможно обледенение дороги...но эту версию я отмела с самого начала
мать-перемать
Albert
Я так думаю, что придется проверять по очереди все приблуды о которых вообще предусмотрена звуковая сигнализация, может что то глючит, хотя странно, что с такими большими интервалами сигналка работает - обычно долго сигналит, а потом уж перерыв делает. Вобщем хороший электрик нужен, причем лучше не официал, а гаражный кулибин.
kozyavichkus
а может быть такое предупреждение, например, когда умирает аккумулятор...я когда приборы включаю комп пишет check charging system
у меня на ауди так писал комп, когда диагностировал, на форде так же или это значит, что хана гигантской батарейке (хотя с чего ему умереть, я каждый день катаюсь)?????
мать-перемать
KAV
А как давно это началось?
[mergedate]1289073227[/mergedate]
походу проблема с генератором
kozyavichkus
месяц назад, как только я машину купила))))) то есть сразу...не думаю, что предыдущий хозяин менял аккумулятор...меня смущает, что с тех пор я была в сервисе два раза...один раз на очередном ТО...никто ничего не сказал по этому поводу.
[mergedate]1289073365[/mergedate]
ну так после пуска движка ничего не пишет комп...если бы была ошибка, то он бы поставил значок движка или еще что...что, мол, в сервис пора? или нет?
мать-перемать
Albert
KAV, ты имеешь ввиду, что нет зарядки АКБ, так она обычно тихо умирает, а при отсутствии зарядки по моему должен загореться значок АКБ, или я чего то путаю?
kozyavichkus
вот ща только в экспл.книжке прочитала, что проблема тогда, когда при пущенном движке горит check charging system ...у меня этого нет, потм, если проблема с генератором, то. наверное. должны быть проблемы и с пуском двигателя и по ходу движения????
[mergedate]1289074238[/mergedate]
нашла, это система безопасности (подушки или неотлаженная система включения/отключения подушки безопасности переднего пассажира или ремень). всем спасибо за участие.
мать-перемать
