Автор Тема: Питер - замена свечей на V8 4,6л., Моторкрафт SP462 или аналоги!!!  (Прочитано 37990 раз)
Avtolik, а по Вину пробили, по поводу 509 я не ошибся?  С уважением Бродяга.
Я сейчас не могу пробить ВИН, мы ОС переставляли на компьютерах и все программы слетели. Если а\м выпушен до 01 января 2007, то SP462, если после, то SP509.
Оффлайн Nakamoto
  • Год выпуска: 2015
Вчера заменил свечи самостоятельно - двигатель 4.6 рестайлинговый - свечи SP 509(эти не имеют такой длинной части - и проблем с закоксовыванием нет да и свечи чистые). Пробег 50 000 км. Времени заняло 20 минут. Не просто- а Очень просто! Респект Форду. Все очень удобно и доступно. Нужно -свечная головка на "14" и головка на "7" для откручивания катушек. Всё.
Оффлайн 812
Сегодня заменил свечи и топливный фильтр. Менял в Евро Моторс. Цена вопроса-6200(без учета стоимомсти свечей и топливника). Начитавшись на форуме ужасов,ожидал всего.. И на станции мне сразу сказали-возможны варианты.. :D Но все прошло ОК. Время заняло ок 2 часов. При учете того ,что общий пробег 42000,разницу почувствовал сразу...
Оффлайн БродягаАвтор темы
812, На Вашем моторе проблем нет, у Вас 509-ые свечи.
Оффлайн 812
Да,теперь знаю.Спасибо форуму,а то бы как мин до 80 тыс. катался
Оффлайн SaneK1985
  • Нет ничего невозможного, если ты этого хочешь.
Всем привет! вчера менял свечи на своем авто,пробег 99 000км - итог 7 еле-еле выкрутились,концы все ржавые и сильно прикипели,а 1 разобралась на 3 части -резьба,наконечник и электрод,который остался в колодце. Огромное спасибо ребятам из сервиса "Автодом" (Сергиев Посад) за их титанический труд по извлечению кончика свечи и набору "экстракторов"
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&p=4&img_url=alfaglavsnab.siteedit.ru%2Fimages%2F4320.jpg&rpt=simage!
 Все завершилось благополучно,правда замена свечей длилась 1 день :) Вывод - менять свечи через 40 000км(рекомендовали в сервисе),а то добавится седых волос
Сегодня поменял свечи, после предыдущей замены пробег составил где-то 76 тыс. км., могу сказать с уверенностью менять надо чаще. Выкладываю фото, на них хорошо видно как подгорел центральный электрод, да и на наружном видна выработка, потом померяю и отпишусь по цифрам, но на глаз угорел приблизительно на 1мм.
П.С. думаю расход упадет, потому как были пропуски зажигания.
« Последнее редактирование: 31 Май 2013, 19:41 от Бродяга »
Замерил зазоры - ужаснулся, от 1,9 мм до 2,6 мм, так что делайте выводы. Мое мнение надо менять через 40 тыс.км. пробега не более.
Выкладываю процедуру замены свечей на основании собственного опыта и процедуры по tsb Форда
вам надо приготовить:
1. Длинную головку 9/16 или на крайний случай длинную шестигранную головку на 15, это для свечей
2. Карбклинер или какой-нибудь другой очиститель
3. WD-40 или иной раскислитель
4. Головку на 7 для откручивания катушек
5. 10-20 кубовый шприц
6. Карданчик, чуть не забыл
7. Новые свечи
Теперь порядок:
1. Обязательно перед началом замены тщательно продуть воздухом все полости под катушками зажигания, там  скапливается в больших количествах песок и прочий мусор
2. Если мотор горячий то откройте капот и подождите минут 20-30 после этого приступайте к откручиванию катушек зажигания и их демонтажу
3. После демонтажа рекомендую снять с катушек свечные наконечники и промыть их и протереть карбклинером и положить их в сторонку сохнуть
4. В небольшой баночке приготовить коктейль в соотношении 3 части вэдэшки на 1 часть карбклинера, тщательно перемешать
5. Тщательно продуть свечные колодцы
6. Залить шприцем в каждый колодец по 1,5-2 мл коктейля, внимание 2 мл это максимум
7. Идете  трапезничать или чем другим заниматься на минут 40 не меньше
Мотор к этому времени остывает как правило
8. Начинаете собственно откручивать свечи, делать это надо спокойно без рывков возвратно-поступательными движениями градусов по 5-10
9. Собираете все в обратном порядке, да прибудет с Вами удача, Господь Вам в помощь!
10. Внимание замену свечей проводить строго только на остывшем моторе.
« Последнее редактирование: 06 Август 2016, 23:54 от Бродяга »
Сегодня поменял все свечные наконечники, очень доволен.
Чуть ранее заметил, что через некоторое время после замены свечей начались пропуски зажигания, снял катушки, при снятии заметил, что они больно легко без характерного челчка снялись со свечей, промыл, просушил и поставил на место. Пропуски пропали, все стало хорошо, но через несколько тысяч опять вся эта байда с пропусками повторилась, опять промыл и все хорошо, из этого сделал вывод, что надо менять наконечники. Заказал, недавно забрал из магазина, ну и собственно сегодня поменял.
Вывод простой где-то через 80 - 120 тыс.км. надо тупо менять наконечники, не дожидаясь возникновения пропусков, сами наконечники просто сохнут от большой температуры.
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2016, 16:24 от Бродяга »
Оффлайн Afanasi
  • 2006 Explorer 4.6 EB
Приветствую Бродяга! Хочу разобраться. У вас получается свечи SP462 (PZT-1F-4), так как машина до 2007го года выпуска? Мне в магазине настойчиво рекомендуют свечи с обозначением MOTORCRAFT PZH-1F. Это SP509 или другие? И ещё не скромный вопрос по какой цене свечи покупали последний раз.
Afanasi, это очевидно SP-514 их нынче ставят, цену сейчас с уверенностью не скажу, не помню.
Это SP514. SP462 более не выпускаются и они пришли им на смену. SP509 конструктивно сильно отличаются.
Оффлайн Afanasi
Бродяга, TransLAB спасибо большое! Значит буду покупать такие. Только цену что-то цена высоковата (относительно конечно). И еще будьте любезны, подскажите SP514 имеют конструктивные недостатки схожие с SP462?
Оффлайн XMAO025
  • Explorer 4,6 LTD 07 (170000км)
10570 Просмотров
Последний ответ 31 Июль 2016, 17:47
от Эксп3 2005
117 Ответов
123047 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2022, 08:46
от hotfinlandman
12419 Просмотров
Последний ответ 25 Декабрь 2014, 18:19
от Nivan
220 Ответов
59584 Просмотров
Последний ответ 02 Март 2023, 21:26
от Tumoxa
2781 Просмотров
Последний ответ 15 Апрель 2013, 10:21
от димон
