Автор Тема: Продам квадрокоптер Dji F450 + пульт Futaba (япония) + много чего еще...  (Прочитано 1203 раз)
Оффлайн RonaldoАвтор темы
Продам вот такой мега комплект для полетов и FPV (полетов по камере):
Квадрокоптер DJI F450:
- кит рамы, моторы, регуляторы, пропеллеры – все оригинал DJI F450
- пропеллеры оригинал 4 штуки + реплика 4 штуки размера 9450
- складная подставка для GPS антенны
- шасси (2 комплекта)
- контроллер NAZA M Lite (перепрошита в NAZA V2) + GPS module
- аккумулятор Li-Po ZIPPY 4000mAh 3S 20С
- контроллер подсветки и RGB лента - 2 штуки (с режимом стробоскопа, переключением частоты моргания, цвета, режимов и т.д.)
- индикатор разряда LiPo батарей с пищалкой и дисплеем
- чехол огнестойкий для аккумулятора
- кофр-рюкзак для квадрокоптера и аппаратуры
- зарядник для 3s аккумуляторов.
Управление:
- аппаратура 7-ми канальный Futaba T7С (пульт, аккум родной и шнурок на шею)
- аккум LiPo Rhino 3s 2650mah специальный для аппаратуры, с низкой степенью разряда
- приемник FRSky TFR6 с работающим FailSafe (авто возврат коптера домой при потере сигнала)
FPV:
- курсовая камера Sony 700 линий
- передатчик видеосигнала от камеры на землю для FPV полетов Boscam TS832 5,8ГГц
- родная + клеверная антенны 5,8ГГц
- OSD Tarrot TL300 (показывает скорость, высоту, gps координаты и т.д. )
- поворотный механизм для камеры (2 оси)
- Хед трекер Quanum 3 axis (отслеживает поворот головы и поворачивает или наклоняет камеру)
- карбоновый держатель для HD камеры с виброразвязкой
- мультимедиа система с дисплеем, жестким диском 80Gb и возможностью записи видео сигнала для вывода картинки с коптера на земле
- видео приемника нет, т.к. купили его, но протестировать видео можно со шлемом, а так цена приемник в розницу около 1500р, подойдет Boscam RC832.
Комплект собран, летает, крутит камерой по сторонам при повороте головы. Продаю, т.к. планирую собрать аппарат посерьезней.
Все расскажу и покажу.
Это умный летательный аппарат, способный поднимать на борт небольшую видео-фото камеру, может использовать для FPV полетов (полет по камере), удаленность до 1,5- 2км (сильно зависит от местности), есть режимы автоматического возврата домой при потери сигнала, авто посадка при разряде аккума, интеллектуальное управление при потери ориентации в пространстве. Можно выставить ограничения на высоту и удаление от места взлета. Можно висеть на одном месте («без рук»), коптер будет спам сопротивляться ветру и т.д.
В общем-то DJI коптеры в рекламе не нуждается.
Кому этого мало, тот может дооснастить (upgrade) различными блоками, совместимыми с контроллером NAZA:
- для полетов по координатам (graund Station),
- для конфигурации по блутуз прям на поле,
- и т.д.
ЦЕНА 55 000р без торга за все.
Фотографии можно смотреть тут: https://www.avito.ru/moskva/sport_i_otdyh/kvadrokopter_dji_f450_futaba_t7c_sumka_809308386
« Последнее редактирование: 27 Март 2017, 15:07 от Ronaldo »
5275 Просмотров
Последний ответ 25 Июнь 2015, 23:01
от роман е1
1608 Просмотров
Последний ответ 17 Октябрь 2015, 10:31
от Ronaldo
1771 Просмотров
Последний ответ 19 Апрель 2016, 14:24
от Ronaldo
3837 Просмотров
Последний ответ 15 Февраль 2017, 06:02
от ecuken
1397 Просмотров
Последний ответ 09 Ноябрь 2018, 09:53
от Ronaldo
