Автор Тема: ЗАДНИЙ РЕДУКТОР  (Прочитано 13855 раз)
Оффлайн andreikАвтор темы
  • EXPLORER 2012
  • Год выпуска: 2012
ЗАДНИЙ РЕДУКТОР
« : 26 Март 2017, 13:13 »
Ребята хочу поменять масло в заднем редукторе
Для замены в наш редуктор эксплорер 5 требуется :
1)Силиконовый герметик
2)Масло Motorcraft SAE 80W90
3)Долговечная консистентный смазка Класс Premium Long Life Grease номер каталога XG1C или CXG1C
Фото будет ниже
В чем суть вопроса: Сколько долговечной смазки надо в редуктор? Смазка молибденовая густая сколько грамм ? Масло написано 1,15 литра а сколько консистентный смазки не написано. Может кто знает?
« Последнее редактирование: 28 Март 2017, 08:11 от andreik »
Оффлайн Bambino
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2013
Все есть в руководстве по эксплуатации...
Да и тем на этом и соседнем форуме на эту тему полно. Не нужно все это дерьмо туда лить, в т.ч. и "долговечную консистентную смазку")). Залей, любое хорошее синтетическую масло с вязкостью 75W-140, как это-же рекомендует руководство и забудь о том, что ты перечислил... Например, CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140, CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-140... ну или на худой случай оригинальное мотокрафтовское той же вязкостью, т.е. синтетическое
ЗЫ Чего решили вообще там масло менять? Судя по тому что вы все так делаете досконально по сервис мануалу, то в раздатке вы масло не меняли и не планируете? Вот что что, но в ней менять масло нужно практически сразу же после покупки ФЭ...
« Последнее редактирование: 28 Март 2017, 00:20 от Bambino »
  • EXPLORER 2012
  • Год выпуска: 2012
Нет вы путаете,  я не про раздатку пишу а про редуктор если залить в редуктор 75w140 ему так и на станет п...
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
Нет, вы не поняли я именно про задний дифференциал, про раздатку я интересуюсь только в конце.
от 75w140 ничего ему не будет, это лишь более стабильное масло за счет своей синтетической основы, а во-вторых такое масло рекомендуется в самом руководстве как более долговечное и при тяжелых условиях...
  • EXPLORER 2012
  • Год выпуска: 2012
 Я взял с официальной дилерской программы форд эксплорер 5 , а смазка в редукторе заднем передающем крутящий момент на задние колёса используется 80w90 со смазкой пластичной молибденовой смазкой температура Ее рабочая -40+350 градусов для тяжелонагруженых узлов у нас редуктор  А в блоке передачи мощности по-другому раздатке у нас масло 75 w 140 ему смазки хватает. Я по делу спрашиваю соотношения смазок сколько 80w90 к xg1
« Последнее редактирование: 28 Март 2017, 07:45 от andreik »
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
Ребята ну что вы несёте? Ну неужели вы умнее компании Форд? Я взял с официальной дилерской программы форд эксплорер 5 , а смазка в редукторе заднем передающем крутящий момент на задние колёса используется 80w90 со смазкой пластичной молибденовой смазкой температура Ее рабочая -40+350 градусов для тяжелонагруженых узлов у нас редуктор плохо смазывается это первое а второе она нужна как противоспенивающая смазка поэтому когда сливают она серого цвета в наших редукторах . А в блоке передачи мощности по-другому раздатке у нас масло 75 w 140 ему смазки хватает. Я по делу спрашиваю соотношения смазок сколько 80w90 к xg1
Ок. Понятно еще один верующий в умные и заботливые компании автопроизводителей, но при этом не читающий элементарных руководств по эксплуатации...
ЗЫ Из наших задних дифференциалов как правило сливается чистая слеза даже с пробегом за сотню, и не смотря на то, что изначально туда залито это дерьмо Motorcraft SAE 80W90...
Так в раздатке масло меняли, собираетесь? Про эту болезнь от умного Форда я надеюсь вы в курсе, где масло нужно лить и больше и чаще  и не то, что изначально с завода без регламента его замены?
Ему смазки хватает?? ))) По-другому раздаточная коробка...
ЗЫ 350 градусов? Чего Цельсия? ) Хотите сказать что и масло с его добавлением начнет хотя бы 150 градусов держать?)))
ЗЫ И какие ребята? Я тут пока один))
Цитировать
Плановое обслуживание мостов автомобиля. Задние мосты и модули
отбора мощности, содержащие синтетическую жидкость, а также
легкие грузовики, оборудованные мостами конструкции Ford,
смазаны на весь срок службы. Эти жидкости не требуют осмотра или
замены помимо случаев, когда подозревается их утечка, необходим
ремонт или мост был погружен в воду. Во время длительной
буксировки прицепа при температуре наружного воздуха выше 70 °F
(21 °C) и при полностью открытой дроссельной заслонке на скорости
выше 45 миль/ч (72 км/ч), то замену органического масла заднего
моста необходимо производить через каждые 3 000 миль (4 800 км)
пробега или каждые три месяца, в зависимости от того, что наступит
раньше. Интервал замены жидкости может быть увеличен в случае,
если в мост залито трансмиссионное масло 75W140, соответствующее
спецификации WSL-M2C192-A компании Ford, номер по каталогу
F1TZ-19580-B, либо аналогичное. Для полной замены масла в задних
мостах Traction-Lok добавьте присадку для снижения трения XL-3
(EST-M2C118-A) или аналогичную (для получения более подробной
информации см. «Технические характеристики» в главе
«Заправочные объемы и технические характеристики»).
Техническое обслуживание автомобилей, использующихсяв полиции,
такси или центрах проката. Производите замену масла заднего моста
каждые 100 000 миль (160 000 км). Интервал замены жидкости может
быть увеличен в случае, если в мост залито трансмиссионное масло
75W140, соответствующее спецификации WSL-M2C192-A компании
Ford, номер по каталогу FITZ-19580-B, либо аналогичное. Для полной
замены масла в задних мостах Traction-Lok, добавьте 118 мл присадку
для снижения трения XL-3 (EST-M2C118-A) или аналогичной. Масло
для моста необходимо производить каждый раз после погружения
моста в воду
А по делу.
А чего вы не спрашиваете сколько герметика добавлять в трансмиссионное масло, вон он тоже указан в вашей таблице? А там ниже еще и болты есть...))) Надеюсь вы поняли...;) Или пояснить?
Это все ни что должно быть внутри), как вы написали, а требуется и используется в технологическом процессе замены... Вы бы еще помимо списка материалов, скачали из этой сервис программы или еще где, описание самого процесса и по нему выяснили, что в процессе замены предполагается смазывать этой смазкой... Подозреваю, что те самые болты. Первый раз слышу чтобы официально густые консистентные смазки типа солидол использовались в качестве присадки в жидкие масла, которые к тому же в современном мире в полне самодостаточные...
Удачи
« Последнее редактирование: 28 Март 2017, 02:48 от Bambino »
  • EXPLORER 2012
  • Год выпуска: 2012
Re: ЗАДНИЙ РЕДУКТОР НУЖНА ПОМОЩЬ
« Ответ #6 : 28 Март 2017, 08:11 »
Извиняюсь , Спасибо я все понял мой косяк *pozor* , многие писали на форумах что присутствует  молибден, вот я и подумал что туда нужно добавлять какое-то  соотношение.
2239 Просмотров
Последний ответ 30 Сентябрь 2011, 22:15
от satirius77
2121 Просмотров
Последний ответ 02 Август 2014, 10:04
от Dantist
18 Ответов
7746 Просмотров
Последний ответ 11 Июль 2016, 08:15
от Эксп3 2005
1385 Просмотров
Последний ответ 05 Ноябрь 2015, 15:13
от kiokaa
3313 Просмотров
Последний ответ 21 Апрель 2017, 14:46
от Roman177
