Автор Тема: коробка греется аж масло бежит  (Прочитано 691 раз)
лёха exp93
« : 04 Ноября 2010, 21:35 »
при езде по пробкам,по горам и т.д. в общем в нагрузку и на небольшой скорости сильно нагревается коробка а4лд что это может быть???масло свежее,но фильтр не менял ещё.страгиваюсь газ в пол он дёёргается пока педалью не поймаешь >:(
kapley
« Ответ #1 : 05 Ноября 2010, 10:37 »
причин может быть много. алда ремонтировалась?
лёха exp93
« Ответ #2 : 06 Ноября 2010, 10:20 »
нет,я из Германии заказывал,гарантировали пробег не более 200000 км,она вместе  раздаткой с родной пришла ,вроде бы без потёков и всякой хрени... только фильтр не менял ещё,а масло залил свежее.
Оффлайн Fukuboku
  • Модель авто: Mazda Navajo
« Ответ #3 : 07 Ноября 2010, 11:12 »
А какое масло заливал? Уровень при заведеном двигле проверял?
Отправлено 07 Ноября 2010, 09:00
А еще коробочный радиатор может быть засраным
лёха exp93
« Ответ #4 : 07 Ноября 2010, 19:23 »
dexon 2 ,я еще лучше сделал,поставил доп радиатор от кукурузера 200,а он всё равно греется((((, :-\а может всю систему охлаждения коробки промыть????
Оффлайн Fukuboku
« Ответ #5 : 07 Ноября 2010, 22:24 »
В автомат Э1 по мануалу идет ATF MERCON V. Греться коробка может от неправильной циркуляции жижи либо от недостатка ее смазывающих свойств. Если масло в коробке не менялось 100 000 и более, то полная смена жижи-верная смерть коробану. Шлаки и нагар от старой ATF запечатывают мелкие каналы и коробка перегревается.
лёха exp93
« Ответ #6 : 08 Ноября 2010, 18:36 »
спасибо!!!буду искать))
Оффлайн Fukuboku
« Ответ #7 : 08 Ноября 2010, 22:47 »
Если ты ивановский, то звони 343618-место знаю. Я себе эту хрень и в механику лил.
« Ответ #8 : 09 Ноября 2010, 11:13 »
В автомат Э1 по мануалу идет ATF MERCON V. ...
это вам кто такое сказал? где мануал смотрели? ::)
пятый меркон- это хорошо конечно, но и третий декстрон туда льётся по рекомендациям завода-изготовителя... ;)
Оффлайн Fukuboku
« Ответ #9 : 09 Ноября 2010, 17:00 »
Смотрел в цветной глянцевой книжке "Ford Bronco, Ford Explorer, Mаzda Navajo. Обслуживание и ремонт" в разделе "заправочные жидкости".
Онлайн Vovussia
  • Explorer 4.6 Ltd, 2004 Saint-Petersburg
  • Модель авто: Explorer 4.6 Limited 2004 Land Rover Freelander V6 2003
« Ответ #10 : 09 Ноября 2010, 17:33 »
Очень сомневаюсь в плане меркона V, скорее просто спецификация форд меркон. Лучше наверное в такую брать синтетику с допусками Dexron II E и Ford Mercon
Оффлайн Fukuboku
« Ответ #11 : 09 Ноября 2010, 18:10 »
Мы все правы. Опираясь на личный опыт и каталоги производителей автожиж, скажу, что подойдет любой dexron. Ключевое слово на банке, допускающее жижу к американскому авто - mercon.
« Ответ #12 : 09 Ноября 2010, 21:57 »
ну если коробка а4лд, то практически да... тут первым Э проще. для вторых Э с коробами 5р55 требования жёстче, туда только пятый меркон. в последующие экспы аналогично.
лёха exp93
« Ответ #13 : 10 Ноября 2010, 08:14 »
так что? dexron 2 или 3? или обязательно меркон? а по поводу доп. радиатора охлаждения что скажете? поставил...стало чуть чуть получше
Онлайн Vovussia
« Ответ #14 : 10 Ноября 2010, 12:30 »
Mercon обязательно. Dexron IIE - синтетическое масло хорошо переносящее пониженные температуры. Dexron III - бывает разным, это просто набор спецификаций, которым масло соответствует или превышает, коробки под него начали выпускать вроде с 1996 года. Есть универсальные синтетические  масла соответствующие всем характеристикам и Dexron и Mercon и кучи других от разных производителей.
84 Ответов
4436 Просмотров
Последний ответ 24 Октября 2010, 08:23
от Аргонавт
924 Просмотров
Последний ответ 28 Октября 2010, 20:05
от Ghost
693 Просмотров
Последний ответ 27 Марта 2011, 21:31
от Карась Денис
338 Просмотров
Последний ответ 18 Ноября 2011, 18:09
от ammiak
255 Просмотров
Последний ответ 02 Декабря 2011, 09:56
от Alsys
