Автор Тема: Китайская лавка Аргонавта  (Прочитано 461399 раз)
Оффлайн Lineykin
  • EXP III 2002 XLT 4.0
Часы для членов клуба со скидкой 50-80%
« Ответ #180 : 10 Декабрь 2010, 10:49 »
Тему пора переименовывать в "Китайский базар" :D :D :D
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
Re: Часы для членов клуба со скидкой 50-80%
« Ответ #181 : 10 Декабрь 2010, 11:01 »
жесть :) старлайн С9 диалог... таких не бывает :D
Оффлайн АргонавтАвтор темы
« Ответ #182 : 10 Декабрь 2010, 11:18 »
StarLine C9 - новинка 2009 года. Модель сигнализации нового поколения с двухсторонней связью и интеллектуальным запуском двигателя.
Инфа с официального сайта производителя http://ultrastar.ru/8636/2997
6500р
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2010, 16:22 от Аргонавт »
Все, что ни делается... все в Китае!!!
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #183 : 10 Декабрь 2010, 15:40 »
вот все сиги, которые ещё производятся http://ultrastar.ru/712
С9 недожила до диалога и была снята с пр-ва. т.е. её не может быть "Диалог"  :D
а "новейшие" - это 62 и 92
Оффлайн Lineykin
« Ответ #184 : 15 Декабрь 2010, 08:14 »
Андрей, скажи, видел ли в "поднебесной" такие штуки (LED DRL)? У нас они называются "Дневные ходовые огни".
Интересуют врезные клуглые отдельные друг от друга не менее 8 шт в цепочке или накладные (!!!не врезные!!!) длинной 30 см и шириной 2 см, а если все-таки врезные, то ширина врезаемого цоколя не более 1,8 см
[mergedate]1292393371[/mergedate]
6500р
Андрей, ты мне эти взял? Они действительно с посветкой, а то на фото  по бокам смотрю есть плафончики под лампы и проводок торчит?
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 2010, 08:16 от Lineykin »
Оффлайн Саша Красноярский
« Ответ #185 : 15 Декабрь 2010, 11:31 »
Аргонавт,
Андрей , а по магнитафону в чем сейчас затык? Их нет или их некому купить или он не подходит для фе-4? ???
Оффлайн Vovussia
  • Клубная карта №: 0078
« Ответ #186 : 15 Декабрь 2010, 21:15 »
В общем докладываю по-поводу магнитолы. В наличии в Питере уже нет, специально для меня выдернули из фокуса.
Держал ее в руках примерно минут 10, посему пишу то, что увидел.
Качество сборки вполне приличное, кнопки нажимаются мягко, подсветка зелененькая, экран достаточно большой и яркий, сенсорное управление работает чутко ( не в пример Рэд Пауеру), но возможно аппарат такой попался.
Аргонавт, наклейки с информацией к сожалению полностью отсутсвовали, как сказал владелец, мафон сильно греется и наклейка удалена для лучшей теплоотдачи, гарантии все-равно нет, 2 недели по чеку. :D
Кстати при громком прослушивании начинает вырубать звук через 10-15 минут пользования
Крепление и разьем управления на руль на 3-ий Эксп точно не подходят, размер передней панели немного меньше штатной дыры, посему зазорчик имеется. Форма передней панели немного другая (наклон немного не тот). На ФЭ-4 должна подходить и по размеру и по разьемам, но я не уверен :D
В комплекте поставки имеется штатный разьем + переходник на ИСО.
Теперь о самом главном, то-есть качестве звука. Во-первых сразу после включения начинает сильно шуметь вентилятор охлаждения, очень непривычно и неприятно. Включается достаточно долго (секунд 30-40), возможно после полного отключения питания. Приятно анимированный значок форд и появляется основной экран. Ничем особенным от других китайских магнитол по управлению не отличается. Подтормаживания на переключениях между источниками звука достаточно ощутимы.
Настроек звука минимум, управления сабиком и каких-либо доп. выходов на аудио я не нашел. Есть видео-вход, видео-выход. Линейки нету. ???
В общем зазвучал он в моей машине хуже штатного мафона ( засилие средних частот не регулируется, верхов почти нет, низы отвратительные).
У владельца стоит усилок, запитан от мафона через силовой вход, качество получше, но не блещет.
По отзыву владельца: Синезуб работает, но микрофон совсем слабый. К ЖПСу претензий нет, все пашет без вопросов.
Мой вывод для себя любимого: я езжу и слушаю музыку, остальное есть в телефоне. Качество звука на 2 из 5 меня не устраивает. Если Вы не звуковой гурман и слушаете только новости по радио, то вполне приличный аппарат.
Хороший аппарат по функционалу, приличный по внешнему виду и на ощупь, повторяет оригинальный дизайн фордовской магнитолы.
Оффлайн KAV
« Ответ #187 : 15 Декабрь 2010, 21:26 »
Эх расстроил :(
Оффлайн Lineykin
« Ответ #188 : 15 Декабрь 2010, 21:29 »
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
« Ответ #189 : 15 Декабрь 2010, 21:33 »
Аргонавт, пороги на 4 эксп есть?
Оффлайн Lineykin
« Ответ #190 : 15 Декабрь 2010, 21:42 »
Те что я у него заказал на картинке выше черные с подсветкой по бокам - универсальные с комплектом крепежей подпиливаются при установке в размер нужной длинны. Но вроде как с крепежом, хоть он и универсальный, придется поколхозить....
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
« Ответ #191 : 15 Декабрь 2010, 21:56 »
У меня один пластиковый лопнул. Ниже на прайсе люминий или ????
Оффлайн Lineykin
« Ответ #192 : 15 Декабрь 2010, 22:12 »
В Питере вот такие универсальные пороги из Аллюминия можно взять зв 12-13 т.р. вместе у комплектом крепежей.
Посмотрите, если понравится - спросите Аргонавта, может он такие видел в Поднебесной....
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
« Ответ #193 : 15 Декабрь 2010, 22:21 »
У него сейчас раннее утро. Прочитает, думаю отпишется. Но я пока прицениваюсь.А в планах в Брянск на замерку для навесного.
Оффлайн Alm@zoff
  • Я же свой, буржуинский...
  • Клубная карта №: 0060
« Ответ #194 : 16 Декабрь 2010, 13:03 »
Цитировать
А что "война" собственников мастерской по изготовлению обвесов уже закончилась? Андрей ничего не писал на этот счет? А то я тоже в Брянск... (Бань, гостиниц и пр. думаю хватит и на двоих) ;) :D ;)
71 Ответов
32372 Просмотров
Последний ответ 23 Февраль 2012, 11:33
от and032
37 Ответов
17331 Просмотров
Последний ответ 06 Сентябрь 2013, 20:59
от tomas
260 Ответов
56855 Просмотров
Последний ответ 31 Июль 2018, 20:36
от kvipal
24 Ответов
16508 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2016, 07:03
от vinida
6655 Просмотров
Последний ответ 17 Июль 2013, 08:06
от Michigun
